Författare Ämne: Installatör vill installera 3 AC istället för en 3-split ?  (läst 8654 gÃ¥nger)
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Har ett hus i Spanien på tre plan, har tänkt att installera en tre split, förstår ej
varför tre separata enheter ?
Häln
Per
Utloggad M3smeden
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 277
Han tjänar väl mer pengar på det :) tänk på en sak: inte så vanligt men det förekommer att man vill köra värme på ett plan och kyla på ett annat, det går inte om man har split.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Tack,,
Känns lite konstigt, att inte kunna andvända en utedel i stället för 3.
Per
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Hela terassen blir upptagen,,
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Kan bli rätt knepiga röranslutningar med split, men verkar som om utedelarna ska vara på samma ställe? Ta en offert från en till firma så du får mer klarhet.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Kanske missar en sak, man kan inte styra inomhus enheter enskilt ?
Per
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Ja, du kan styra dem individuellt, men går inte köra värme på en och kyla på en om du har split.
Jag var inne på att köpa split när jag installerade mina, men valet föll på 2 separata enheter.
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 15:48:17 av M3smeden »
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Tack,,
OK, så rördragning är (enklare)(billigare)vid 3 separata enheter?.
Det blir dyrare med 3-split, men jag får endast en utedel ?
Per
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Ja, rördragning vid separata enheter så brukar man montera utedelen bakom innedelen, alltså bara anslutning genom väggen, vid en split brukar det vara långa dragningar till vissa innedelar.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Tack,, :)
Utedel på terrass 4 våning, sedan tre rum rakt under varandra.
Då det är ett townhus så är alla sidor täckta av andra hus, utom fronten mot gatan.
Svårt att få raka svar av installatör.
Per
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
Häln
Per
Förutom att sliten är dyrare än tre separata maskiner, så blir varje splitinnedel svagare.
Får du fel på utedelen....och det får du så småningom( om ca sju år), så fungerar inte kylan/värmen någonstans.
Det är i och för sig inte snyggt med flera utedelar, men det är heller inte snyggt med långa rördragningar.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
Den enda fördelen med en multisplit är om man inte kan ha flera utedelar.
Annars är det bara nackdelar som det står ovan.
Ingen redundans, går en del sönder så är oftast hela anläggningen nere.
Dyrare brukar det bli i inköp men även installation oxå. Med krångligare och längre rördragning.
Det är heller inte alltid att el-matningen räcker dvs säkringsstorleken, en splitt tar ju nästan tre ggr så mycket effekt som en singel vilka man kan dela upp på flera faser.
Utedelens storlek bestämmer vilken effekt du får.
Om du behöver tre innedelar på 12000 BTU var skall utedelen vara på 36000BTU. En sådan utedel är STOR!
Jag är nyfiken på hur de dimensionerar AC i de breddgraderna?
Här brukar man ta 100W per kvm, 100kvm blir ju 10kW. Där nere borde det vara avsevärt mer mtp högre utetemp och starkare sol.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Rördragningar fälls in i vägg, men kan någon förklara hur rördragningar kan bli
mindre vid detta montage  ?, vid tre separta enheter.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Då lägsta temperaturen där nere är runt 5-7 deg, på natten i Dec -jan, så är det AC som kommer att andvändas mest. Och att alla rum ligger under varandra och ute del på terrassen på högsta planet. Har inga öppna vägar
mot sidorna, så snik montage vore 3 st utdelar mot gatan,(på varje plan) tror inte stadsarkitekten skulle uppskatta detta.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Ska alla utedelar vara på samma ställe så skiljer sig rördragningen inte mot en split. Som föregående talare skriver, går utedelen sönder kommer du få bastu i huset, har du flera enheter så överlever du till du fått det fixat. Hur stort är huset och hur många m2 på respektive våning? Lär behövas minst 1kw/10m2 för perfekt komfort, här i sverige brukar man klara sig på mindre, men många faktorer som spelar in, hur många m2 fönster är av stor vikt.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Tack smeden
3 våning 20m2, fönsterdörr 2 st
2 vÃ¥ning 30m2  fönsterdörr+fönster nya
1 våning 30 m2, pardörr,2 fönster nya 2-glas
Nya fönsterdörrar 2-glas, ej stora till area
Endast 220/50
3-split eller 3 separata , helt rÃ¥dvill  ???
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Du lär klara dig med 3 normalstora pumpar som ger 3-4kw styck, om nu inte huset är i Madrid eller i något annat varmhål, då kan det behövas kraftigare, vid kusten är det sällan varmare än +35.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Kanske trög,.,.,
men 3 eller en pump ???
Helt rådvvill ^-^
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Jag hade köpt 3, samt fixat fjärrstyrning från telefonen så man slipper gå upp å ner och sikta med fjärren för att justera. Broadlink rm-pro på aliexpress.com, du fjärrstyr alla 3 för ca $100
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Tack Smeden
Så ditt största argument för 3 st är driftsäkerhet, förståt rätt ?
några andra skäl,,,
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Priset var väl billigare? Samt säkrings-problemet som electroluxaren nämnde, även att man kan köra värme och kyla samtidigt, då värmen stiger kan det skilja väldigt mycket mellan olika plan. Kvällstid på höst och vår kan det vara vara varmt högst upp och lite kyligt längst ner, kan ju lösa det med att öppna fönstret och vädra högst upp, men då du skriver townhouse kan det bli störande med trafik och oväsen.
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 18:52:05 av M3smeden »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Häln
Per
Hur ser offerten ut?  Fabrikat, kyleffekt( frigorificas/BTU), pris?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
Det borde väl i princip gå ställa de tre utedelerna "ovanpå varann", då tar de ju inte så mycket större plats?
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Tack Rikard
Första tanke, svängmast, maskinfötter på alla tre ?
Per
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Rocas
Offerten är pÃ¥ tre  av välkäntfabrikat, 2310 Euro för tre separata enheter, plus
montage 300 Euro, Mer utförlig är ej offerten
Per
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Tack alla för bra input,,,
Tror att argumentet att man måste kunna köra värme/kyla på dom olika enheterna, är nog den
avgörande. Hoppas att ett vibrations säker montage, med utedelarna på varandra(interferens) Tack,,
Ska ta upp saken med spanjorerna.
Per
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
Du behöver nog separata konsoller för varje pump, höljen är inte så stadiga att de håller belastningen från 1-2 utedelar på sig.
Du kan väl i alla fall höra med dem om det är nåt de brukar göra?
Även om de tål vatten så kanske det vore bra om kondensvattnet leddes bort från de utedelar som sitter nedanför.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Rocas
Per
Jag gissar att alltså du får tre "normala" maskiner, som är av invertertyp och ger 3000 frig/maskin.
Maskinpriset är i så fall för högt, men montagepriset är alldeles för lågt....så totalpriset är ett normalpris i Spanien.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Hade tänkt mig tre konsoler på varandra, om det blir interferens,
så får man väl byta runt lite med olika maskinfötter,
Coolt med tre utedelar,vilket batteri.
Per
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Har du endast fasad mot gatan?
Var i Spanien finns lgh?
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Tre mil norr om Malaga,
Ja endast mot gatan
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Orkar inte diskutera längre,,,
Lägger order på 3-ac, av välkänt fabrikat, 2140 Euro
Montering 400 Euro
tack för er input.
Per :dt: °C
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Hur ska kondensvattnet ledas bort?
Blir det synliga grå pvc rör på fasaden, som du sedan kan måla vita ?
Om man inte styr upp spanska hantverkare, så blir det som det blir.....
