Skrivet av: Håkke
« skrivet: 07 januari 2010, 20:56:44 »
Satsa på att säkra ned och sätt i en effektvakt. Blåste ofta en fas förut och då stannade ju vp. Min effektvakt har 2 steg och bryter först bort bastu sen eltillsats vp. Har inte blåst en säkring sen den monterades. Har 16 A huvudsäkring och samma vp storlek som trådskaparen. Min eltillsats är spärrad till 3 kW. Man kan ju sätta flera kontaktorer så går det ju att bryta tex tvättmaskin och spis om man vill också Om du inte behöver mer än 3 kW tillskott så kan du gå ned till 16 A utan problem och tjäna ännu mer. http://www.coala.se/pdf/coalaeffektvakter.pdf
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 06 januari 2010, 22:46:04 »
Vet det de som säkrar ned, och bygger om säkringarna! Sätter in 20A tråd i 16A "chassi".. Thumbsup
hehe.. jag har transplanterat 25A trådar i 16-chassien!! (givetvis kollade jag dimensioner på stigare osv..) jag bytte till 25A passdelar och målade dom med en grå tuschpenna samt gjorde en grå färgplupp över den gula pluppen på säkringen, så att det såg oskyldigt ut, men blev påkommen när nätbolaget bytte mätare till fjärravläst, dom sa inte mer än att det visst satt "fel" säkringar i så dom ändrade tillbaka till 16 och tog mina moddade passdelar med sig, efter några månader moddade jag säkringarna istället=)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 23 december 2009, 15:27:56 »
Upp till var och en! Vi ligger relativt jämt på alla faser, har spritt ut de stora enfasarna sin disk och tvättmaskin värmepumpen.. och eltandborsten samt spisen 3 fas och Vvb 2 fas. Men tex ni som har bergvärmepump med stora elpatroner, bastu, kan funka med 16A, men säkrast med 20A. Vet det de som säkrar ned, och bygger om säkringarna! Sätter in 20A tråd i 16A "chassi".. Thumbsup
Skrivet av: Remo
« skrivet: 23 december 2009, 12:23:02 »
Håller med hulta , jag hade 20 A redan innan VB för 9 kW elpanna och elektrikern rekommenderade 16 A men jag tackade nej. Men den som har verkstad hemma måste ha säkringar efter behov.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 23 december 2009, 11:34:27 »
Thumbsup Vi som skaffar värmepumpar gör ju det för att spara energi = pluspengar.. Ska man då inte spara ännu mer på nedsäkring?? Lägre fast avgift = pluspengar.....
Jag bara frågar.... tomte::
25 till 20 = Rätt 20 till 16 = Lite vågspel kanske
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 december 2009, 08:08:47 »
Om jag krämar på rejält med TIG-svetsen/plasmaskäraren poppar 16A automatsäkringen på den gruppen, så jag behåller nog mina 25A huvudsäkringar.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 23 december 2009, 01:04:41 »
20 A räcker mycket bra , har VB, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och bastu, ingen problem. Har aldrig tänkt hur vi använder dom.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 22 december 2009, 15:09:04 »
Vi andra klarar sig på 16A, kolla i centralen vilka faser de stora enfasförbrukarna ligger..
Skrivet av: tjena
« skrivet: 22 december 2009, 14:01:44 »
har 20A här ,funderar på att gå ner till 16..man vill ju betala så lite som möjligt.. man behöver ju inte köra tvättmaskin.torktumlare och disk samtidigt.. hörde med en elektriker om att gå ner till 16..men han tyckte inte det var så bra ide.. han tyckte man skulle vara på den säkra sidan.... ska ta och höra med e-on...
Skrivet av: Apan
« skrivet: 21 december 2009, 21:03:17 »
Tror inte det riktigt.. TångAmperemeter och mäta, 1fas grupper är ett öde, helst disk och tvättmaskiner, motor/kupévärmare, annars kan du titta i din elcentral Vilka skenor dina belastningar ligger, du vet vilken huvudsäkring som flyger, och ser vad som ligger på denna Fas, och flytta om..
Skrivet av: Minime
« skrivet: 21 december 2009, 19:40:38 »
Trådkapning på gång
Finns det någon mätare som inte kostar en förmögenhet som man kan mäta förbrukning över lite längre tid på varje fas. Jag har säkrat 25A men nu i höst har jag testat med 20A säkringar i skåpet för att kolla om det funkar, men nu då det blev kallt och med en massa julbelysning så går en och samma säkring hela tiden så det skulle vara kul att veta om det är snedbelastning på säkringarna och om det kanske skulle funka att säkra ner om man flyttade om lite förbrukare på faserna.
Mvh Minime
Skrivet av: Apan
« skrivet: 21 december 2009, 18:36:15 »
För oss gjorde det ca 1100kr/år! Lätt sparade pengar..
/A.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 21 december 2009, 17:56:31 »
Jag har säkrat alla nya hus med 20 A om kunden inte haft specifika önskemål om nått annat, det har i alla fall hittills fungerat bra för både kund och mig. Inga huvudsäkringar som gått och man behöver inte vara på sin vakt när det gäller att diska, tvätta, koka kaffe mm.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 21 december 2009, 17:45:57 »
Måste bara säga att spis 3kW är kraftigt i underkant min är specad till 10500W! Bara en enda platta kan dra 1800-2000W
Skrivet av: hulta
« skrivet: 21 december 2009, 17:23:40 »
Skulle ha svarat för en vecka sedan men pappret var bortlagt. Bör svar redan idag.
Nej, tänker inte säkra ner innan jag måste.
Nej har mjukstartrelä på VP, ej överlast skydd (vad jag vet).
Ok, då hoppas jag att vi klarar oss med 20A.
Tack.
Mvh
peter
Du missförstår! Pumpen har ingen överlastskydd, det är el-pannan inne som kan ha överlast-skydd. Som begränsar effekten på elpatronerna vid behov. Som en del här tror jag också det räcker med 16A!!
Skrivet av: Apan
« skrivet: 21 december 2009, 15:29:18 »
3 fas belastningar är jämna, värre med alla enfasare, men ligger allt ganska jämt, sen att man tänker lite, skulle inte tveka..
/A.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 21 december 2009, 14:20:18 »
Jag har 16 A, VP, bastu, elpatron när jag inte orkar elda. Aldrig några problem.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 21 december 2009, 14:02:51 »
Varför hör energibolaget av sig och frågar det? Du borde klara dig med 20A, behöver inte basta och baka och köra motorvärmaren samtidigt..
Vi har 16A, men ingen bastu..
/A.
Skrivet av: Peter H
« skrivet: 21 december 2009, 13:39:27 »
Tack.
Mvh
peter
Skrivet av: hulta
« skrivet: 21 december 2009, 13:24:57 »
Har du en belastningsvakt till VP:n så är det inga problem. Jag skulle tippa att det kommer funka med 20 A ändå.
Hur snart måste du bestämma dig? Har du några dagar på dig så sätt i 20A redan nu och basta när det är kallt ute.
Inga problem som ovanstående också skriver, det är väl därför Fortum kontaktat dig om sänkningen. De ser nog att du inte behöver så mycket ampere. En fråga bara varför sätta i 20A redan nu när du har 25A och kan basta ännu hetare...
« skrivet: 21 december 2009, 13:07:53 »
Skrivet av: Peter H
« skrivet: 21 december 2009, 10:49:14 »
HEj
Har blivit kontaktad av Fortum. De föreslår att jag säkrar ner huvudsäkringen från 25A till 20 A. Jag spar då ca 750:- per år (fn 14600 KW/år). Är 20 A tillräckligt när VP, tvättmaskin, diskmaskin, bastu och ung går parallellt?
Antagande 3 FAS: - VP drar ca 3.6 KV (IVT 9 KW, tillskott endast för legionella några timmar om året.) - Bastu max 7 KW (gissar jag) - Spis, max 3 KW gissar jag - Tvättmaskin är faktiskt 3-fas så det är bara typ 2 KW
Enfas: - Diskmaskin (VV kopplat till pumpen så den borde klara sig med kort uppvärming typ 1,5 KW i det stora hela - Annat är mest småel så det borde inte påverka så mycket.
Antar att man kan dra 20A per fas (nästan allt är resistiv last så 230V*3*20A=13,8 KW borde man klara eller)?
Mvh
Peter
