Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 31 mars 2011, 18:35:26 »
det är det jag alltid hävdat - det behöver inte vara svårare än så!
Skrivet av: Bejzebuz
« skrivet: 31 mars 2011, 18:32:13 »
Nu är den beställd, sätts in om tre veckor!!!!
« skrivet: 30 mars 2011, 23:14:31 »
Jo visst helst ska man ha ett plan utan källare. Inga gäster eller mysbrasor och termostater är gammalmodigt. Fast instrypt ska det va! Och så ska du bygga huset i en grotta. Närmare till berget samt att det aldrig blåser för det påverkar ju också huset även om temperaturen utomhus förblir oförändrad :)
Skämt o sido  :D
En givare, om man har fler än en, brukar inte stå för 100% av vikten. Det går att ställa hur mycket den skall påverka. Sedan sprider sig värme, speciellt uppåt. Dätill vill man ofta känna av den extra värmen när man eldar. Framför allt är det ju så att man med en tank som VPn jobbar mot kan köra med termostater på alla element utom ett och då löser sig problemet av sig självt :)
« skrivet: 30 mars 2011, 23:00:29 »
LLVPn kan ju hjälpa till om din panna inte pallar trycker utan spets ibland, förutsatt att den är modern och fungerar OK i kyla. Men det har jag väl svårt att tro. Som du säger kan du ju köra kyla i den. Men på sikt är det ju i så fall bättre och billigare med frikyla från berget.
Har du ingen innegivare för temp så kan en "extern" värmekälla såsom llvp eller braskamin ställa till det då VPn i så fall bara går mot extern temp. Men det är ju som sagt bara att ha en innegivare så är det problemet löst.
d
Med risk för att verka helt rudis, om jag har en innegivare och sätter in en kamininsats i min öppna spis på nedervåningen. Sitter då givaren på den våning och jag inte lyckas få upp värmen från kaminen till övervåning, blir inte den kallare än nedervåningen? Förstår du vad jag menar
« skrivet: 30 mars 2011, 22:35:37 »
d
« skrivet: 30 mars 2011, 22:09:15 »
Tack för bra input!!
En fråga, jag har en luft/luft-pump sittandes i det stora vardagsrummet, 45 kvadrat. Denna, hjälper den till eller ställer den till det för bergvärmepumpen? Tänkte om det blev något rassel med flödet i systemet om termostaterna stänger av elementen. Den kan sitta där den sitter, kan köra lite kyla på sommaren om inte annat  ;D
Skrivet av: Labold
« skrivet: 28 mars 2011, 22:22:04 »
tror thorens senaste har färgskärm också
dessa färgskärmar pajjar ju copet
Precis. Själv petar jag bara på vp en gång i månaden. Skärmen ökar ju ljusstyrkan när man jobbar med den. Illa!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 mars 2011, 22:16:47 »
Kom på det (lite för sent)
« skrivet: 28 mars 2011, 22:15:45 »
« skrivet: 28 mars 2011, 22:15:31 »
Nog kan man ge sig på att smurfen minsann är här och smyger i forumet för inbördes beundran  :)  Thumbsup
Måste ju styra upp när ni svävar iväg ;D ;D
« skrivet: 28 mars 2011, 22:14:30 »
thermia anses kunna göra ganska bra med varmvatten så ibland är det inte nödvändigt med en DUO men det kan också ha att göra med lågt i tak då denna variant är lägre än pumparna med integrerad VV beredare, som alltså inte heter duo.
Grundmodellen heter diplomat och är i grund och botten samma maskin. När den heter optimum är det steglösa cirkulationspumpar som gör att båda sidor (kalla och varma) körs i "optimal" hastighet utan att du behöver fundera så mycket på detta, precis som Labold så vist skriver ovan.
Nästa steg är G2 som är deras värsting. Dess största fördel förutom utseendet är att den är konstruerad på sådant sätt att den kan göra varmvatten samtidigt som den gör värme till huset. Därtill kan den under en sådan process göra varmare vatten än vad en värmepump normalt sett gör. Normalt sett gör en värmepump varmvatten i en separat körning och kan då inte värma huset. Denna fördel som G2 har innebär att behovet av en separat varmvattenberedare (typ duo) minskar. I alla fall under värmesäsongen, dvs när ditt hus värms upp.
Thermia har genrellt sett väldigt gott anseende på marknaden. Dom har kanske inte satsat lika mycket på bling-bling som konkurenterna och inte heller marknadsförts sig lika mycket. Men dom har trogna installatörer och kunder som ofta har mycket gott att säga. Andemeningen verkar vara att satsa på stabila och beprövade grejer som fungerar bra snarare än senaste blinget.
Själv har jag direktverkande el så jag har ju inge erfarenhet annat än den jag har bildat genom att prata med installatörer, leverantörer och användare.
Givet att det totalt sett är hyfsat små skillnader mellan alla kända märken kan det vara en idé att köpa det märke som man känner fokuserar på de värden som tilltalar en själv. Viktigast av allt är kanske att hitta en leverantör man känner förtroende för.
 Thumbsup
Är väl snarare Thermia som är först med blinget tex sling beredare styrda cp hetgas laddning av vv i alla fall av de vanliga tillverkarna. Är väl bara färgskärm och usb loggning dom saknar men det kommer nog snart ;D
Det där är inte bling, det är seriösa teknikutvecklingar. Bling=ögongodis som hängs på för att få något att verka coolare än det är. Vill du ha en bättre definition får du kolla in Pimp my ride på MTV. Eller ännu bättre, gå ner i källaren och kolla på din "unika användarvänliga display"  ;) --/
Ja ja vet att nibe är ensam om färgskärm så den är unik ;D ;D
« skrivet: 28 mars 2011, 22:12:42 »
« skrivet: 28 mars 2011, 22:11:00 »
Jo men med detta menar jag att nyttja befintliga och kända tekniker för att ytterligare förbättra sina grejer.
Som en jämförelse har ju inte thermia någon inverterstyrd maskin.
Men visst deras nya grej med att via en touchpanel på väggen styra termostater på alla radiatorer trådlöst är ju lite bling :)  a:gl
Skrivet av: Labold
« skrivet: 28 mars 2011, 22:10:35 »
 Thumbsup
« skrivet: 28 mars 2011, 22:06:04 »
 Thumbsup
« skrivet: 28 mars 2011, 22:00:14 »
 Thumbsup
Skrivet av: Labold
« skrivet: 28 mars 2011, 21:32:57 »
Har funkat perfekt för mig. Enkla menyer, inget bling utan det bara funkar. Med tanke på Optimumen så behöver man inte pilla på cirkpumpar och så, vp har fått sköta sig själv, har ändrat värmekurvan, integralen. Annars har jag lagt mest tid på att justera in radiatorsystemet, men det måste man göra oavsett vilken vp man har (om man nu inte har ett välbalanserat system redan innan).
« skrivet: 28 mars 2011, 21:13:49 »
Nej men av en 8a. Din fråga är inte direkt uttömmande... vad är det du är nyfiken på?
Aaaa, du tänker så  ^-^ Jo det var väl mest allmänt nyfiken hur den har fungerat etc, är den svår att bemästra med avseende på inställningar, menyer med mera
Hur långt har du borrat, eller ser jag det i din signatur förresten
Skrivet av: Labold
« skrivet: 28 mars 2011, 20:35:47 »
« skrivet: 27 mars 2011, 20:10:16 »
Hej Kamrater!
Är det någon som har erfarenhet av den pumpen? En Thermia Duo Optimum 10 med 300l VVB, borrhål säger de ska bli 185 meter
Bor i Gästrikland i ett 157+60 kvm stort hus
Tack på förhand för svar
  • Dot gäster: 689
