Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 augusti 2022, 15:01:08 »
OK, de flesta firmorna har ju fast pris inkl 4-5 meter rör och ett tillägg/meter, oavsett svårighetsgrad. Jag vet att sonen (som installerar de pumpar vi säljer) ibland behöver större delen av en dag på sig när det är extra krångligt. Samma pris för den kunden. Gungor och karuseller, andra installationer tar bara 3 timmar.
Skrivet av: Albert1
« skrivet: 06 augusti 2022, 00:56:08 »
Om det hade varit så enkelt så att innerdelen monteras på en yttervägg, då hade jag bara dragit elen dit och inget annat.
Skrivet av: Albert1
« skrivet: 05 augusti 2022, 22:56:20 »
Tack för svaret! Anledningen till att jag gör jobbet själv är att matningen till aggregatet togs från en undercentral i källaren, det tog några timmar att få till det, då det var väldigt trångt på vissa ställen där jag drog kabeln. Men nu är det klart, så det är bara att skruva dit säkringen. Då innerdelen är nästan mitt i huset, så var det en hel del jobb även att förbereda och dra kylrören mellan inner och ytterdelen. Är ganska säker på att det blivit minst 4-5000 tusen kronor dyrare att ha firman att göra det jobbet. Och så har jag dragit dräneringen till vattenlåset under diskbänken, det tog också sin tid. . Men nu har jag kommit fram till att firman får dra nytt kylrör, så behöver jag inte fundera på det längre... blir ca 1000 sek extra kostnad. Det blir lätt för firman då all isolering är borta, och hålen är borrade, och så har jag skruvat fast en bräda i takstolen som kabel och kylrören får ligga på, så det tar inte många minuter extra för firman.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 augusti 2022, 08:35:24 »
man borde känna om de viker sig redan när man böjer. Har testat handböja några rör nu, för att se vad som händer om man är oförsiktig. Håller man ca 2 dm åt var sin sida om böjen, och böjer rakt av så plattas det till litegrann, men jag tror inte att det påverkar nämnvärt. Håller man händerna ca 1 dm på var sida om böjen så plattas det till avsevärt mer. Böjer man lite i omgångar med "tummen mot" så får man till en perfekt böj med rätt snäv radie.
Trådstartarens fråga är skälet till att vi aldrig låter kunderna "förbereda" något alls, vi blir ändå ansvariga om det fungerar dåligt, och på sikt kan det dessutom skada vårt rykte som installatörer om anläggningen dras med "oförklarliga fel" som beror på att en amatör böjt rören. De saker som köparen kan göra själv, utan risk för fel, är dessutom så få att det inte tar många minuter för oss att göra de sakerna. Det rör sig ju i princip om att sätta upp väggkonsolerna, och det tar kanske 5 minuter. Inte ens att sätta upp plåten för innedelen och borra hålet i väggen är det säkert att de kan göra rätt om de aldrig gjort det förr. Hålet skall borras med fall, plåten skall sitta på korrekt höjd, plastkanalerna skall också dras med fall, och det skall helst vara 3-5 meter rör mellan inne och utedel, varenda sak kan en amatör ställa till med "dålig installation" om de inte får utförliga instruktioner, som tar lika lång tid som att faktiskt göra jobbet själv.
Skrivet av: Albert1
« skrivet: 04 augusti 2022, 21:09:57 »
Nej runda var fel ord att använda, men man ser så att det inte är ihop klämd...
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 03 augusti 2022, 11:23:57 »
Det ser man väl nog på rören om dom är runda
inget böjt rör är runt!
Skrivet av: Albert1
« skrivet: 02 augusti 2022, 20:27:44 »
« skrivet: 02 augusti 2022, 11:21:30 »
beror nog på lite
limma med kontaktlim sen är ju frågan om hur du skall kunna bedöma om böjen är dålig eller inte?
« skrivet: 02 augusti 2022, 11:17:41 »
Blir ju lite extra kostnad om han ska provköra innan han vet om rören är knäckta. Går ju liksom inte att suga ner maskinen då. Så kolla rören först skär upp isoleringen och tejpa igen ordentligt finns ju ventilationstejp ca 5cm bred som är bra till detta ser ut som elteknik men är något mer elastisk.
beror nog på lite
Skrivet av: Albert1
« skrivet: 02 augusti 2022, 00:44:53 »
Ok, tack! Vinklarna är ganska nära änden av rören. Tänkte om det går att skära av isoleringen bredvid kröken, och sen dra ut isoleringen mot röränden, inspektera rören, och sen dra tillbaka isoleringen. Då kommer ju isoleringen tillbaka där den varit, men isoleringen är ju av. Går det att limma ihop isoleringen tilbaka då, om det går, fungerar det med sikaflex utan tejp?
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 01 augusti 2022, 23:56:30 »
det du i såfall kan se är ju om du helt har vikit ihop rören. isoleringen limmar du ihop efteråt + ev tejpa
jag hade kollat först hur pumpen går, för har du vikit ihop rören så måste du ändå byta
Skrivet av: Albert1
« skrivet: 01 augusti 2022, 15:39:14 »
Ok, tackar!
« skrivet: 01 augusti 2022, 11:48:20 »
Skrivet av: Albert1
« skrivet: 31 juli 2022, 14:56:00 »
Tack för svaret! Det låter ju ganska komplicerat... Går det att skära av isoleringen bredvid kröken och dra bort isoleringen en bit, så att man kan granska krökarna? Är det möjligt att få isoleringen helt tät efter det så att det inte börjar droppa kondens? Hur ska man i så fall täta skarvet på isoleringen?
« skrivet: 31 juli 2022, 10:19:46 »
tja det är ju bara att få tillverkaren att ge dig flödena vid olika rörlängder och kompressorvarvtal sen kopplar du in flödesmätare och manometerställ så kan du samtidigt se om du har tillräckligt med soppa för 9m
Skrivet av: Albert1
« skrivet: 30 juli 2022, 20:21:49 »
Hej, jag håller på och installerar en luftvärmepump. Jag gör allt färdigt själv, så säljaren installerar endast inner och ytterdel. Jag har dragit kylrören, hamnade att vinkla dom på 2 ställen. Rören går bland annat över och under isoleringen på kallvind, total längd ca 9 meter. Man ser ju inte kopparrören pga isoleringen, och nu är jag rädd för att jag har böjt rören för mycket så att dom inte är helt runda i böjen. Finns det något sätt att testa så att flödet i rören är ok? Skulle vara bra att få en bekräftelse på att rören är ok.
Mvh Anders
