Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 oktober 2007, 18:08:43 »
Orsaken till värmen ( c:a  5000 C ) i jordens centrum orsakas i huvudsak av två orsaker den största är den restvärme som finns kvar sedan jorden för c:a 4,5 miljarder år sedan bildades                  (temperaturen har sedan dess bara sjunkit med c:a 350 grader) samt radioaktiva processer i kärnan
Skrivet av: messer
« skrivet: 06 oktober 2007, 17:24:39 »
Om nu jordens kärna består av smält järn så undrar jag vad är det som gör att järnet har smält ?
På vilket sätt skulle radioaktiviteten i berget påverka bergets ledningsförmåga ?
MVH
Messer
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 06 oktober 2007, 16:20:46 »
Temperaturpåverkan över årstiderna i mark mot djupet varierar beroende på jordart.
Under grundvattenytan sker ingen större årstidsvariation alls.
Grundvatten antar oftast medeltemperaturen för området, i Stockholm ca 6-7 grader.
Normaldjupet för tjäle ligger på 0,5-2 m!
Bergtemperaturen stiger med 1,0-3,0 grader per 100m.
Det är variationer beroende på både ledningsförmågan i bergarten och bergets radioaktivitet.
Teoretiska beräkningar om värmeflöde kan man hitta i Markvärmeboken från LTH BFR T16-18 1985.
Där finner jag också att större delen av ett nytt borrhåls energi kommer från omgivande berg.
År 5 kommer ca 90 % från berget och 10% från markytan, år 10  så är det 85 resp 15%. År 100 så kommer lika mycket från markytan(solen) som från omgivande berg.
« skrivet: 06 oktober 2007, 15:54:42 »
Det beror även på vart i landet man bor, det varierar mellan under 1 grad ( i delar av norrbotten, lappland, västkusten, södra och västra skåne) till c:a 3 grader (mellersta norrlands inland)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 06 oktober 2007, 15:13:48 »
Under ca 2 m märks inte årstidsvariationen.
Under ca 20 m märks inte årstidsvariationen.
Temperaturen ökar med ca 3 grader per 100 m djup.
Temperaturen ökar med ca 1 grad per 100 m djup.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 06 oktober 2007, 14:50:32 »
Lång sträng som inleddes med lite missförstånd.
Jordens inre består av flytande järn vid hög temperatur.
Temperaturen vid ytan sammanfaller med årets medeltemperatur i snitt.
Ett 200 m borrhål i Stockholmsområdet har temperaturen ca 6 vid ytan och ca 12 vid botten.
Funderar själv på att höja inkommande temperatur från en 175  djup borra genom att pumpa bort lite grundvatten undervinterperioden. Grundvattnet nyttjas inte inom närområdet och vattnet kan avbördas till näraliggande sjön.
Räknade på det och en temperaturhöjning från 0 till 3 grader ger ca 0,8 kW genom förbättrad värmefaktor.
Jag förberedde borran med ett extra rör men har ej testat om det gå att suga upp vattnet med vanlig pump.
« skrivet: 03 september 2007, 21:20:23 »
Med en ejektorpump har man pumpen stående "uppe" och har två slangar ner i hålet och en "ejektor" som är en metall "klump" som har till uppgift att vända riktningen på vattnet som kommer tillbaka från pumpen så att det med hög hastighet sprutar uppåt, ejektorn har även ett hål på undersidan där sugs nytt vatten in, den höga hastigheten som vattnet får i ejektor gör att vattenstrålen trycker vattnet i den uppåtgående slangen uppåt och det bildas ett undertryck som suger in nytt vatten i bottnen av ejektorn
en slang i "toppen" på pumpen och en ansluten i "botten" på pumpen, på mitten av pumpen tappar man av lite vatten för förbrukningen medan en del fortsätter i pumpen och får ett högre tryck.
Vanligare är en sänkpump som är en motor kopplad till en pump som man sänker ner i vattnet.
Bägge typerna fungerar utan problem på djup under 100 meter.
En tredje typ är "ringpump" den arbetar enbart med att skapa ett undertryck och kan därför inte ens i teorin suga upp vatten från ett djup större än c:a 9 meter. Ringpumpen liknar ejektorpumpen men har bara en slang ner i brunnen.
Behöver du vatten är det säkert en bra lösning men är det bara för att höja verkningsgraden i borran tror jag, utan att ha räknat, att det inte är ekonomiskt försvarbert.
Skrivet av: COP-ojken
« skrivet: 03 september 2007, 19:18:15 »
Jag vet nog inte vad det är för skillnad mellan en ejektor- o en "vanlig" djupbrunnspump, men ska jag tolka dig så att det är en god ide, givet att man väljer en ejektorpump?
Jag håller på att projektera för bergvärme. Tycker du/ni att jag ska ta med i en offertförfrågan till borraren att jag vill ha option på en ejektorpump med slang, givet att tillrinningen är tillräcklig?
Eller är skillnaden inte värt besväret? Sc:,h
« skrivet: 03 september 2007, 18:10:55 »
Problemet är väl trängseln i hålet samt att man måste använda en ejektorpump (om det nu är ett problem) en vanlig djupbrunnspump kommer med tiden att skava hål på slangarna i hålet. Vattnet måste väl i alla fall bli kallt och gott  Thumbsup
« skrivet: 03 september 2007, 08:25:05 »
Borde det då inte vara en poäng att ta ut dricksvatten i samma borra, förutsatt att tillrinningen är tillräcklig, då skulle man ju tvinga varmt (6-7  ºC) vatten att komma till hålet o därmed höjja tempen?
Är det ngt problem med det? (förutom att det blir mkt slang att ta upp vid pumpservice :))
« skrivet: 31 augusti 2007, 19:02:24 »
Min åldriga mor har ett borrhål med mycket god rörlighet på vattnet, det spelar ingen roll vilken årstid det är hon har konstant 6,5 grader på inkommande brine. Temperaturen blir lite lägre under gångtiden men nästa start är värdet det samma Thumbsup
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 augusti 2007, 08:33:24 »
Om det är så, då borde i så fall en brunn med rörligt grundvatten inte sjunka lika mkt i temp under uttag som en brunn med stillastående vatten? Transporten bort av återladdad energi måste ju vara lika snabb (förutsätter samma tempdiff förstås) som återladdningen av uttagen energi.
En värmepumpbrunn med strömmande grundvatten är guld värd. Det kan göra ett par grader högre temperatur på köldbäraren. Skulle vara värt ca 500 kr/år för mig som har ett borrhål i berg helt utan sprickor och grundvattenströmmar.
« skrivet: 30 augusti 2007, 22:25:07 »
Tack Roland, nu förstår jag lite mer. :)
A propos återladdning o rinnande vatten
Att återladda ett borrhål förutsätter ett stillastående grundvatten och det förekommer men det är minst lika vanligt att grundvattnet rör sig, för man då ned varmt vatten i hålet så för det rörliga grundvattnet med sig värmen och i bästa fall kan grannen ha nytta av det.
Kan man alltså se stora variationer i hur mkt brine temp sjunker under uttagssäsong i olika brunnar med i övrigt samma aktiva djup o uttagen energi?
Finns det några pålitliga utvärderingar av hur aktiv återladdning funkar?
Ett kul experiement man skulle kunna göra är om man har två identiska borrhål, tar ut energi från bägge hålen parallellt dvs med samma energiuttag (eller blir det inte det Sc:,h), men laddar tillbaka frikyla, sol osv endast i det ena hålet.
Om det återladdade hålet efter ett års drift under eldningssäsong har högre genomsnittlig brinetemp, så funkar återladdningen, annars ej.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 augusti 2007, 21:18:51 »
Ligger det inte oftast ett jordlager på flera meter uppe på bergen och vad jag förstår så leder jorden värmen betydligt sämre än berg, varför tas det inte med i beräkningarna.
Det kan man ta hänsyn till genom att räkna om det till motsvarande meter berg. Räknemässigt  blir det i stort sett samma sak som att borrhålet förskjuts nedåt. Grundvattennivå och borrhålbotten hamnar på en lägre nivå. Det tar längre tid att uppnå en viss nivå av återladdning och andelen geotermisk värme ökar.
« skrivet: 29 augusti 2007, 21:11:50 »
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 29 augusti 2007, 21:04:43 »
Ni som verkar ha koll... Om man kör ner all överskottsvärme som blir över på sommaren som tex. överskott av solpaneler för bruksvatten, frikyla och annat, laddar det då upp borran med värme så man får ut mer värme under vintern?
« skrivet: 29 augusti 2007, 19:27:08 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 augusti 2007, 19:13:35 »
Dessutom betyder väl stationärt tillstånd att inget händer o då är det ju lustigt att det ändå verkar flöda energi.
Så det är alltså årstidsvariationen man ser i diagrammet? Är det en rimlig tempskillnad på ca 3 grader från sep till dec på 4 meters djup? Spontant låter det mkt men jag vet inte.
Även om man tar från lagrad energi så kan väl en återladdning med frikyla värma upp de första metrarna mkt innan brinen kyls av. Så tänkte jag men så kanske det inte funkar?
Stationärt tillstånd betyder i sådana har sammanhang att temperaturen inte ändras nämnvärt med tiden. Det betyder inte att temperaturen inte ändras med avståndet och det är det som driver värmetransporten. I de flesta fall är det betydligt enklare att räkna med stationärt tillstånd även om man aldrig når riktigt dit i praktiken.
I Stockholm är det ungefär 20 graders skillnad mellan varmaste och kallaste månadens medeltemperatur. Bör vara ungefär detsamma i Schweiz. Tittar man på temperaturdiagram för olika orter ser man att temperaturkurvorna över året är rätt lika sinuskurvor. Antar man att årsmedeltemperaturen varierar som en sinuskurva med en amplitud på 20 grader och räknar med att bergets temperaturledningstal är 1,6*10^-6 m2/s, vilket är ett rimligt värde för granit, blir amplituden på 4 meters djup 7,4 grader. 3 graders skillnad på 3 månader verkar helt rimligt om skillnaden på 6 månader är 7,4 grader.
Värmeöverföringen i ett borrhål fungerar inte så att det är möjligt att bara värma några meter av borrhålet. Med normal fart på cirkulationen, vilket krävs för att kunna överföra någon effekt att tala om, sprids värmen längs hela borrhålet på samma sätt som att man hämtar värme från hela borrhålet när värmepumpen går.
« skrivet: 28 augusti 2007, 22:14:09 »
Jo, just det bild 11 förefaller lite felritad, dessutom är det ju inte praktik utan en illustration för att visa ngn princip. Jag skulle dock säga att principen är att energin kommer nerifrån o uppifrån, medan man från bilderna får intrycket att det mest kommer från sidorna. (energin kommer givetvis till borran från sidorna men via böjjar nerifrån o uppifrån, typ i högra bilden, fast även nerifrån.) Dessutom betyder väl stationärt tillstånd att inget händer o då är det ju lustigt att det ändå verkar flöda energi. huvuddunk
Men förutom det är det ju fina bilder. ;)
Tack för en väldigt lärorik tråd.
Jag är förtjust i praktik (=statistik). Även om det sagts att inget är så praktiskt som en god teori ;)
I Bo Nordells lilla bilderbok om Bergvärme o bergkyla med illustrativa bilder o diagram fastnar jag för det från Schweiz.
Varför inte bild 11? Den visar på ett överskådligt sätt visar hur det fungerar även om bilden är lite felritad.
Bild 12, borrhålet i Schweiz, kan inte visa hur återladdning fungerar. Efter 13 år tar man fortfarande till allra största delen av bergets förråd av värme. Det dröjer några decennier till innan en bild av temperaturfördelningen i det borrhålet visar hur återladdningen fungerar.
Ngn som har ett tempdiagram över ett återladdat resp ej återladdat hål?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 augusti 2007, 20:44:36 »
« skrivet: 28 augusti 2007, 00:30:42 »
I Bo Nordells lilla bilderbok om Bergvärme o bergkyla med illustrativa bilder o diagram fastnar jag för det från Schweiz. Förutom att man kan konstatera att de har 12 grader som temp i botten, vilket är djupt orättvist :D, så ser man även ett tydligt mönster i hur tempen förändras över djupet. Det ökar tydligt med djupet, efter ca 20 m, som sagt i tråden.
Om vi lämnar de första 20 m därhän så länge, o om man tar ut lika mkt energi per meter borrhål, så är tempskillnaden mellan det nyborrade hålet mindre i botten än ovanför, vilket talar för att värmen kommer nerifrån. Men som tidigare påpekats i tråden kommer "spetsen " på borrhålet att ha mest orört berg kring sig, varför denna effekt är snarare beror av detta.
i övrigt (under 20 m nivån, o över botten) verkar det vara ett parallellskift av temp kurvan, dvs det är en radiell temputjämning som man tidigare i tråden varit inne på.
Fast ser man inte en antydan till att kurvan pivoterar? Dvs den vrider sig medsols, det kan indikera att ju mer man kyler berget desto större inverkan får solen tack vare större tempdiff o det otroligt mkt kortare avståndet till jordytan än till den radioaktiva kärnan.
Men det intressantaste är - tycker jag - hur tempkurvan ser ut i det nyborrade hålet i dec 86.
Från botten är det 12 grader, sakta minskar tempen till ca 10 grader på 5 meters djup. Där temperaturen dyker till 6 grader. Förvisso är det i december, men jag tänker mig att årsvariationerna på ett par meters djup inte är så enorma. Detta talar för Messers & Carls N:s m fl tes att värmen kommer inifrån o kyls av till medeltemperaturen på ytan i orört berg. Dvs i princip all lagrad bergvärme är geotermisk.
MEN när man börjar ta ut energi, blir det månne andra bullar?
Sett underifrån - ett satans perspektiv  fiR:- är väl professorns approximation att värmeflödet från kärnan möter en cirkel med diametern ca 10-20 meter, lite väl grov, det flödar ju förbi värme även på sidorna så den värmeupptagande arean för borrhålet borde ju bli en avhuggen tampong a:gl typ. Dvs en halv sfär i botten o en cylinder med radien 20 m.
Men det omtalade geotermiska flödet 0,05-0,07 w /m2, måste ju vara vid den rådande tempskillnaden dvs ca 1 grad / 100 m i Sverige. Det är säkert så att det händer en massa o det är inte ett linjärt fenomen o beror på massa termiska resistanser o sådant, men det begriper inte jag :D så jag antar att den geotermiska flödet är 100 ggr större vid en grads skillnad per meter, dvs runt 5 till 7 watt per m2. (i verkligheten kanske man ska ta värmeledningstalet för granit typ 3,5 *2 grader dvs 7 w /m2, eftersom det är lägre, men vad vet jag)
I det Schweitziska hålet är det två grader lägre temp än i orört berg. dvs 10-15 w/m2 geotermisk energi. Detta (eller granitens 7 grader) multiplicerat med ytan på den ganska stora tampongen borde kunna ladda åter en hyfsat stor del av årsuttaget.
Det verkar finnas många begåvade räknegenier här, som säkert kan sätta siffror på detta, själv kommer jag inte ihåg den grundläggande trigonometrin.
Fast närmare ytan kommer solen till o laddar en del. I Schweiz verkar de ha bergkyla därav den mkt högre tempen högst upp, antar jag, sol + återladdning av ngt slag påverkar ner till ca 20 m, sedan är det i huvudsak geotermisk energi. Eller så är det årstidsvariationerna vi ser, alla efterföljande mätdata är från september o då är väl marktempen nära sitt årsmax (på väg ner). Svårt dock att tro att tempsvinget blir så stort jämfört med december mätningen som är helt åt andra hållet på bara tre månader. Jag skulle gissa att de har ngn form av frikyla.
Så ju kallare o kortare hål desto mer solvärme laddar åter, (tex marklingor, är ju ett väldigt kort hål men brett :D, det är säkert mest sol) o ju varmare o djupare desto mer geotermiskt. O totalt sett för normala borrhål skulle det då vara huvudsakligen geotermiskt. Som ju många varit inne på.
Gränsen är dock varierande, Kanske kan man se sommarens solinstrålninig som en temperaturpuls som skickas in i berget, den klingar ut då den värmt upp berget till samma temp som det geotermiska flödet. Omvänt för "kylpulsen" fr vintern. Borran påverkar intillliggande berg ca 20 m, o om samma sak gäller uppifrån, så kanske snittet ligger på 20 m djup o på sommaren flödar det in mer, säg 40 m o på vintern flödar det ut (upp) energi. Även om 40 låter djupt så blir kanske ändå årsnettot mindre pga att den termiska energin återladdar hela året o solen endast på sommarhalvåret. fast temperaturfronten kanske är rätt långsam, så solen kanske värmer en större del av året, dvs vid varje tidpunkt är flera temperaturfronnter på väg ner. Fast diagrammet visar obönhörligt hur tempen ökar underifrån, även efter ett antal års drift, så merparten måste komma underifrån.
Med återladdning tänker jag mig här inte enbart det som sker på sommaren utan även det som sker mellan varje driftcykel på VPn. Menar man bara sommaråterladdning så står rimligtvis solen för en större andel, dock inte en majoritet. O Följdaktligen än mindre på årsbasis.
Tror jag.
Skrivet av: messer
« skrivet: 27 augusti 2007, 03:47:57 »
Hej Lexus
Jag skrev:
Om det är så borde man väl räkna med tempskillnaden, 0,07w är ju flödet utan att man kyler borran.
Då skrev du:
"Har du en spisplatta på 500 watt, så förändras väl inte den effekten beroende på hur varmt/kallt vattnet är i kaffepannan"
Då skrev jag:
Nja nu var det ju inte effekten på jorden kärna jag tänkte på utan mängden värme som kommer upp genom berget, värmeflödet alltså, ungefär som den värme som går genom väggen på ett hus, den är väl beroende på temperaturen utomhus ?
Och nu skriver du:
Om man då tar kockens uppgift 160° på 5 000 meters djup,....och bygger en vägg som endast släpper igen 0,07 w/m² de sista 200 metrarna.....så spelar det nog inte så stor roll om du sänker tempen ett par grader d.v.s. du ökar deltaT från 160° till 162°.
Du får placka fram miniräknaren.
Menar du att du har rätt i det där med din spisplatta för det jag säger ger sån liten skillnad om det inte skiljer så många grader i det kocken skriver så att det jag skrev inte räknas och därför så har jag fel ???????
Lite undrande blir jag
Messer
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 augusti 2007, 20:38:16 »
Rätt av dig Roland
Jag har aldrig påstått att VBX/FLM har någon annan funktion än den du nämner.
Men nu går FLM/VBX i alla fall dygnet runt med aktiv cirkulationspump hela sommaren.
Antingen är det ett konstruktionfel, eller så säljs produkten med den avsikten att även skall återladda borran.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 augusti 2007, 20:07:23 »
Hade solen bidragit med samma mängd energi till bergvärme som till jordvärme, så skulle FLM/VBX, glastak, Eviheat och alla andra produkter som återladdar borran.....vara överflödiga.
Här måste man skilja mellan produkter som återladdar borrhålet sommartid och de som stöttar  borrhålet när värmen tas ut.
Produkter som återladdar borrhålet sommartid är överflödiga.
De som kan stötta borrhålet vintertid, t.ex FLM, gör att man kan klara sig med mindre djup på borrhålet eller mindre yta om man har jordvärmekollektor (de fungerar ju lika bra för att stötta jordvärme). Men ur ekonomiskt synpunkt är det bättre att borra djupare eller gräva längre.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 augusti 2007, 17:42:27 »
Om det nu var mest geotermisk energi borde det väl inte vara permafrost i Sibirien, ned till flera km djup!?
Solen torde va absolut viktigast ned till ett stort djup.
http://www.siki.se/downloads/borrhal.pdf
På sidan 12 kan man urskilja djupet som blir påverkad av direktinstrålning från solen. (se 20 meter)
Naturligtvis bidrar regn/grundvattenflöde innehållande solenergi till temperaturökning.....för annars skulle nog våra borror också vara "djupfrysta".
Trots att bergvärmen efter ett antal år, nyttjar större mängd geotermisk energi än jordvärmen....så återladdas inte bergvärmen till 100% vilket jordvärmen gör.
« skrivet: 26 augusti 2007, 16:08:28 »
Till saken hör väl även att temperaturen varierar kraftigt inom relativt begränsade områden. På Island och 2 000 meters djup skiljer det mellan mindre än 10 grader till över 200 grader. Så vad som påverkar mest torde har mer än en parameter och vara rätt lokalt.
« skrivet: 26 augusti 2007, 15:57:42 »
Det beror på hur kallt det är, är det -5 ºC i årsmedeltemp (som det kan vara på dessa ställen) så blir jordytan nerkyld till samma temp, om sen temperaturen stiger 1 ºC per 100 meter så kan permafrosten vara upp till 500 meter ner.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 augusti 2007, 14:33:58 »
det skulle va roligt att få uppgifter från ekvatorn på marktemp och temp nedåt i berg..
Nu djäxxx ska Carro springa!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 augusti 2007, 23:32:56 »
MVH
Messer
Hallå, var tog du vägen, förstår du skillnaden eller måste jag försöka förklara bättre ?
Ser först nu att du saknar ett svar från mig.
En vägg i en villa släpper igenom ca: 0,3 w/m²K. Det betyder vid 20° deltaT (ute/inne) 6 w/m².
Ökar du deltaT 2°, så ökar transmission (värmefödet) till 6,6 w/m².
Du får placka fram miniräknaren.  ;)
« skrivet: 25 augusti 2007, 21:26:45 »
Till er som tycker om att räkna hjälp mig att förstå   Sc:,h Sc:,h
Jag såg en karta med marktemperaturer i bla. sverige i dag, där står att här i norrland inland är temperaturen 5 000 meter ner mellan 160-180 grader. om jag inte har räknat helt fel betyder det att temperaturen blir c:a 3 grader lägre per 100 meter. Det borde betyda att på c:a 100 meters djup skulle, om ytans medeltemperatur är runt 3 grader, värmen underifrån ge en temperatur på c:a 6 grader.
Eftersom värme transporteras mycket sämre i jord än i berg (när man räknar på mark tar man ju betydligt längre ledningar) borde ju även solvärmen ha betydande svårigheter att nå ned till berget men hur mycket?
Med en medeltemperatur vid ytan på låt säga 6 grader och med samma"tröghet" för solvärmen som för den geotermiska värmen borde den ju bara ge c:a 3 grader på 100 meters djup.
Skrivet av: messer
« skrivet: 02 augusti 2007, 22:12:33 »
MVH
Messer
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 augusti 2007, 13:24:34 »
Det har jag också delgivit min åsikt om i tråden. (på sidan 7)
Skrivet av: messer
« skrivet: 02 augusti 2007, 12:32:28 »
Lexus det var ingen kritk jag bara skrev va jag tror ungefär liksom.
Nåja jag har en undran ang värmeflödet, om det är 0,07 eller 0,05 spelar ingen roll för min undran, men om man förändrar temperaturen i borran kommer då inte detta värmeflöde att öka.
Är det inte 0,07 W/m2/K, jag menar watt per m2 per gradskillnad, rätta mig om detta är fel.
MVH
Messer
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 augusti 2007, 12:14:19 »
Messer...det måste vara det här du menar, när du tror att jag påstår att lagrad energi är solenergi.
Eller fördelning av andelar förnyelsebar energi:
Geotermisk energi = 22,8%
Solenergi = 77,2%
Med det avsåg jag fördelningen
Geotermisk energi  = 2 452 kWh
Solenergi = 8 287 kWh
Lagrad energi = 4 261 kWh...räknade jag inte som förnyelsebar energi.
På sidan 9 skriver Carl som svar på mitt inlägg.
"Intressant, jag hävdar i mitt förra inlägg att all lagrad energi är geotermisk, så fördelningen torde då bli 55%/45% sol/geoterm."
som jag svarade på sid. 10
"Det har du en poäng i. Så långt tänkte jag aldrig, att den lagrade energin också har ett ursprung."
Ser inte att jag påstått att lagrad energi är solenergi.
Har också skrivit i tråden ang. sfär.
"Om ”0,07” är värmeflödet från jordens inre i realtid, vill jag likna det med ett paraply som skyddar mot regn. Är paraplyets form likt en sfär, så skyddar den mot regn för en yta om r x r x pi.
Jag kan inte se hur det geotermiska värmeflödet kan tillräknas en brunn med formeln för en sfär."
Skrivet av: messer
« skrivet: 02 augusti 2007, 11:40:35 »
Art Deco: Om du tar en isbit och en lödkolv så kan du beräkna medeltemperaturen på dessa, alltså det går att ungefärligt bestämma medeltemperaturen runt hela jorden, lär vara c:a 13,5 ºC.
Hur mäter du temperaturen på grundvattnet?
Lexus: Jag tror också att området som påverkas är betydligt större än 20m.
Jag tror också att när jorden skapades så blev den het och svalnade sedan.
Jag anser att den värmen som lagras i jorden kommer från jordens inre.
Jag kan tänka mig att värmeflödet till en kall borra ser ut som en halv sfär ungefär, en uppifrån och en nerifrån.
Och eftersom medeltemperaturen vid jordytan är lägre än medeltemperaturen i botten av en borra så borde det mesta av värmen komma nerifrån, det är ungefär vad jag kan tänka mig.
Du tar i dina siffror med den s.k. lagrade värmen som om den är solenergi, jag tycker det borde vara geotermisk energi.
I din beräkning kommer du fram till 8287 kwh solenergi, det är ungefär fyra gånger så mycket som du anser det kommer geotermisk enegi, om det är varmare i botten av borran än i toppen så är väl detta fel.
Fast nu kom jag att tänka på att sfären upptill på borran den är ju faktiskt avhuggen, så där blir det ju en kupol som skall tas bort i beräkningen åtminstone till viss del.
Vilket skulle höja andelen värme uppifrån väl?
Bara på ett ungefär
Messer
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 augusti 2007, 11:02:43 »
Messer...köpte du inte min beräknig på sidan 9?
Om man tittar på den här bilden
http://www.svepinfo.se/bilder/artikelbilder/bild4.gif
så ser man att tempen har sjunkit på avståndet 20 meter. Det betyder att berget påverkas även på avstånd längre än 20 meter. Man kan se att tempen sjunkit på 20 meter, redan efter 2 år.
För att utesluta missuppfattningar, så måste man bestämma åldern på borran, energiuttag per år samt borrdjup.
De dokument jag hittat om geotermisk energi för Sverige, är 0,07w/m² ofta nämnd. Nu nämner Nordell 0,05w/m², vilket jag ställer mig frågande till.
Tidigare i tråden har jag påstått att regn och grundvattenflöde transporterar solenergi ner i berget. Även detta verkar du inte köpa. Varför?
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 02 augusti 2007, 09:13:15 »
Efter at ha läst alla inlägg här tror jag precis som Humlan att det integår att ha ett medelvärde.
Snarare blir det väl 2 medelvärden då, det 1:a gäller mark där berggrunden inte ligger i dager inom en radie på några hundra meter, det andra medelvärdet bör då vara där berg ligger inom denna radie där då solen ev kan hjälpa till (beroende på vegitationen). Vår kåk har urberg bara 30 m från tomten med lite vegitation, så under varmt och soligt väder blir grundvattnet ganska varmt, å andra sidan ligger berget också högt och väderutsatt vilket bör ge en extra kylning vid blåsiga kalla vinterdagar ( när man verkligen behöver värmen). En sak är i alla fall säker, att granit verkligen kan ackumulera/avge värme rejält, samtidigt som det också kan hålla kyla länge.
Skrivet av: messer
« skrivet: 02 augusti 2007, 00:26:36 »
Hej igen
Jag tog och mailade till Prof Bo Nordell och tänkte försöka få reda på hur detta verkligen förhåller sig.
Ni må tro att svaret jag fick får mig att undra, här det.
Den bergvärme som tas ur ur berget återladdas nästan helt från jordytan (solen)
Det är ingen tvekan om detta även om det tar ganska lång tid innan temperaturerna ställer in sig.
Som du vet så finns ett geotermiskt värmeflöde på ca 0.05 W/m2
Om du antar att bergvärmen påverkar (kyler) marktemperaturen inom en ca 15-20 m radie från borrhålet betyder detta att ca 1000 m2 (sett uppifrån) påverkas av värmeuttaget
Den geotermiska energi som flödar genom denna yta är 1000 x 0.05 W/m2 = 50 W dvs 50 W x 8760 h dvs mindre än 500 kWh per år
Eftersom en värmepump tar ut ca 20000 kWh ur marken ser man att bidraget från geotermisk energi är liten.
Man kan även komma fram till detta på andra sätt
Hälsningar
Bo Nordell
Den förklaringen han ger får mig att undra över energilagar och dyligt.
Värmeflödet anger han till 0,05W/m2, jag undrar är inte detta egentligen 0,05W/m2/K altså att antalet W är beroende på tempdiff och den borde förändras om man tar energi ur berget.
Sen räknar han fram en yta på ung 1000m2 vilket han säger är ytan på en cylinder med 15-20 m radie, då undrar jag vad är det som får värmeflödet att hålla sig inom en cylindrisk form och bara gå vertikalt.
Om nu solen skall värma denna borra som är säg 150-200 m djup, sker detta också i en cylinder om 15-20 m radie, hur kan värmen gå 150 ner utan att gå mer än 15-20m i sida.
Så som ni förstår så är jag inte övertygad, om solen är det som återladdar en borra så borde någon kunna förklara hur det går till så att t.o.m jag förstår.
En något frustrerad
Messer
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 juni 2007, 08:54:35 »
Ok.. Om Vi då antar att värdet 0,07 W/m2 stämmer någorlunda, å ser det som en helt egen faktor. Men allt annat då..., soltimmar, markens beskaffenhet, vattenflöden, hur vet man värdena på dom, å hur mycket det bidrar till återladdning  Sc:,h Ta bara en sån sak som gamla driksvattenbrunnar, hur mycket kan inte det skilja i flöde mellan dom, på bara några 10-tals meter. Jag kan inte förstå annat än att allt sånt åxå måste vara unikt för varje borrhål, å påverka därefter. Sen om man läser div artiklar som finns på Internet, så verkar det inte alls som ett borrhål återladdas. Eller kanske mer riktigt, det blir ett minus i förhållandet återladdning-uttag vid användandet av en värmepump. Är faktiskt tveksam till det åxå  ;D :-[ det bör rimligtvis vara olika med det, beroende på samma faktorer som jag pekat på tidigare.
mvh humlan.
Soltimmarna är inte viktiga, inte heller årsmedeltemperaturen då det är förändringar från ett utgångstillstånd som påverkar återladdningen. Markens beskaffenhet, om den skiljer sig från bergets, blir i princip att man får justera värdet på Di så att det tar hänsyn till skillnaden i värmeledningsförmåga. Dricksvattenbrunnar är inte en helt relevant jämförelse i och med att man pumpar upp vatten från dem. Strömmande grundvatten spelar naturligtvis roll, med ett ordentligt flöde minskar värmeledningen från markytan.
Att återladdning - uttag blir minus är helt naturligt. Det sker ju hela tiden ett uttag av lagrad värme, även efter 1000 år.
Man måste tänka på att matematiska modeller av verkligheten inte är annat än just modeller av verkligheten. För att inte göra det alltför besvärligt måste man i de flesta fall förenkla verkligheten. Tag den här formel för värmeuttaget från ett borrhål till exempel
Q= lambda*H*(Tb-T)/ln(H/d)
med H = borrhålsdjup, d = hålets diameter, Tb = bergets temperatur och T är väggtemperaturen i borrhålet, lambda är bergets värmeledningsförmåga.
När jag såg formeln första gången tänkte jag att den måste vara fel. Sätter man in ett värde på d som är större än H (borrhålet är alltså en grop som är bredare än djupet) blir Q negativt villket är orimligt. Men när jag studerade det närmare visade det sig att formeln gäller bara om d är mycket mindre än H därför att den är ett förenklat fall där man har plockat bort termer som inte behövs när man räknar på ett normalt borrhål.
Så även om de värden man får när man räknar inte är helt riktiga så gäller fortfarande att återladdning är något som sker på mycket lång sikt, decennier eller sekler, och att största delen av värmen kommer från markytan.
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 11 juni 2007, 14:14:36 »
Värdet 0,07 W/m2, siffran 0,06 förekommer också, kan man bl.a hitta i en av SGU:s skrifter som det har refererats till flera gånger här. Värdet gäller nog hyfsat bra för hela Skandinavien och förmodligen norra Tyskland också. Gammal, flera hundra miljoner år, berggrund, inga vulkaner som stökar till bilden. På Island är läget ett helt annat, där måste flödet var betydligt högre, man behöver ju ingen värmepump till borrhålen där. Alperna är yngre berg, mera nyknådade, det kan vara lite annorlunda där också.
Det geotermiska flödet bestäms av värmledningen i ett skikt som är ca 100 km tjock, små variationer på ytan borde inte spela någon roll.
mvh humlan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 juni 2007, 08:54:21 »
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 10 juni 2007, 19:32:42 »
Tron kan försätta berg :)
« skrivet: 10 juni 2007, 19:28:44 »
Jag tror som humlis, den där siffran på 0.07 W/m2 gäller främst orört berg,och är ett medeltal. Jag tror förutsättningarna ändras om man borrar en energibrunn och lokalt sänker temperaturen på berget.  Sc:,h
Helt enig.., skönt att inte vara ensam om åsikt, Du får en dunk i ryggen av mig Kalle  Thumbsup :)
mvh humlan.
« skrivet: 10 juni 2007, 18:29:42 »
« skrivet: 10 juni 2007, 17:46:04 »
Vet inte om jag formulerar mig dumt.. Men om det ska gå att göra en beräkning av nåt, så måste ju värdena man anväder sig av vara statiska. Å framför allt när det gäller en så precis beräkning som ett borrhål, är medelvärden omöjliga att använda som jag ser det. Tvivlar på att det går beräkna framtida återladdning, utan det blir till att använda sig av historik. Ett mindre jordskalv, bebyggelse m.m kan ändra förutsättningarna dramatiskt, å hur förhåller sig siffrorna till det.., inte ett dyft antar jag.
mvh humlan.
« skrivet: 10 juni 2007, 17:02:44 »
Jag tror det är ett medelvärde för Sverige.
Resonemanget i tråden utgår från att värdet på geotermiskt värmeflöde är känt som 0,07 w/m².
Har du någon annan uppfattning?
Vill du att värdets ursprung skall redovisas?
Nää, förstår bara inte hur det ska kunna användas i en beräkning av ett borrhåls återladdning. Värdena för Sverige skiljer ju rätt så rejält över landet, å dessutom spelar så många andra faktorer in.., sprickbildning, vattenflöden m.m, så jag har svårt att se vad man kan få fram för vettigt ur en beräkning av det här slaget. Skulle inte förvåna mig det minsta, om man borrade 100 hål, med 1000 meters avstånd, så skulle inte nåt hål vara lika beskaffat, eller lämna samma mätsresultat...
mvh humlan.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 10 juni 2007, 16:51:10 »
« skrivet: 10 juni 2007, 16:30:52 »
Om ”0,07” är värmeflödet från jordens inre i realtid, vill jag likna det med ett paraply som skyddar mot regn. Är paraplyts form likt en sfär, så skyddar den mot regn för en yta om r x r x pi.
Men var kommer siffran 0,07 ifrån? Är det ett antagande, ett medelvärde, eller vad? Det finns ju absolut inget som säger att den är användbar i praktiken, då Jordens yttre hölje inte är likartat nånstans. Jag förstår inte..., känns som att påstå att ett medelvärde, är nåt som gäller som ett exakt värde. Förklara gärna vad jag missat, det kanske bara är jag som är trögfattad.
mvh humlan.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 10 juni 2007, 14:15:28 »
« skrivet: 10 juni 2007, 12:58:55 »
Ytan på en sfär= 4pi x r x r
 Thumbsup Jamen då blir det ju som jag säger, d.v.s omöjligt att beräkna nåt med de siffror som det används av här. I bästa fall lyckas nån ha borrat på "rätt" plats, å kan hävda att det siffrorna visst stämmer....
mvh humlan.
