Med dom nya effekttaxorna som nätägarna inför så blir det här med optimering av energikostnaden svårare.
Jag bor i Nacka och här debiteras man 31.25 kr per kW baserat på snittet för de tre högsta timmarna under månaden.
Det betyder t.ex att om jag låter Tibber eller liknande optimera min kostnad baserat på elpris per kWh så kommer dom styra värmepumpen och elbilsladdningen till samma tid på dygnet. Jag kommer då få en enorm effekttopp varje natt som kommer kosta i effektavgift men förvisso spara per kWh. Bil + värmepump drar 18 kW om man låter dom gå för fullt. Det blir ju ohållbart mycket (och precis på gränsen för vad min säkring klarar) och därför har jag strypt billaddaren till 4 kW så att laddningen går långsammare. Trots detta så blir det ändå cirka 11 kW i toppeffekt.
Eftersom varje kW kostar 31.25 så blir det 125 kr extra för den månaden om jag laddar samtidig som värmepumpen kör. Nu går ju inte tillsatsvärmen hela året, så det kanske blir 8 x 125 kr = 1000 kr i extra kostnad på årsbasis. Från det kan man räkna vad man sparar på att ladda och värma när kilowattpriset är som lägst. För mig lönar det sig inte.
En intressant bieffekt av effekttaxan, och det är tvärt emot vad nätägaren propagerar för i sin reklam, är att det räcker med att man laddar och värmer samtidigt en natt i början av månaden så har man saboterat det för resten av månaden och det är ingen idé att hålla nere sin effekt längre.
Summerat så är det där med smart price adaption som Nibe har, eller som Tibber kan ta kontroll över, i kombination med smart billaddning, inte så smart för mig som elkonsument. Det blir snarare dyrare.
Eftersom jag kan styra både billaddarens effekt samt slå på/av elpatronen i min Nibe, så ska jag nu prova med att helt enkelt blockera tillsatsvärmen när bilen laddar. Den laddar ändå inte varje natt och bara några timmar åt gången så det ska bli intressant att se om det får någon påverkan på komforten i huset. Det borde i alla fall kapa effekttopparna, till glädje för Nacka Energi.
