Skrivet av: uterum
« skrivet: 31 december 2012, 12:03:50 »
Kollade i dag igen. De senaste 12 tim har vv tempen pendlat mellan 52 och 53 g så hgw har hållt emot  :)
Nu efter lite vv tappning gick tempen ner till 51g och då körde kompressorn vv.
Ska ändra grafen så jag kan se hur maskinen kör på ett dygn.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 30 december 2012, 23:17:22 »
bra blir kul att följa upp hur det går
Skrivet av: uterum
« skrivet: 30 december 2012, 15:39:11 »
Efter sänkning av (hgw) tempdiffen från 20 till 15 så verkar hgw in tidigare och jobba.
Glatt överaskad tittade jag på vv grafen  och den har pendlat mellan 53-52 g de senaste 12 tim. Då ligger utetemp på 0. (ingen vv körning av kompressorn)
Stämmer det över tid skulle jag spara in många vv körningar trots låg kurva  :) :) :)
Skrivet av: Rocco
« skrivet: 30 december 2012, 13:35:29 »
Då har jag problem med min VV-tank, jag mätte nu 3 grader sänkning på VV på 30 min (utan tappning)! Har märkt att det har varit för många starter på senare tiden. Vad kan det vara problem? Läcka nånstans?
« skrivet: 27 december 2012, 16:56:37 »
Jag mins inte hur jag uttryckte mig men det är kanske inte så mycket storleken på VP som det är framledningstemperaturen.
Kollade en i går som hade 4200 gångtimmar på 2 år. När det var -3 grader hade dom 2 VV starter per dygn.
Kurva 30 och rum 19 ger 21 grader inne. Dvs 27 i framledning vid 0 grader ute. HGW kickar in få gånger på året när det är benkallt.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 december 2012, 09:17:58 »
Varför skulle inte en stor vp funka lika bra med HGW  Sc:,h funkar inte HGW så att den stjäl en del av värmen när kompressorn går och från en större kompressor bör det finnas lika mycket att hämta även om den går kortare tid som från en liten som går en längre tid eller funkar det inte så ?
« skrivet: 27 december 2012, 01:08:13 »
Med kurva 30 och kapacitet att hantera -25 grader utan spets är det troligen bara vid mycket kall väderlek som din HGW fungerar som tänkt.
Enligt min mening passar G-pumparna inte bra för hus med golvvärme. Vidare verkar VV tempen bli bäst för de som har en standarddimensionerad värmepump, som alltså förväntas gå på tillskott delar av året.
För de med stora värmepumpar och golvvärme förefaller en optimum med större separat beredare (DUO) vara ett bättre val till samma eller lägre kostnad som en G-maskin med integrerad beredare.
Att sänka tempdiff från 20 till 15 bör tidigarelägga HGW.
Skrivet av: uterum
« skrivet: 21 december 2012, 23:09:53 »
OK det det har jag inte.
Jag har 20 sek innan jag får vv när jag öppnar kranen.
Jag hade -25 för ett par dagar sedan utan spets så det känns ok. Skulle vilja ha ut mer av hgw . Kör kurva 30.
Har ändrat hgw tempdiff från 20 till15 för mer vv? Är jag rätt ute?
Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 21 december 2012, 23:00:17 »
"Mängden energi i tanken är beroende på skiktningen.
Ju sämre skiktning desto mindre energi."
"Ju sämre skiktning du får/har desto svårare blir det för värmepumpen att avge sin effekt och fylla tanken med energi.
En tank på 180 liter med topptemp på 52 grader kan innehålla en annan annan totalmängd energi än en annan 180l tank med 52 i topptemp."
Jag ifrågasatte endast ditt första påstående om mängden energi kopplat till skiktningen. Har du ingen skiktning så topptempen är densamma som den i botten så har du högsta energiinnehållet i tanken.  .,;-
« skrivet: 21 december 2012, 22:54:52 »
Att varmvattnet cirkuleras i en slinga i huset för att ge snabbare varmvatten i kranarna.
Jag har så och får därmed kontinuerligt en förlust i slingan samt att jag får en omröring i tanken vilket försämrar laddningen när VP går, även om topptempen blir bra.
Så jag har 4 laddningar per dygn även utan nyttjande.
Ca 6 med nyttjande.
Skrivet av: uterum
« skrivet: 21 december 2012, 22:28:13 »
Utanför mitt register. vad är vvc ?
« skrivet: 21 december 2012, 22:27:05 »
« skrivet: 21 december 2012, 21:49:21 »
"Ju sämre skiktning desto mindre energi".
Är temperaturen densamma i hela tanken så är skiktningen väldigt dålig och energiinnehållet högt, eller ;)
« skrivet: 21 december 2012, 21:38:42 »
har du VVC?
« skrivet: 21 december 2012, 21:38:21 »
temperaturen som anges är topp-tempen.
Att topptempen går ner 1 grad på en maskin är inte samma som att topp tempen går ner 1 grad på alla maskiner.
I installationsmenyn kan man ställa in startvärdets temperaturbalans mellan topp och bottengivare på thermia.
« skrivet: 21 december 2012, 17:52:45 »
Har för mig att jag kör start 42 stopp 46 ger ungefär en start per dygn om inget vv förbrukas.
« skrivet: 21 december 2012, 17:47:44 »
Ja kör med 43 in och 52 stop. Vet ej om det är galet men det funkar fint för mig. Upplever inte kallt vatten och räcker normalt för duschning m.m.  60 grader, det börjar närma sig legionellakörning. Låter väldigt högt som normal stopptemp för vv.
« skrivet: 21 december 2012, 16:35:09 »
Med 9 grader mellan till och från ger det 2 starter/dygn utan tappning av varmvatten. Är väl ganska normalt, där ligger jag i alla fall. Har du större spann innan värmen går in så minskar ju starterna.
Men 9 grader är inte det stor skillnad mellan start stop temp jag har för mig att jag har 3-4 grader.
Skrivet av: uterum
« skrivet: 21 december 2012, 16:20:56 »
I natt så sjönk vv tempen från 60g till 52g på 10 tim.
Hur högt värmer kompressorn vattnet utan HGW ? 60g är inte det högt
Jag kör med kurva 30 och kanske inte kan få ut så mycket extra vv av hgw.
Skulle det bli bättre om jag sänkte hgw tempdiff från 20 till 15 ?
« skrivet: 20 december 2012, 23:51:47 »
Låter lite mycket men har ingen koll på Thermia men det ger ju ca 4 starter per dygn endast för vv förluster Sc:,h
« skrivet: 20 december 2012, 19:06:59 »
Skrivet av: uterum
« skrivet: 20 december 2012, 17:22:42 »
Hej.
Har en liten fråga.
Hur mycket sjunker tempen på vv utan tappning???
Enligt min graf så sjunker vv  1g på 80 min.
Är det ok?
Jag har en Thermia 8 g2
  • Dot gäster: 286
