Skrivet av: Kjell_G
« skrivet: 25 mars 2024, 15:25:21 »
Nu är det tredje året med S1255 och förbrukning under 2023 slutade på 10 000 kWh. Loggen anger 2788 kWh förbrukning under året som gick. Det ger 7212 kWh i hushållsel och i detta ingår eluppvärmning av förråd 24 kvm och ett litet uterum till 12 C.
Förutom en oväntad händelse har den fungerat till belåtenhet. Under de kallaste dagarna (-18 C) löste säkringen ut och återställningen funkade inte. Däremot gick det att köra på elpatron! Vid kontroll visade det sig att den gamla pumpen var säkrad med 3x10 A. Installatören hade missat det så byte av ledare till 2,5 kvmm fick göras. Kort sträcka så vi lyckades få i fem trådar i 16-rör, bytt till ny 16 A säkring och nu kör den på. Som en konsekvens av elpatron stack januaris förbrukning iväg och årsförbrukningen lär nog bli högre -24.
Sammantaget väldigt nöjd då förbrukning legat på 15 000 kWh/år med den gamla Nibe 1235 👍🏻
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 januari 2024, 07:59:12 »
Nu har jag inte kopplat upp min värmepump så jag kan se någon trend på gradminuterna, men den strävar ju inte att nå noll, för då stannar den ju, tycker det känns rimligt att den försöker reglera någonstans mitt emellan 0 (stopp) och -400 (elpatron) eller vilket värde som nu är satt för att elpatron ska få börja stötta.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 22 januari 2024, 22:08:39 »
Jag jämför med min F1255, och tycker att det är konstigt. Hade jag fått ett -GM på 150 hade frekvensen dragit iväg mot maxfart 100% för att snabbast möjligt hämta hem underskottet. Din frekvens verkar ha fastnat konstant kring ca 50%, oavsett hur mycket -GM du har. Sedan tar den sig dessutom en tupplur..
Exempelvis om det är kallt ute och frugan skall bada. När varmvattnet är återställlt är det kanske GM-180 och fortsätter kanse mot GM-200. Då sticker frekvensen upp på 100%, för här skall det tas igen med max kapacitet på kort tid.
Efter som mycket av frekvensens bygger på skillnad mellan beräknad framledning och verklig framledning, skulle det vara bra att få se kurvor på dessa 3 parametrar samtidigt.
Skrivet av: Alex7000
« skrivet: 22 januari 2024, 15:14:24 »
Det är alltid tresiffrigt underskott på gradminuter - ser ingen koppling till ngt annat då den går på klockan för pausen.
Nibe second line kände inte till det heller men skulle återkomma - får se om de ringer tillbaka denna gång...
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 18 januari 2024, 15:09:21 »
Jag hade eventuellt kontaktat Nibe och åberopat garanti. Kanske någon elektronik som blir överhettad. Vore intressant om du kan se ifall GM har gått mot 0 när den tar en konstpaus. Det finns ju några situationer då värmepumpen ändrar befintligt värde direkt till 0.
Jag tror att ifall jag har många minus på GM och börjar elda rejält i kaminen så termostaten känner att huset är rejält varmt, så går GM direkt till noll. D.v.s. att skillnaden mellan beräknad framledning och verklig (hög) framledning är stor. Som sagt, vet ej, jag tycker jag sett detta.
Min F1255 har på sista 6 veckorna stannat 2 ggr!. Och detta har skett då jag eldat i kaminen och VP har känt via inomhustermostaten att det är varmt. GM har blivit 0.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 januari 2024, 08:01:25 »
Jag har en 4 år gammal 1255 som inte gör sådär.
Har kanske sett det någon enstaka gång, men inte de senaste 14 dagarna i alla fall.
Har två stopp de senaste 14 dagarna, och då var det plusgrader ute.
Som kallast -35, och då gick den ändå bara på runt 2 kW, imponerande tycker jag.
"Spikarna" är när den gjort tappvarmvatten.
« skrivet: 17 januari 2024, 21:42:45 »
Inga larm. KB in ligger i regel över 1+ men efter att den ska jobba ikapp efter stoppet så faller det till 0.6 kanske. Ser inget plus med detta förfarande - kanske känner den av ngt kring hålet men jag skulle hellre slå av det sålänge hålet ligger på plus. Att maxa efter pausen gör inte underverk för verkningsgraden.
Det är som sagt periodiskt så inget samband med ev. driftförhållanden.
Misstänker att det inte är ngt som du sett på S1255?
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 17 januari 2024, 15:32:06 »
Det är inte så att borran blir för kall, och att den därför stänger av sig. Jag antar att diagrammet visar kompressorvarvtal.  Det visar minskat varvtal innan stopp, vilket tyder på skydd av borra.
Annat kan ju vara att den har fabikationsfel. Kanske blir invertern för varm, och tar en paus. Detta borde finnas i meddelanden.
Titta på larm och historik, meddelanden.
« skrivet: 17 januari 2024, 13:59:55 »
Nu sitter jag med en S1256 men är konstpaus 2ggr per dag något som är normalt på S1255?
Den pausar knappa 6 minuter var 12:e timma trotts att det är behov av värme.
Vet ngn varför och går det att bli av med det till synes onödiga beteendet?
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 03 januari 2024, 10:06:53 »
Ny ägare till en S1255 här. Jag har i stort sett noll koll på värmepumpar, så det installatören gjorde var att ställa in en godtycklig kurva (kurva 7, förskjutning +1). De gav även rådet att ställa termostaterna på nedervåningen i huset på ca 3 (5 är max) och övervåningen ca 2.5, då värmen från nedervåningen stiger uppåt.
Det har fungerat bra, jämn och stabil temp (ca 20 på nedervåningen, 21 på övervåningen), men tycker att jag får lite dålig verkningsgrad. Efter en månad kikade jag i loggar mm och ser att jag har ca 1000kwh in och 3000 ut, vilket är lägre cop än jag hade väntat mig. Dessutom, när jag började läsa lite kring detta, så säger många att man ska öppna termostaterna max och sedan justera ner kurva / förskjutning för bästa resultat. Även läst en del om att man bör sätta deltaT, något jag inte vågat testa än men jag har just nu ca 3 grader mellan supply/return vilket känns väldigt lite?
Finns det några "optimering for dummies"-instrutioner för hur jag bör gå till väga? Är det max på termostaterna och sänkt kurva som är steg ett, eller ska jag pilla med deltaT? Är det bra att köra alla termostater på max eller får CP jobba för hårt då? Har läst runt i forumet men inte hittat några jättebra steg-för-steg-instruktioner, är det något som kan komma med lite bra start-tips för att ställa in den bättre?
Här mina egna generella tankar :)
Finns det något autoläge där systemet lär sej själv, både vad det gäller varmvatten och värme?
Det finns två sätt att optimera,
1) bästa komfort överallt.
2) lägst elförbrukning
I båda fallen är det bra att på sikt förbättra husets isolering.
Lägst elförbrukningning får man genom att dela in huset i klimatzoner
Garage 5-10°
Förråd 10-15°, där du är 10 min/månad
Sovrum 16-18°
Boyta 20-22°
Optimeringen gör du sedan genom att försöka få låg framledningstemperatur till radiatorer/golv. Fler element som används ger lägre framledning dvs öppna termostater och sänkt kurva. Ändra i små steg, tex 1 gång per dygn och följ upp under höst, vinter o vår.
Vad det gäller supply return, läs lite om kortslutande element.
Därutöver kanske du inte behöver duscha och fylla spabadet mitt i natten, så att producera varmvatten behövs kanske bara 12 tim per dygn.
Det gäller att börja någonstans, allt man gör ger nya erfarenheter ☺️
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 03 januari 2024, 09:40:14 »
Någon som vet vilken kompressor typ som sitter i Nibes olika storlekar (F1255/S1255/1256)?
Thermia verkar ha Scroll på alla. Facit i mina ögon.
IVT verkar ha Rotary på den mindre 8KW.  Scroll på 12kW
Nibe hittar jag inte, finns det specificerat någonstans?
Nibe svarar:
"Vår S1256 har rotationskompressor,
medan vår S/F1255 har scrollkompressor."
Nedan en bild på två olika principerna.
Mina tankar om detta.
En Scroll har ingen friktion och därmed kanske mer läckage vid olika varvtal.
Ingen friktion ger bättre driftsäkerhet.
Scrollen sitter överst över motorn.
Rotaryn sitter nederst under motorn.
Fråga, var och hur blandar sej esteroljan med kylmediet? Plus och minus med detta?
Skrivet av: stingray454
« skrivet: 02 januari 2024, 22:44:20 »
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 21 december 2023, 03:07:02 »
Skrivet av: thedogger
« skrivet: 25 oktober 2023, 18:46:35 »
Vet någon om/vars man kan se vad det görs för ändringar med alla uppdateringar som kommer till s1255?
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 09 februari 2023, 19:46:13 »
Hej. Nyss kört igång min Nibe S1255-12. Har börjat med hitta kurva. Sen har jag -120 kompressor sen 700 TS. Vilket är rätt nära jag hade på min gamla 1210. Men med alla nya parametrar och värden undrar jag vad jag skall hålla kolla på. Tycker även jag har lågt dt mellan framledning och retur bara ca 3 grader. 5-7 grader är väl mer normalt?
Smart control VV hur smart är den när den började med köra eltillsats för VV?!
Skrivet av: Kjell_G
« skrivet: 08 februari 2023, 17:09:19 »
Glömde att skriva att pumpen är på 3-12 kW
Och att jag är nöjd med den minskade förbrukningen. En dyr sparbössa men troligen värd det.
Skrivet av: Kjell_G
« skrivet: 08 februari 2023, 17:03:15 »
Du måste ha ett väldigt litet hus om värmepumpen bara drar 2000 kWh/år, mer normalt är mellan 4000 och 5000 kWh på värmepumpen i en villa på 100 m2 eller mer.
Är det en 1255-6 kW värmepump?
Varför har du inte konverterat golvvärmen och elradiatorerna?
Som jag skrev, det är i pumpens logg uppgifterna finns om använd energi. Det finns ingen separat elmätare till vp tyvärr. Om Nibe i sina produkter anger en viss förbrukning och detta inte stämmer så är det ju ganska vilseledande.
Huset är på 168 kvm, biarea 24 kvm (förråd i carport med elradiator till 10 grader). Golvvärme nv och radiatorer på öv från -21 och utgör ett gemensamt system. Har i dagarna installerat en cirkulationspump och blandarventil till golvvärmen för att få lite högre framledningstemperatur till övervåningens radiatorer (elradiatorerna är alltså ersatta vilket, tillsammans med pumpbyte, gjort att förbrukningen minskat med 3000kWh/år)
Skrivet av: Kjell_G
« skrivet: 08 februari 2023, 16:56:25 »
Mät elförbrukningen! Schabloner låter som att det kommer från förr i tiden. Sånt är brutalt föråldrat nu när alla går omkring med en dator i fickan och allt man gör loggas.
70% låter mycket med tanke på att du har värmepump.
Bra tips, men en ny S-1255 från 2021 känns inte föråldrad. Däremot är det väl märkligt om ett stort företag som Nibe inte kan stå till tjänst med en pålitlig mätning av kWh som använts? Uppgiften om årsförbrukning kommer från pumpens logg.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2023, 07:38:37 »
Någon som läst av energilogg och beräknat/jämfört med totalförbrukning? Under 2022 har S-1255 använt 2041 kWh och avgett 10459 kWh. Cop har då varierat mellan 3,8 och 5,2 med genomsnitt på 4,35.
Av husets totala förbrukning på 11762 kWh har pumpen använt 2041 kWh vilket ger under 20% av årsförbrukning. Kan dessa siffror från energilogg användas som jag gjort? Borde jag leta efter ”strömtjuvar” för övrigt? Det finns iofs elektrisk golvvärme och två elradiatorer som säkert drar en del.
Min fundering utgår från schablon som säger att uppvärmning/varmvatten utgör 70% av årsförbrukning. Om detta nu stämmer.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 25 januari 2023, 10:52:37 »
Skrivet av: Kjell_G
« skrivet: 19 januari 2023, 11:16:47 »
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 29 december 2022, 21:12:07 »
En fråga gällande uppkoppling. Kan man koppla S1255 med ethernetkabel eller måste man köra trådlöst?
/Marcus
Vad jag kan se väljer du i 5.6.1 eller 5.6.2 vilken anslutning du önskar.
Jag har själv en F1255 ansluten med ethernetkabel. På den hänger ethernetkabeln på baksidan av värmepumpen
Skrivet av: Malatg
« skrivet: 29 december 2022, 12:38:49 »
/Marcus
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 december 2022, 07:52:32 »
Du har troligen någon eller några radiatorer eller golvvärmeslingor som tar stor del av flödet, så det inte räcker till andra radiatorer när pumpen går med den hastighet som borde räcka.
Jag skulle rekommendera att du ställer om kurva eller rumbör så högt att värmepumpen går med hög framledningstemp och ett fast flöde som motsvarar ungefär det som pumpen gick med innan du körde den manuellt.
Mät sedan fram och returtemp (Difftemp) över varje enskild radiator/golvslinga och se om det är någon eller några som har väldigt låg deltaT.
Stryp dessa först, och om det inte hjälper, så om det hjälper om du ökar grundflödet på radiatorer/slingor som har hög deltaT.
Det är viktigt att värmepumpen går en längre stund (och hela tiden) medan du håller på med detta.
Grundfllödesventiler brukar sitta dolda bakom termostaterna på radiatorer, och på fördelarna i golvvärmesystem.
Det är som regel bäst om värmepumpen själv får styra hastigheten på cirkpumpen.
Skrivet av: uberweiss
« skrivet: 28 december 2022, 07:45:23 »
Har haft min S1255 hemma i några veckor nu och hade från början problem med att värmen inte nådde ut i alla element/golv i huset. Pratade då med vår VVS-installatör och han tipsade om att höja hastigheten i cirkulationspumpen för lösa detta.
Jag har nu ändrat från auto till manuell (95% i fart) och har klart bättre värme i de element som tidigare var kalla. Som jag förstår det så drar själva pumpen inte särskilt mycket energi men finns det några andra nackdelar med att den gör med så hög fart hela tiden istället för att gå på auto?
Sen jag ändrade detta är diffen mellan framledning och returledning bara ca 1-2 grader istället för runt 4-5 som det var tidigare (och som jag förstår det är där pumpen försöker ligga med auto), gör det något att diffen är så pass låg?
Tack!
Skrivet av: Andreas.kjork
« skrivet: 06 december 2022, 12:18:56 »
I senaste uppdateringen kan man nu stänga av smart control vid körning med smart price adaption på varmvattnet.
Skrivet av: Kjell_G
« skrivet: 17 november 2022, 23:22:24 »
Ja det är väl tanken att man ska kunna göra. Mäter du den även med separat elmätare?
Ingen separat mätare.
(666-111)/111=5 eller 666/111=6 och då känns värdena rätt höga? Men väldigt tillfredsställande om det stämmer. Nibe anger cop till 4,59 https://www.nibe.eu/assets/documents/30754/739021-1.pdf
Scop något lägre men där vet jag inte hur beräkningen görs.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 17 november 2022, 16:04:51 »
Skrivet av: Kjell_G
« skrivet: 17 november 2022, 15:46:34 »
Har ställt frågan tidigare, men provar igen i detta ämne som specifikt berör Nibe S-1255.
Har en sådan installerad sedan februari -21 och funderar på info från energiloggen. Hur tillförlitliga är uppgifterna om använda/avgivna kWh? Kan scop/cop beräknas utifrån dessa? Hur tänker man då?
Skrivet av: perra83
« skrivet: 12 oktober 2022, 12:02:38 »
Någon som hört eller läst något om uppdaterade modeller av S1255?
Hörde av en återförsäljare häromdagen att 12kW och 16kW skulle bli 13kW respektive 18kW. Nytt köldmedium och även större varmvattenvolym.  Vet inget mer än så.
Skrivet av: sjobbe
« skrivet: 23 december 2021, 06:43:02 »
Vet inte vad det är för brygga du talar om men S1255 har inbyggt Modbus TCP. Den bara är dåligt programmerad. Ungefär 95% av kommunikationen fungerar ok och resten får timeout.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 19 december 2021, 00:28:34 »
Well, NIBE har väl aldrig utgett sig för att stödja direkt åtkomst till maskin via rs485 Interfacet med modbus liknande kommunikation utan alltid hänvisat till att man ska köpa en brygga från de. Det är väl bara så att några nördar (inklusive undertecknad) lagt en massa tid på att avkoda nibes protokoll för att bygga egna Interface. Troligen har väl NIBE lagt in någon slamkrypare som gör att våra piratlösningar inte funkar stabilt....
// Magnus
Skrivet av: sjobbe
« skrivet: 17 december 2021, 10:38:31 »
Har ni märkt at Modbus fungerar väldigt dåligt i S1255? Vet inte om det är samma med andra modeller men det kommer ofta timeout. Går inte att läsa flera register på en gång och även om man läser ett register i sekunden med 5s mellanrum så kan man få timeout.
Har försökt kontakta Nibe om problemet men dom bryr sig inte. På Finska värmepumpsforum diskuteras detta en hel del.
En annan sak relaterat till detta är modbus registerfilerna som man kan spara på USB-sticka från maskinen är inte i CSV format och charset encoding är helt fel. Dom använder åöä i fälten som förstör hela filen.
Skrivet av: Mörkö VP
« skrivet: 13 december 2021, 16:31:47 »
Ska se om jag börjar mecka något mer. Ställde VB pumpen på 40% och nådde nog delta 9 vid -18 ute, förra veckan. Det funkar helt enkelt bra så här. Antar att om jag ställer DUT på +20 kommer det bli problem vår och höst då en ovilkorlig delta på ex 7 kan vara svår att uppfylla med låga VB tempar. Eller tänker jag fel här ?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 10 december 2021, 05:16:45 »
ställ det deltat du vill ha och sätt dut på plus 20, se om det blir någon skillnad
Skrivet av: Sv3nsken
« skrivet: 28 november 2021, 22:48:27 »
Har installerat en S1255-12 och håller på att trimma in den.
Finns det någon som kan ge mig en lektion i hur Nibe tänker runt detta med reglering av VB pump och Delta ?
Hade samma bekymmer med min. Dock låg gp1 konstant på 100%. Susade som fan i rören.
Tog kontakt med Nibe och vi anslöt pumpen via myuplink så dom kunde kika på det.
Dom sa att allt såg bra ut, och att regleringen funkade som den skulle, men ställde ner till 50% ändå.
Nu när det är -10 ute så justerar den dock ner till 40% av sig själv.
« skrivet: 12 november 2021, 10:43:23 »
Har installerat en S1255-12 och håller på att trimma in den. Från början körde jag allt med default inställningarna och det första som slog mig var att GP1, värmebärarpumphastigheten, var så hög. Från start låg den på 70%. Över tid har den en trend att långsamt gå nedåt, men mycket långsamt. Första åtgärden var att begränsa maxflödet till 50% men det innebar endast att den alltid låg på 50%. Började mecka med DUT och dP. Jag har förstått principen som att efter DUT ger den konstant det värde man sätter som dP och innan det värdet är det en rak linje till 20+ ute. Försökte provocera inställningarna och la DUT -2 och dP7. GP1 ligger trots detta kvar högt och uppfyller inte aktuellt delta som igår borde blivit dP 3,5 vid +6 ute. Jag upplever att GP1 inte bryr sig ett smack om DUT och dP. Igår kom en ny uppdatering men ingen skillnad på detta. Har nu ställt tillbaka till Radiator och DUT -18 och ställt GP1 på 40% konstant. Nu är anläggningen tyst, har bra delta och levererar perfekt temp. Finns det någon som kan ge mig en lektion i hur Nibe tänker runt detta med reglering av VB pump och Delta ?
Har ett hus från 1959, 3 glas fönster, radiatorer och 180m³ uppvärmt.
Skrivet av: Boilerplate4U
« skrivet: 20 oktober 2021, 16:38:52 »
Någon som vet varför kompressorfrekvensen mellan 20-25hz är blockerad som std?.
Det beror på att 20-25Hz är vanligt förkommande frekvenser som kan trigga igång så kallade "rumsresonans" vilket upplevs mer som vibrationer än ljud. Om brummandet från kompressorn uppnår rumsresonans förstärks ljudet så mycket att det kan låta som en gigantisk bashögtalare på hög volym där ljudet tar sig igenom både väggar och golv.
ps..
Jag vet att det är ett gammalt inlägg men eftersom ingen svarade så tänkte jag att informationen kan vara av allmänintresse.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 oktober 2021, 15:57:14 »
Som vanligt så kopplar installatörerna in en VP, startar och hoppas på att blir rätt, men så fel det blir, dom ska kolla upp alla värden och justera in allt. Men har dom kunskap om  det TVEKSAMT . Förutom värmekurvorna som kan behövas justeras och är olika för varje hus och ska instrueras till kund om hur man gör. Det är din installatör som ska sköta om det och ska ingå i priset för fullt fungerande anläggning.
Skrivet av: jorgenkarls
« skrivet: 20 oktober 2021, 15:32:44 »
Vi bytte ut vår Nibe Fighter 1210 i somras mot en Nibe S1255. Enligt installatören så är det mer eller mindre "plug & play". De installerade den och inga speciella inställningar gjordes. Jag har varit i kontakt med installatören igen då vi senaste dagarna upplevt det lite kyligt hemma och då i samband med byte av utegivare så ställde jag en rad frågor men jag märker att de har ingen större koll på grejerna. En fråga jag hade gällande varmvattenprodukten fick de ringa till Nibe och kolla.
Är det någon idé att ta hem någon som är proffs på produkten och kika genom alla värden och optimera pumpen ? (Eller ska man bara luta sig tillbaks och hoppas att det fungerar bra).
Inställningarna borde rimligtvis skilja beroende på vilket hus och vilken set-up man har, kan tyckas.
Mvh Jörgen
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 september 2021, 11:06:28 »
Även frånluftsmodulen FLM kan dra nytta av koldioxidhalten och öka ventilationen vid behov.
Skrivet av: hipphapp
« skrivet: 01 september 2021, 10:17:59 »
Bland tillbehören som Nible listar under s1255 så finns det innegivare som mäter koldioxidhalt.
Jag kan förstå att deras FTX kan dra nytta av det, men om man bortser det roliga med loggdata så undrar jag om har s1255 någon styrande nytta av koldioxidhalt?
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 27 mars 2021, 13:35:13 »
Hej på er,
Någon som vet om man kan nollställa energi mätaren på en S1155
Med vänlig hälsning, Johan
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 13 mars 2021, 15:49:18 »
Jag skrev för en tid sedan följande för F1255-16:
Ifall jag haft en 16kW värmepump och "svajigt nät" hade jag köpt en drossel fabrikat BLOCK LR3 40-4/25 för 3x400 volt, exempelvis hos RS Components AB. Tänk på värmeutveckling på ca 20W, kapsling måste vara stor eller ventilerad.
Jag kan naturligtvis ej garantera att allt löser sig, men den minskar risken för skador.
Vad jag menar med svajigt nät är följande: Ofta strömavbrott / saknar en fas. Bor på landet, och är jag dessutom sista fastigheten på en luftledning är jag riktigt illa ute vid åskväder.
Den föreslagna drosseln är ganska kraftig amperemässigt, men det är för att jag tycker att en sådan skall sitta helt utanför pannan av garantisjäl, och täcker därmed även värmepatron. När Nibe installerar drossel internt är den mindre och skyddar endast omriktaren.
Jag har även noterat att de vanligtvis sätter andra värmepumpstillverkare in en drossel, för att skydda. Nibe har gjort det på storlek 12kW. Men ej på 16kW!?!?
Men det kostar pengar, och man får aldrig svar på ifall den har skyddat. Pris ca 1700kr  inkl moms, utan kapsling
« skrivet: 13 mars 2021, 05:13:31 »
Ett åskskydd/överspänningsskydd är aldrig dumt, det skyddar inte bara vp utan även annan känslig elektronik. Det kan dock kosta någon tusing. Se bara till att du har värmepumpen försäkrad, för det är inte billigt att reparera dessa.
Skrivet av: ltzen
« skrivet: 12 mars 2021, 22:19:57 »
Har i dagarna fått handla ny jordvärmepump då tidigare IVT E14 valde att lägga ut kompressoroljan utanför kompressorn :)
Slog till på en S1255 16kw - detta efter en stunds sökande och letande kring lämplig väg framåt. Spec-mässigt tror jag den kan bli kanon. Står nu och väntar på installation tidigt nästa vecka.
Jag läste en hel del om inverterproblem och felkoder som ofta resulterar i inverterbyte på F1255-16, många trådar om det här.
För er som köpt och kör S1255 av större modeller:
 - Finns problemen kvar?
 - Bör jag ta några extra åtgärder vid installationen? (t.ex överspänningsskydd till fastigheten?)
« skrivet: 14 februari 2021, 17:13:56 »
förmodligen gjorde er 730 precis så för att den inte var rätt injusterad! De flesta inverterpumper jobbar så att de inte ska stänga av sig, blir framledningen mer än +2.5 över beräknad framledning, då går den ner i varv för att inte räkna hem gm för fort.
Alla nibes senaste pumpar går att ställa in precis hur man vill. Vill jag ha ett delta på 7,8,9 eller 3 så går det att ställa, beroende på hur ditt värmesystem ser ut i huset.
Sen slår faktiskt kompressorn av några gånger per dygn, för denna måste avfrosta, det slipper du i en bergvärmepump.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 14 februari 2021, 10:44:52 »
Jag är verkligen novis på detta och saknar mycket kunskap. Det är därför jag skriver här på forumet.
Dina kommentarer hjälper ganska exakt ingenting och jag upplever dem som ganska dryga. Så om du inte har något konstruktivt att komma med så tycker jag du kan strunta i att kommentera öht.
DonPablo är Nibe reparatör. ;)
Om du läser oftare och mer på forumet så kommer du upptäcka att han hjälper massor med folk som har problem.
Och ibland får man själv lära sig sålla bort sådant som man inte vill läsa eller förstå, utan att komma med pekpinnar på hur folk ska svara!  FiR
Man ska inte glömma bort att folket härinne hjälper hundratals människor varje år som har problem med sina värmepumpar, dessutom kostnadsfritt.
« skrivet: 14 februari 2021, 08:54:31 »
Kanske är den smart enligt reklamen, kanske kan den hålla hyfsat jämn temperatur, men snackar vi ennergieffektivitet, så tror jag inte den är så smart som det sägs, man bör nog optimera den liksom alla andra pumpar, det är bara ett försäljningstrick. Men det är klart, folk köper vad som helst idag, bara det går att styra med en app!
Jag har inte sett någon reklam, den var installerad i huset vi flyttade in i. Jag har försökt komma på hur den fungerar och lagt ganska många timmar på det. Det jag upplever är.
Oavsett vilken strypning, olika antal slingor öppna, styrt med rumstermostat och inte. Använt innegivaren och haft den avstängd. Osv.
Där vi bodde förut hade vi en f730. Den startade vid -60gm och jobbade sig mot 0 för att sedan stänga av sig. Vår nuvarande stänger aldrig av sig med undantag för ett fåtal tillfällen. Den ligger runt -60 till -90 och skickar ut beräknad framledning väldigt exakt. Den strävar inte efter att få returen så varm att den ska stänga av sig utan enbart att hålla beräknad framledning.
Det jag menar ovan är att jag ser en risk med att justera bort sig. Tex om pumpen alltid strävar efter att ha 4 grader lägre retur än framledning men jag stryper den så jag får 6 graders skillnad. Borde man inte jobba emot pumpen då?
« skrivet: 14 februari 2021, 07:22:11 »
  • Dot gäster: 265
