Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 08 mars 2023, 23:05:22 »
Är den gammal? Det kan vara någon gummidämpare som gått sönder så kompressorn kan röra sig lite mycket i starten.
// Magnus
« skrivet: 08 mars 2023, 07:35:25 »
Det er kun ETT enkelt knakk / dunk når den starter opp. Omtrent som når noen skrur av en vannkran i etasjen over og det knakker/dunker i et vannrør.
OK, det är troligen en kontaktor som slår till, ljudet är lite likt just detta.
Inget farligt och helt normalt.
Skrivet av: Mike5000
« skrivet: 08 mars 2023, 06:24:57 »
Eftersom IVT väl använder scrollkompressor så lär den inte ge nån värme heller om den snurrar åt fel håll. De har väl fasvakt dessutom?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 mars 2023, 09:05:57 »
« skrivet: 06 mars 2023, 13:50:27 »
Om kompressorn snurrar åt fel håll så låter den illa direkt från start, prova i så fall att byta plats på 2 faser och lyssna om ljudet upphör?
Men detta händer ju inte hur som helst, bara om värmepumpen kopplats om elektriskt, eller om elmätaren i huset har bytts eller nått liknande?
« skrivet: 06 mars 2023, 09:07:38 »
Jeg får en markant dunkelyd eller knakkelyd når kompressor starter på min IVT Greenline vatten vatten VP. Dunket kommer kun en gang. Kan dette tyde på at noe er koplet fel vei eller at det er en feil på varmepumpen? Evt er dette normalt?
