Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 april 2017, 07:34:24 »
R134a och R32 tillåter ju att man har mer fyllning nu än tidigare, det är väl förför vi börjar se dessa köldmedier mer nu.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 april 2017, 20:42:30 »
Hur förhåller det sig med luft/luftpumpar, kan de också komma att beröras av denna förordning?
Alla stationära apparater med tillräcklig mängd f-gas.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 04 april 2017, 18:22:51 »
Ja, det kanske kan bli en lika lukrativ bransch som energideklarationer...
Och OVK  =  Obligatorisk ventilationskontroll
Skrivet av: Vegbacken
« skrivet: 04 april 2017, 17:46:26 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 april 2017, 22:32:34 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 03 april 2017, 18:43:37 »
Vanliga berg/jord- och frånluftvärmepumpar samt luft/vatten där man kopplar vatten till utedelen är hermetiskt tillslutna.
Detta innebär då att en split inte räknas som hermetiskt sluten och kontrollpliktig , är det på det viset ska jag ta kurs och besikta VP , lite billigare än dom andra , finna slantar
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 03 april 2017, 18:02:02 »
Vad är det för kostnad det gäller?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 mars 2017, 05:54:00 »
Skrivet av: rikkitikkitavi
« skrivet: 22 mars 2017, 17:01:33 »
Jag vet, Nibe listar det på sin hemsida. Med 410A hamnar minsta modellen på 5.01 ton CO2 ekv.
Tidigare kämpade ju VP tillverkarna för att hålla sig < 3 kg för att villaägarna skulle slippa göra årliga kontroller.
Nu är det nya regler. Dock gäller andra värden för hermetiskt tillslutna system, och frågan är ifall en sådan här pump där allt köldmedia sitter i utedelen räknas dit och alla kopplingar är lödda/svetsade (antar jag)
Splitmodellerna lär inte göra det ialla fall.
Kan bli skoj för VP branschen, här har de lovat guld och gröna skogar och så kommer de och skyller på lagstiftningen att de skall ha dyra pengar för årliga läckagesökningar som inte tillför kunden någonting (pumpen lär haverera lika förbannat ändå och kosta massor eller gå på garantin)
Eller så får man börja installera mindre modeller...
Jag har sökt på forat men inte hittat några diskussioner om detta.
Lagen gäller från 1/1-2017 så den gäller NU.
« skrivet: 22 mars 2017, 14:14:01 »
Här är en tabell som anger motsvarande mängd kg köldmedium i ekvivalenser för 5, 10, 50 och 500 kg CO2.
http://alltomfgas.se/koldmedietabell
« skrivet: 22 mars 2017, 11:53:14 »
Hej, innebär EU förordningen 517/2014  att numera omfattas 2120 serien av årliga läckagekontroller?
Detta för att man går inte på installerad köldmediamängd (<3 kg för samtliga) utan COekv (> 5 ton för samtliga)
Vad kostar en sådan kontroll, 1000-1500 kr?
Se också
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Fluorerade-vaxthusgaser/Fragor-och-svar/
Det gäller ju såklart för samtliga VP installationer av lite större kapacitet även för villabruk.
