VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Peter A. skrivet 09 juni 2004, 10:26:20
Hej 8)
Jag har fått in offerter, incl. installation, på 2 stycken olika värmepumps alternativ:
- IVT Optima 700, Panna Combi Compact; 96550 SEK
- CTC EcoAIR 7.9, Panna EcoEL; 95500 SEK
Installationerna omfattar även en extra fläktkonvektor för mitt källarutrymme, där min gamla oljepanna stått.
Vilken skall jag välja?? Vad skiljer teknikmässigt mellan de olika modellerna? Tar tacksamt emot synpunkter. ???
Jag har idag ett äldre hus, byggt 1928. 1 1/2 plan med en boyta på 200kvm incl. källare. Oljeförbrukning ca: 3.5 kubik/år
Mvh Peter
Låter ungefär som mitt scenario, fast din kåk verkar vara bättre isolerad än min.... :-)
De fabrikat jag kikat närmare på är dessa:
Autoterm
Carrier
Euronom
Ecotherm/CTC
IVT
Nibe
Stiebel
Viessmann
Citcop/Sanyo
Av dessa gillade jag Euronoms maskin bäst i uppbyggnaden, men då den är ny så vet man ju inget om driftsäkerheten. Kör nog på den om jag kan få ett vettigt pris. Viessman är ju trevliga, men de kostar, Sanyon finns inga vettiga specar på så den får man gissa om man tjänar pengar på, men billig är den.
Det jag vill göra är att använda en acctank på en 300 l med elpatron istället för elpanna, när jag räknat på det så verkar det ge en vettigare fördelning av gångtider och klarar bättre om man är några som duschar efter sig..
Den här artikeln var ganska bra för att vara från R&R:
http://www.radron.se/templates/print/test____3250.asp
Har Du tittat på ekonomin hos någon bergvärmeanläggning ? Investeringskostnaden är ju bra mycket större, men den lönar sig kanske ändå? (Se även andra trådar)
Varför har du inte med Nibe Fighter 2010 och dockningspannan VVM 240?
Hur mycket pengar hanlade det om ?
Är själv i samma situation som du.
Som en jämförelse fick jag en EcoAir 7.9 och EcoEl installerad i förra veckan för 70000:-.
Jag lyckades få installatören att ge mig samma pris som www.varmepump.biz samt att han gjorde installationen på löpande räkning istället för fast pris. Löpande brukar löna sig då installatören oftas garderas sig mot oväntade problem.
Det finns säkert skillnader i installationer men att det skall skilja såpass verkar konstigt.
mvh
Patrik
