Skrivet av: lången
« skrivet: 30 januari 2012, 09:37:47 »Min Alrherma avfrostar med 45 min intervall vid minus se loggbild.
Skrivet av: lången« skrivet: 30 januari 2012, 09:37:47 »Min Alrherma avfrostar med 45 min intervall vid minus se loggbild.
Skrivet av: svartöra« skrivet: 29 januari 2012, 21:42:43 »Avfrostningen beror på utetemperaturen. Min altherma avfrostar en gång per 45 minuter nu när det är ett par minusgrader ute. Är det lite varmare kan det gå upp till 2-4 timmar mellan gångerna. Är det varmare än typ 4 grader ute blir det ingen avfrostning alls.
Skrivet av: tomte« skrivet: 16 januari 2012, 14:47:01 »Installatören har kollat och ställde ner cirkulations pump till läge 1 inställt på läge 3 och är tempen runt 38-39 grader,
men systemet avfrostar 3-5 gånger dagligen. Vad är normalt nät det gäller avfrostning? Installatören skall kolla kompressorn så att den jobbar rätt. Skrivet av: gnuttisch« skrivet: 28 december 2011, 16:21:47 »har du ställt fast framledning på 50 grader men bara får ut ~32 så är det något som är fel. Hör med de som installerade anläggningen.
Skrivet av: tomte« skrivet: 28 december 2011, 08:08:16 »55 grader
Skrivet av: ebbot33« skrivet: 23 december 2011, 19:25:55 »Vad har du för värde på parameter 9-00?
Har för mig att den kan vara nerställd från fabrik. (Har du inte golvvärme så kan du ställa upp den på max.) Skrivet av: tomte« skrivet: 22 december 2011, 09:27:48 »Hej,
Har skaffat mig en daikin atherma 9.6 kwm nyligen och håller på att ställa in värmen i huset som är ca ca 175 kvm men källare och 1 våning+inred vind. Problemet är att hur jag än ställer in så blir det ca 19 grader i huset. Har skruvat upp kurvan till 40 grader, kört manuellt 50 grader men får endast ut 32-33 grader. Och nu är det inte kallt ut ligger runt 0 grader. Har jag köpt en för liten värmepump eller fel inställningar eller fel inkopplat? All hjälp och rådgivning är tacksamma. |
