Det är ju också en fråga om hur man duschar!Hur varmt är vattnet ni duschar med.Vrider ni upp så lite vattenflöde som möjligt eller spolar ni rejält med vattenRinner vattnet hela tiden ni "duschar" eller bara när varmvattnet behövsOsvI vår familj rinner vattnet bara när vi blöter ner oss och när vi spolar av oss tvålen. I övrigt är vattnet avstängt. För mig rinner vattnet gissningsvis totalt 2-4 minuter under en komplett dusch med hårtvätt.Jag skulle gissa att "äldre" personer i genomsnitt är sparsammare och försiktigare med varmvattnet än "yngre"Per L
Jag tycker att det låter klent.Jag duschar också i ca 10 minuter, tjejen kan utan problem duscha i 15-20 min före/efter det - även om grabben duschat i ca 10 min före det. Vi har inga problem att ex basta 3 vuxna med ett flertal duschningar under tiden.Vi har faktiskt aldrig upplevt brist på varmvatten Däremot så har jag inga ideer om vad som kan göras för att förbättra för dig.
Jag tror inte det är något fel, om man har ekonomiinställning, alltså den lägsta, oftast bara lite över 40 grader, max 45, så kan man inte räkna med att två personer ska kunna duscha i heta 20-minuterspass. (Gunde duschar på en minut ) En dusch drar kring 10 liter per minut, 20*10=200, och är det ett äldre munstycke eller ett av de nya gammaldags så går det åt ännu mer, så en lång dusch gör nästan slut på varmvattnet om man har ekonomiinställning.
Det kan finnas flera olika orsaker till ditt problem.Visar tempgivaren i VVB:n rätt? Kolla temperaturerna på varmvatten/värmebärare då den laddar varmvatten. Mät även temperaturen på vattnet på ett tappställe nära pannan som inte har nån termostatblandare.Sitter det en blandningsventil efter värmepumpens VVB? Motionera den och ställ upp temperaturen på den.Slutningen kan en backventil i en blandare läcka genom, då bruker kallvatten tryckas in i varmvattenledningen vid blandaren.
Kolla VV-inställningarna. Det finns ju Ekonomi, Normal och och Lyx. Dessutom kan man ju ändra temperaturerna, nån kanske har ändrat från fabriksinställningen?Jag och min fru duschar alltid med rinnande vatten efter varandra, ingen aning om hur lång tid det tar, men jag tvättar håret varje dusch, så det blir ju lite, och vi har aldrig fått slut på varmvattnet i vår F1245-12. Nu är ju det en ganska kraftig maskin så den värmer ju en del under tiden.Vad har du för modell av F1245?Du kanske skall montera en RMU-40 på lämpligt ställe? Då kan du slå på VV-lyx utan att gå ner i pannrummet.Du kan dessutom schemalägga VV-inställningen.
Jag har aldrig lyxläget på.Det verkar som start/stopp temperaturerna för varmvatten har ändrats vid någon programversion.I meny 5.1.1 i serviceläget kan man ändra start/stopp-temp för varmvatten.Ladda hem den senaste manualen och titta vilka temperaturer som gäller för din modell.
Ok, det är den näst kraftigaste F1245, 10 kW. Om inte ni har väldigt konstiga duschvanor borde det inte vara nåt problem.Kolla inställningarna och kör på Normalläget. Jag provade Ekonomiläget ett tag men råkade då ut för att tempen kunde sjunka för mycket innan den satte igång att värma varmvattnet.Jag rekommenderar också att du uppdaterar till senaste programversion. De nyare versionerna toppar upp varmvattnet efter värmekörningar som inte äldre versioner gjorde.
Det finns en inställning där man kan ställa tid för vv samt värme till verkning, någon kanske har ställt ner tiden för vv beredning så den kanske bara går tex 10 min åt gången?
nån aning om vart jag hittar den inställningen? Låter ju rimligt asså =)
meny 4.9.1se sid 51 i denna manual..http://www.nibe.se/nibedocuments/9512/231601-4.pdf
Tack för tipset! men hur uppdaterar jag programvaran?
Gå till nibeuplink.com, registrera ett konto och registrera din maskin, sedan kan du läsa på och tanka hem ny programvara. Du behöver ett USB-minne för uppdateringen.
Kanon! Nån som har ett humm om vad man ska ställa allt på då? Okunnig som man är så är detta en djungel
driftprioritering ligger standard på 30/30 min om jag inte minns fel.
ändrade till 30/30, mätte upp hur lång tid det tog innan varmvattnet börja ge med sig. ~15min .....38c då under hela tiden. mellan blått/rött
Den interna beredaren är på 180 liter, borde räcka längre än 15 min även vid strömavbrott... Kan du stoppa i en USB-sticka i VP och sedan låta den logga minst 1 gång i minuten och sedan lägga upp loggfilen i denna tråd åt oss? Sjukt nyfiken på vv-prod (när den väl kör vv).
Har du ändrat från Ekonomi till Normal? Har du kontrollerat vilket temperaturspann Normal är inställd på? Det är inte värmepumpens effekt eller tider mellan vv och värme som påverkar varmvattentillgången så mycket som tankens temperatur vid inledningen av en varmvattentappning.
Du trycker in Returknappen några sekunder så får du upp Servicemenyn. Välj den och gå in i Serviceinställningar tror jag det heter. Där väljer du Varmvatteninställningar.
Under Varmvatteninställningar- Normal kan du ställa in Start och Stopptemperatur, dvs värmepumpen går över till varmvattenproduktion när temperaturen i tanken har sjunkit till Starttemperatur. Värmepumpens växelventil skiftar sedan tillbaka till värmeproduktion när Stopptemperaturen har uppnåtts. Ju högre temperaturer du väljer ju större varmvattenreserv har du.
Tror du får mer svar om du bifogar bilderna i forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Se till att han valt in "Normal" i komfortinställningarna, och öka värdet för starttemp till 45, och stopptemp till 50.Då får dom mer varmvatten.
Jag är inte så påläst på de där pumparna, men på bilderna ser jag inget galet.(Förutom varmvatteniställningarna)Inställningarna är väl iofs OK om man vill spara värmeförluster, men då skall man ju även acceptera att det inte finns mycket kapacitet när det gäller volym.
Kan nog stämma skiljer lite beroende på vp storlek och det bör ge bra med vv Om inget annat är fel.
Tråkigt Det är märkligt, det räcker bra åt oss fem i familjen.Var får du ditt inkommande vatten ifrån?
Ja. Som igår när sambon duschade på normal temp i 15-20min MAX. Varmvattnet tog helt slut... Inte kört tvättmaskin eller diskmaskin under hela dagen..Inkommande vatten är kommunalt .
