Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 oktober 2013, 20:56:04 »
Det var iofs inte egensnickrade säkringar jag tänkte på, utan att det inte borde vara så svårt för en tillverkare att kombinera funktionerna.
Alternativet är väl att  sätta in en större elcentral så man rymmer en rad mätare parallellt med säkringarna.
Dock blir det ju ganska trubbigt att mäta per säkring i centralen. Det kan ju vara en del olika prylar kopplade på samma, så den snyggaste lösningen tycker jag ändå skulle vara z-wavemoduler i dosan bakom varje vägguttag och lampknapp. Då kan man både läsa av förbrukad energi och styra till-/frånslag och dimma trådlöst.
Skrivet av: Seglarvännen
« skrivet: 08 oktober 2013, 15:45:39 »
Det finns ju 1-fasmätare för DIN-skena som är lika stora som vanliga dvärgbrytare. Det borde inte vara så svårt att kombinera dessa prylar. Man kan ju skippa displayen och bara ha en diod/radiosändare om det är ont om plats på framsidan...
Hmm, egensnickrade säkringar?? nja vet inte om det är någon lösning för mig, men ball idé dock!
Var kan man hitta dessa intelligenta säkringsskåp... man kan ju undra hur säkringsskåpen/elcentralerna ser ut i nyproducerade "smarta" hem, loggas inte de kontinuerligt för övervakning och optimal driftsekonomi...?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 oktober 2013, 14:36:24 »
Finns det loggers som kan kommunicera direkt med olika säkringar i elskåpet? Man skulle kunna byta ut de gamla säkringarna (till de apparater) man vill logga så slipper man insticksenheter i uttagen runt om i huset.
Hade varit smidigt om dessa säkringar kunde logga och skicka förbrukningsdata till en central loggerenhet som spar loggningarna... är detta möjligt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 oktober 2013, 14:33:05 »
Precis, det är ungefär dessa system jag är ute efter. Nu måste man "bara" jämföra dem o se vilket som är mest prisvärt, har du något prisnivå på prylarna från CurrentCost`s?
http://stores.ebay.co.uk/Current-Cost-Ltd
« skrivet: 08 oktober 2013, 14:21:06 »
« skrivet: 08 oktober 2013, 13:51:54 »
Logger 2020 verkar inte stödja trådlös kommuncering med bl a elcentralskåpet (sitter väl ofta på husets utsida?), vilken man nog kan kräva av en logger år 2013 det är ju 7 år kvar innan logger 2020 "går ut". Någon som vet om man kan avläsa fler apparater separat med den?
Kom gärna med fler alternativ, framförallt dataloggers som säljs på svenska marknaden då man ev kan behöva support framöver med en lite mer avancerad logger installerad.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 oktober 2013, 10:04:09 »
Logger2020 är en bra pryl för att mäta temperatur, fuktighet, etc. Nackdelen är väl att det inte går att mäta energiförbrukning på så många olika ställen. Iallafall vad jag vet...
Jag kör med CurrentCost's prylar för att mäta elförbrukning.
En sån här har kan ta emot signaler från 9 prylar och sen läser man av den via en USB-kabel till datorn:
http://www.currentcost.com/product-envir.html
Det finns avläsare både för vägguttag och befintliga elmätare:
http://www.currentcost.com/product-iams.html
http://www.currentcost.com/product-optismart.html
Jag har iofs gjort ett eget program för att göra grafer och annat, men det finns några gratisprogram och en gateway kopplad till en webtjänst man kan köpa till.
« skrivet: 08 oktober 2013, 09:50:27 »
Vad finns det för dataloggers på marknaden för rimliga pengar?
Idag har jag endast nätleverantörens loggningsdata (total kWh/timme,dygn,månad,år) , har behov att logga enskilda apparater separat i huset.
Några grundkrav för synkning i systemet.
- separata loggningsenheter för att sättas i vanliga vägguttag för räkning av Kwh
- separata enheter för loggning av temperatur+RH, t ex inne och ute, ventilationens tilluft/frånluft etc .
- möjlighet till att spara ner loggad data på dator, ett plus om det finns enklare diagram funktioner i mjukvaran.
