Skrivet av: tjerk
« skrivet: 09 februari 2010, 00:38:00 »
Så, nu sitter det en ny wilo smart 25/6-180.
Allting funkar igen.
Har suttit nu 7 timmar och tempen i huset är up to date igen.
Ett tack till VP ORAKLET för att leda mig i rätt riktning.
Har inte ens behövt klippa i sladdar eller ngt.
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 07 februari 2010, 21:56:00 »
Jag kan nu säga så mycket som att jag har testad den torr (jag vet, det ska man inte göra egentligen), och ute i det fria.
Jag har bara tagit ur den ur sitt hus, och testad den manuellt.
Stängt av pluggarna, ut med luftningsskruven, skruvat loss pumpen från huset, kontakten i igen, på med VP i manuellt läge, och kör... och kör... och kör...
Det bara brummade lite lätt, ingen rörelse alls.
Ut med kontakten igen, ut med rotorn, tog bort inre gummipackningen, in i pumpen igen, in med kontakten igen, och kör...
och nu snurrade den väldigt långsam... en snigel hade backat fortare.
Har inte testad utan gummiring, men han hade kanske vunnit med nöd o näppe över snigeln.
DEN ÄR SLUT MAO...
Gjutjärnhus tror jag, som fungerar som stator, med lindningar på insidan som i en generator, med små kontakter på ovansidan som står i kontakt med "elskåpet" monterad på utsidan av huset.
Kontakterna var inte ärjat eller ngt, gjorde rent dom iaf.
rotorn är axeln med spåret på utsidan, och pumphjulet på insidan, som för övrigt också satt fast.
Det sitter en slags motstånd inbyggd, som inte går att byta ut, det kan var den som spökar.
Men ingen idé att börja joxa med den.
Har kollat på Bauhaus på skoj... och det var inget mer med det...
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 07 februari 2010, 19:46:54 »
Var står egentligen beteckningen RS 25/7-3c för på pumpen?
7 är förmodligen höjd i meter, men resten?
Och finns det någon slags "crossreference" lista, så att man kan jämföra olika märken/typer?
Jaha, RS står för fläns, 25 står för rörkopplingens anslutning (rp1) i tum kan tänkas,
Då har vi 3 kvar, det måste väl vara 3 hastigheter då...
Jag kan lägga till att när jag hade pumpen isär, och tog bort den inre gummipackningen som sitter närmast pumphjulet, så gick den felfritt, den gick att snurra runt lätt iaf.
Vad gör nu denna gummiringen där inne, när vatten kan strömma ut ändå när man lossar luftskruven?
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 07 februari 2010, 18:59:03 »
Ursäkta om jag nu skrattar, men... eeehhh, Bauhaus?  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Antingen är det första april ngnstans, eller jag har missat ngt.
Har Bauhaus cirk.pumpar?
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 07 februari 2010, 17:03:08 »
Vad är plus/minus med en från Thermia eller annat märke, annat än att plus är att man får värme igen?  :-\
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 07 februari 2010, 16:29:14 »
Om cirk pumpen är paj så får du inget VV heller. Om det blir varmt i cirkpumoen så är det för att den står och "går" fast den sitter fast. Installations menyn når du genom att hållin knapparna i några sek, Har du 3 knappar håller dun alla, har du 4 håller du in de 2 sid knapparna. det kan vara så att du fortfarande har VV kvar i tanken, vad står det i displayen.
Lägesrapport:
Har varit installatörsmenu och styrt allt från VP, brinepump, tillsats, cirkpump.
VP komp startar och går, brinepump startar och går, tillsats klickar till (ngnstans ovanför kompen, är väl pressostater antar jag).
Eller om det nu var honeywell VC4012 double insulated actuator (ovanför cirkpumpen), naja, den går också iaf.
Nu till cirkpump; när man kör den så låter den nästan ingenting, väldigt lite iaf.
När man håller tippen av en skruvmejsel nära till locket (skruven), så vibrerar den lite, så det säger mig att elektromagneten (om det nu finns en) får ström och gör ett försök att köra runt rotorn.
När jag sätter vredet för hastigheten mellan lägena 1-2 eller 2-3, så slutar den vibrera.
Så jag tror att det är cirkpumpen som har gjort sitt nu.
Menmen, jag är öppen för förslag.
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 07 februari 2010, 15:40:51 »
Jag tror inte att cirkpumpen funkar, därför att det var 235 volt på den hela tiden (kollat med digital multimeter) när jag startade om i "drift värmepump", samt att jag har haft locket av och försökt med skruvmejsel i spåret och vridit åt det håll som pilen visar... inget.
Efter en halv minut "högtryck löst".
Omstart i "drift varmvatten", samma sak.
I båda fallen skjuter "double isolated actuator" som sitter i ledningen ovanför cirkpumpen fram eller tillbaka cq i eller ut, beroende var den stod förra gången.
Omstart i "drift tillsats", lyser larmsymbolen med fast sken, men får inte "högtryck löst".
I "högtryck löst" blinkar larm symbolen.
Det klickar till i vad jag tror är dom där pressostater, men man vet ju inte vad dom gör, rätt eller fel.
Sen blir det glödhet i cirkpumpen i alla lägen, så varmvatten produktionen funkar.
Varmvatten i kranen har vi iaf, men det är väl pga tillsatsvärmen.
Vi har kakelugn annars, så vi klara oss.
Den ville jag inte bli av med när jag köpte huset.
Hur kommer man i installatörsmenu?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 februari 2010, 13:00:43 »
Har du koll på om cirkpumpen funkar?
Du märker ju om det roterar när du tar bort locket...
Man kan tvångsköra endast cirkpumen, i installatörsmenyn, bättre det!
inge bra/onödigt att få larm på kompressorn gång på gång..
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 06 februari 2010, 20:06:01 »
Om en pressostat ser ut som en svart 50 öring med två kablar på, då har jag hittat tre stycken där.
Efter omstart har jag knackat på dom för att se om dom var hemma fick jag som svar; högtryck löst.
Ingen förändring alltså, eller knackat på fel dörr kanske?
Finns det som på bilar en möjlighet att nollställa datorn?
Eller gör man det redan när man bryter strömmen?
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 06 februari 2010, 18:03:00 »
Det tyckt jag med.
Hur nollställer man VP?
För även om man sätter på VP med eller utan pumpens snabbkoppling i, så visar han direkt den överste symbolen, rektangulär med ett streck igenom och larmklockan.
Det är väl larm symbolen, eller har de en annan funktion med?
Hur gör man för att beställa en ny CPump och måste man byta rördelen (alltså den delen där själva pumpen är monterat på) med?
Jag skruvade loss pumpen från rördelen, den satt bara med två insex skruvar.
Om man beställer samma pump behöver man väl inte byta den (antar att det är pumphuset), det ser lite besvärligt ut.
Och vad skulle en sån kosta?
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 06 februari 2010, 17:18:35 »
Har haft pumpen loss och "gjort rent" den på insidan, var svarta avlagringar (kokt kalk?) på alla delar.
Sen märkte jag att den gick väldigt trög, svårt att rotera för hand, innan och efter jag "rengjorde".
Det blev genast bättre när jag tog bort O-ringen vid hjulet, men så ska det väl inte vara.
Pumphjulet (plast?) hade inte lossnat iaf.
Sen i med den igen (med O-ringen), kollat om det var ström på den (snabbkontakten), det var det (236 volt) hela tiden när maskinen var på.
Spikade en kort stund till 280 volt när kompen gick igång  Sc:,h
Luftade systemet i olika ordningsföljd innan jag startade den, men samma historia som förut.
Kan det finnas ngt i den lilla styrdosan som har pajat, som den vita burken med två sladdar ingjutna?
Den ser inte bränt ut iaf.
Finns det ett annat sätt att få den pumpen igång så man kan testa den?
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 06 februari 2010, 13:47:58 »
Direkt från Thermia?
Ska det inte gå via en ÅF?
Jag bor i Svenljunga (Borås).
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 06 februari 2010, 11:06:24 »
Då var det som jag trodde det var, pluggarna alltså.
Finns det ngn bra ersättnings pump eller ska man gå för samma typ/märke?
Wilo rs 25/7-3c finns då ingenstans, men wilo rs 25/70 180 har  jag sett där jag förmodar att 180 står för bygghöjd (avståndet mellan gängorna).
Vad är skillnaden mellan 25/7-3c och 25/70 180?
Skulle en sån här fungera och motiverar den tusenlappen extra. http://www.vvs-boden.se/grundfosups25801801fascirkulationspump-p-5200.html
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 06 februari 2010, 10:52:39 »
Här sitter det en wilo rs 25/7-3c cirkulationspump som jag har försökt få igång nu under kvällen o morgonen, jag tror den är död.
Om man nu vill byta den själv, går det, om man har rätt skiftnyckel?
Har sett ngt som ser ut som avstängnings "pluggar" på båda sidor av pumpen (i kopplingarna).
Om man nu vill byta den själv, finns det en annan sort-typ-märke som grundfos ups 25/80 (är en bit dyrare, men är den också bättre?)?
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 05 februari 2010, 22:40:32 »
Nu har jag då med strömmen på försökt vrida på spåret i hålet, det gick trögt och inget hände när kompen satte igång, och när den stängdes av, pumpen gick alltså inte runt alls, men dosan eller solenoiden (honeywell VC4012 double insulated actuator) som sitter högre upp klickade till ett par gånger.
Och nu kom det praktiskt taget inget vatten alls.
Förra gången när jag lossade skruven på pumpen var det kokhet, nu inget alls.
Har försökt låta den gå på tillsats, men kom på ganska snabbt att pumpen borde gå iaf.
Någon som vet vad som händer när man lossar hela pumpen, den sitter bara med 2 insexor?
Eller blir det då en massa smådelar?
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 05 februari 2010, 22:08:12 »
Läste på skötselanvisning att det kan vara igensatt smutsfilter, var ska den sitta då?
Jag är inte en amatör, det ser bara ut så... Sc:,h studs :-\
Men jag har hittat smileysen iaf...
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 05 februari 2010, 21:56:27 »
105 10,5 kw... samma åtgärd bara en kraftigare modell
kommer inte mycket vatten alls rinner lite lätt..osså kan du lysa så serdu om den roterar redan det brukar också höras...
Du skruvar bort locket (skruven) sen är det ett spår i själva pumpaxeln som man vrider på med strömmen på...
Alltså så fort man har satt på huvudbrytaren, eller när kompen sätter igång?
Tittade på spåret i hålet, och det ser inte ljust ut, snarare rostig... ingen bra...
Men ger ett försök (återupplivning) iaf...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2010, 21:23:49 »
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 05 februari 2010, 21:08:22 »
Jädrans, va snabb svarat?
Ska försöka med skruvmejsel.
Kan man ha skruven borttaget då?
Måste bli en massa vatten när den startat?
Får väl ha hinken färdig, antar jag...
O ja, jag kom på att det var en villa 105 istället (länge sen jag var där uppe på pumpen, det var dammigt...).
Ska väl inte vara ngn skillnad med 75 i detta avseendet?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2010, 20:25:17 »
Du kan använda en skruvmejsel för att starta den. men va snabb bort sen den startat den.
Nibe visar här i slutet på denna skrift hur man gör.
sid 38
http://www.nibeonline.com/pdf/031105-4.pdf
Skrivet av: tjerk
« skrivet: 05 februari 2010, 19:49:59 »
Hej allihopa, jag har en värmepump av märket Thermia Villa 75.
Nu har för andra gången på två år larmet utlöst och meddelandet lyder "högtryck löst".
Och nu är det kallt i huset som man kan förstå.
Förra gången var en installatör här och pillade lite med cirkulationspumpen (wilo), och så vr det fixat för 1200 spänn på 15 minuter.
Jag tänkte kunna spara dom pengarna nu.
Skruvade loss den bulten i mitten på pumpen så att vatten rann ut (mycket het), startad om pumpen, men efter bara tio sekunder stannar han igen för att ge samma felmeddelande igen.
Har skruvat upp trycket i golvvärmesystemet till 1,2 bar (låg på 0,6).
Något jag har missat eller är pumpen ajöss?
  • Dot gäster: 621
