Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 oktober 2012, 20:16:37 »Om det smakar/luktar sprit så läcker det, är det rent vatten så är det kondens.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 31 oktober 2012, 20:16:37 »Om det smakar/luktar sprit så läcker det, är det rent vatten så är det kondens.
Skrivet av: Naritz« skrivet: 31 oktober 2012, 19:43:58 »Hej igen!
Har lite väta under pumpen, det ser ut att komma från rören, är det bara kondens eller bör man vara orolig? Skrivet av: Lexus« skrivet: 28 oktober 2012, 14:29:31 »Tackar! Finns det någon källa man kan kika på? http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_Greenline-HE.pdf Skrivet av: Naritz« skrivet: 28 oktober 2012, 13:29:31 »Du kan räkna med 1,7 kW som medel. Tackar! Finns det någon källa man kan kika på? Skrivet av: Lexus« skrivet: 28 oktober 2012, 13:23:31 »Hej! Du kan räkna med 1,7 kW som medel. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 oktober 2012, 12:31:39 »Det beror på vilken framledning pumpen jobbar med min Nibe 8 kw varierar ca mellan 1700-2500 watt.
Skrivet av: Naritz« skrivet: 28 oktober 2012, 12:18:15 »Hej!
Har en IVT Greenline HE C6 installerad här hemma. Efter många försök har jag inte lyckats hitta vilken effekt systemet har när det är i drift, dvs den effekt kompressor och pump arbetar vid. Jag vill alltså ta reda på hur mycket energi som förbrukas per timme pumpen är aktiv. Någon som kan hjälpa till? Tack! |
