Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 mars 2014, 21:45:14 »Den kör ju alltid legionella höjning till max temp som kompressorn klarar så larmet bör vara bortkopplad då antar jag
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 mars 2014, 21:45:14 »Den kör ju alltid legionella höjning till max temp som kompressorn klarar så larmet bör vara bortkopplad då antar jag
Skrivet av: tipo874« skrivet: 20 mars 2014, 18:28:57 »Stängde av semesterläget idag för första gången sedan jag uppgraderade till den första publika med autohastighet på pumparna och efter en stund fick jag ett högtryckslarm via SMS.
Frun fick också ett SMS och hennes kommentar var: --- Vad är det för larm i Moje? Högtryckslarm. Fint väder --- Jag vet inte om den återstartar själv, men efter att det inte hänt nåt på en timme så återställde jag larmet via SMS och då körde den igång igen och nu kör den värme. Den börjar ju alltid med en legionellakörning när man stänger av semesterläget och jag undrar om den körde för låg hastighet på CP och därför fick ett larm? Jag skall uppdatera till den senaste versionen i helgen så får vi se om det händer igen. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 mars 2014, 21:16:29 »I service menyn finns nån inställning där man väljer radiatorer eller golvvärme där kan man ange en egen inställning och välja önskat delta vid dut och anger man Dut till +20 så bör vp hålla önskat delta hela tiden. Man kan även ställa en max cp hastighet eftersom jag tror att cp startar på max kan det vara bra att begränsa cp till en rimlig nivå.
Skrivet av: wendtan« skrivet: 19 mars 2014, 20:31:34 »Smurfen: i vilken meny väljer du antalet grader i delta?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 mars 2014, 18:59:56 »Hur har du gjort med farten på den externa CP? Samma hastighet som förr, eller har du ökat där med?Man kan välja Dut +20 grader och ett delta på tex 7,5 grader då håller vp ett delta på ca 7 grader oavsett utetemp så har jag kört ett tag och det verkar funka ok. Jag gillade inte det låga deltat som auto gav vid lite varmare ute temp men nu funkar det bifogar en logg där det förhoppningsvis ser bra ut och har lagt till .txt på slutet. Skrivet av: wendtan« skrivet: 19 mars 2014, 14:22:03 »Erik: Den externa CPn går i lägsta läget av 3 precis som förrut. Jag kan testa och höja den ett snäpp för att se om deltat ökar lite.
Skrivet av: Erik Renberg« skrivet: 19 mars 2014, 13:21:15 »Hur har du gjort med farten på den externa CP? Samma hastighet som förr, eller har du ökat där med?
En högre fart på externa CP borde göra att en större del av värmen som VP producerar kommer ut i värmesystemet och en mindre del av värmen "kortsluter" genom tanken. Och delta över värmesystem sjunker mot samma delta som över VP. Och då torde övertemperaturen i slutet av körningarna också sjunka lite. Men å andra sidan så brusar det mer i rören och går mer el i cirkulationspumparna. Jag provade Auto förut, men gick tillbaka och kör 20% fast hastighet tills vidare. I alla fall tills jag kommer på om jag tycker det är någon vits när man har arbetstank när ändå inte externa CP styrs av VP. Här finns mina erfarenheter: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg574916#msg574916 Skrivet av: wendtan« skrivet: 19 mars 2014, 10:41:43 »Mina reflektioner efter en uppgradering igår är som följer:
VP har halverat mitt delta på varma sidan. Jag har nu 3-4 grader mot 7-10 förrut. VP går förbi börvärdet med 6-7 grader och jag har några grader högre temperatur i mitt arbetskärl än vad jag brukar ha vid denna yttertempen. Sänka antalet gradminuter lite? jag har 120 idag. Vad tycker ni? eller är det loggfiler som gäller för att visa hela sanningen? Skrivet av: olof63« skrivet: 19 mars 2014, 07:33:54 »Här är lite loggdata (pdf) - nya mjukvaran ger lite jämnare gång på deltat - cirk pumpen på varma sidan går väsentligt högre hastighet nu än tidigare, har haft lite missljud i en radiator men det försvann när jag luftade. Har inte testat den senaste releasen som kom för ett par veckor sedan.
Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 12 mars 2014, 10:11:37 »Jag fick 3 Högtryckslarm samma dag med nya programvaran, orkade inte ta reda på orsaken - så jag bytte tillbaka till den gamla fungerande!
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 mars 2014, 21:24:57 »Man ändrar i service menyn nr 5 men det är inte säkert man ska ändra eftersom Nibe tycker lågt delta är bra kanske det är det och vilket % värde man ska ha beror helt på flödesmotståndet om man nu ska ändra. Gissar att max begränsningen egentligen är till för att begränsa missljud från radiatorerna vilket kan uppstå vid för högt flöde.
Skrivet av: rhoddas« skrivet: 09 mars 2014, 21:18:04 »Bara fördelar tycker vp strävar efter lite för lågt delta på varma sidan så har ställt in max begränsning på cp och nu funkar det bra och blir det kallare kommer ju vp sträva efter större delta.Ok. Vilken meny och vad bör man ändra till? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 mars 2014, 21:02:58 »Bara fördelar tycker vp strävar efter lite för lågt delta på varma sidan så har ställt in max begränsning på cp och nu funkar det bra och blir det kallare kommer ju vp sträva efter större delta.
Skrivet av: rhoddas« skrivet: 09 mars 2014, 20:46:11 »Själv är jag nöjd med nya firmware där den automatoptimerar diffen. Hur känner ni andra? Ser ni några nackdelar?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 mars 2014, 20:12:49 »Den lär ha stöd för flera serie nr så inget man behöver.
Skrivet av: Lars Bergström« skrivet: 09 mars 2014, 18:45:12 »Vad innehåller den nya versionen?
Skrivet av: rayb« skrivet: 09 mars 2014, 14:25:43 »Igen en ny programvara från Nibe, 5539 R8 släptes 07.03.2014
Skrivet av: Puckonen« skrivet: 04 mars 2014, 23:52:45 »Exakt så. Registrera dig, tanka ned, lägg på en USB-sticka, stoppa in i VP, välj USB-symbolen o välj uppgradera.
Skrivet av: Lars Bergström« skrivet: 04 mars 2014, 23:13:14 »Men, jag ska ändå registrera mig på Uplink och därifrån ladda ner nya mjukvaran?
Är det mha ett USB-minne jag får nya mjukvaran från min pc till VP? Hör gör man? Skrivet av: tipo874« skrivet: 04 mars 2014, 23:08:33 »Du behöver inte nya HW:n bara för att hämta hem och uppdatera mjukvaran i VP:n. Jag tänker inte uppgradera HW:n, även om jag är jävligt nördig och vill ha allt. Alldeles för begränsad funktion för att punga ut med fem papp.
Skrivet av: Lars Bergström« skrivet: 04 mars 2014, 22:55:14 »OK, men måste jag ha Nibe Uplink installerad på min F1245 med ny HW-kort och panel. Den kostade över 5000 kr såg jag!
Skrivet av: Kaggen« skrivet: 04 mars 2014, 22:35:36 » http://www.nibe.se/Support/mjukvara/
Nedladdning av senaste mjukvaran till din produkt gör du genom att registrera dig som användare och loggar in dig på NIBE Uplink >> Skrivet av: Lars Bergström« skrivet: 04 mars 2014, 22:20:06 »Var finns det beskrivet hur jag gör för att uppdatera till ny programvara till min F1245-10?
Skrivet av: tipo874« skrivet: 04 mars 2014, 21:42:00 »Fjärrstyrningspanelen, display, 5 knappar och inbyggd innegivare.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/ Skrivet av: Lars Bergström« skrivet: 04 mars 2014, 21:26:35 »Vad är RMU40?
Skrivet av: Kaggen« skrivet: 26 februari 2014, 23:25:49 »Som även meddelats på 1245-tråden finns en uppdaterad mjukvara att ladda ner.
"Den senaste mjukvaruversionen som finns tillgänglig för anläggningen är 5539R7, som släpptes 2014-02-26." Skrivet av: rallykalle« skrivet: 14 augusti 2013, 22:59:26 »Tackar.
Skrivet av: heat-peak« skrivet: 14 augusti 2013, 22:33:24 »Har släpps en ny firmware för F1145 (och F1245 ?) v3105R7 den 8 augusti 2013.
Har installerat men inte sett någon skillnad eller nyheter - fast inte letat igenom samtliga menyer. Skrivet av: Puckonen« skrivet: 03 juni 2013, 00:20:49 »Har glömt mina inloggningsuppgifter så frågar lite bekvämt här ifall det har kommit något nytt sedan februari? Tyvärr inte, citerar Nibe: "Den senaste mjukvaruversionen som finns tillgänglig för anläggningen är 3105R6, som släpptes 2013-02-05." Skrivet av: rallykalle« skrivet: 02 juni 2013, 23:29:26 »Har glömt mina inloggningsuppgifter så frågar lite bekvämt här ifall det har kommit något nytt sedan februari?
Skrivet av: wendtan« skrivet: 13 februari 2013, 15:39:23 »3105R6 verkar ha löst mina problem med RMU40 och larm 96. 3105R6 verkar inte heller ha ändrat på någon parameter alls vad jag kan se.
Skrivet av: rallykalle« skrivet: 24 januari 2013, 20:00:25 »Nu glömde jag kolla efter uppdateringen, samt det taremot att gåut i kylan igen.
- Ändrades några inställningar efter uppdateringen denna gången? Skrivet av: wendtan« skrivet: 22 januari 2013, 09:38:39 »v3105R6.nibe finns nu på uplink såg jag. Release idag 22/01/2013
Det påstås att de löst RMU kommunikationsproblemet. Det återstår o se Skrivet av: rallykalle« skrivet: 16 januari 2013, 21:43:16 »Nu reagerade jag på att min RMU stod och lyste. Till min förvåning stod det Larm 96.
Gick ut till 245 och var redo på att det skulle spruta vatten men det gick bra att bara resetta kommunikationsfelet. säger som föregående att jag har ju inte direkt haft sånt problem innan. Skrivet av: tipo874« skrivet: 07 januari 2013, 17:44:07 »Det är ju skumt att flera har problem med nya FW med RMU40, när jag inte haft nåt problem alls.
Nån hade väl problem med att batteriet rapporterades som tomt i SMS40 också? Jag har som sagt båda dessa tillbehör, och min RMU40 är version 225, vilket någon med problem hade. Jag har ju även AXC40, fast konfad som ECS40. Vet inte om detta påverkar, men det har som sagt fungerat helt problemfritt sedan uppgraderingen. Jag hade ju problem med själva uppgraderingen och fick ta ett annat USB-minne. Kan detta vara relevant? Uppgraderingen kanske inte fungerade korrekt, men inte så illa som i mitt fall att den inte kunde uppgradera steg2 med mindre än att jag tog ett annat USB-minne. Skrivet av: wendtan« skrivet: 07 januari 2013, 15:12:45 »Jag har kört totalt problemfritt sedan min nedgradering. Så något problem finns i mjukvaran, den saken är klar
Skrivet av: tipo874« skrivet: 01 januari 2013, 12:48:18 »Var i stugan över jul, och jag har fortfarande inga problem med RMU40/SMS40/AXC40 efter uppdateringen till senaste programvara.
Min RMU40 är version 225. Tack för tipset om att kolla max diff kompressor, den hade återställts till 8, vilket är för lite i mitt system. De övriga uppräknade parametrarna var kvar, men de hade ändrats vid någon tidigare uppdatering, och då upptäckte jag det så jag kunde återställa dem. Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 december 2012, 10:03:26 »Ja, tillbaks till 20.
Att de ändrar vissa parametrar kan inte bero på annat än slarv, eller ren okunnighet, vi får hoppas på det första. Skrivet av: rhoddas« skrivet: 27 december 2012, 08:37:16 »MAX diff kompressor är ett värde som jag anser aldrig skall kunna tvinga fram start eller stopp av kompressorn, då har man gjort fel när man ställt in övriga parametrar i systemet, så det värdet skulle jag ställa tillbaks.Du menar tillbaka till 20 (dvs det värdet jag hade ändrat till innan uppgraderingen)? Det man kan undra är varför nibe ställer om vissa värden till default i samband m uppgraderingen? Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 december 2012, 07:30:12 »MAX diff kompressor är ett värde som jag anser aldrig skall kunna tvinga fram start eller stopp av kompressorn, då har man gjort fel när man ställt in övriga parametrar i systemet, så det värdet skulle jag ställa tillbaks.
När det gäller pumphastigheterna så är det omöjligt för Nibe att veta vilka förutsättningar du har i ditt system, så de värdena bör du själv bättre kunna hitta vettiga nivåer på, som ger dig rätt deltaT på de olika flödena, beroende på driftsläge. Skrivet av: rhoddas« skrivet: 27 december 2012, 00:03:51 »Uppdaterade idag min 1245:a från 1199 till 3105R4.
Allt gick bra men upptäckte (tur att man skrev av allt) att vissa värden förändrades. Trots att Nibe support sa att de inte skulle ändras. Hur som helst så är dessa förändrade (inom parentes är efter uppgraderingen) 5.1.3 Max diff komp 20 ( 8 ) 5.1.9 KB pumphastighet 65 ( 75 ) 5.1.11 VB pumphastighet varmvatten 40 ( 70 ) värme 50 ( 70 ) Bör man ställa tillbaka som jag hade innan eller är dessa nya "optimerade värden"? Ser värdena schyssta ut annars? EDIT: Passar på att rådfråga expertisen nu när pumpen gått 2 år. antal starter=9759 tot drifttid=4837 varav vv 1788. Ingen tillsats (förutom via den periodiska höjningen). Är detta bra eller? Skrivet av: tipo874« skrivet: 30 november 2012, 23:31:39 »Märkligt.
Jag har SMS40, RMU40 och AXC40 (för klimatsystem 2), och har ännu inte haft några larm eller problem med dessa tillbehör sedan uppdateringen. Skrivet av: Sly« skrivet: 30 november 2012, 19:55:24 »Håller med wendtan, absolut en bugg. sms40 höll sig lugn i ca.6 dar men är nu aktiv igen med "låg batterinivå" sms var 3:e minut upp till 2timmar mellan smsén. Jag har avaktiverat sms40 modulen i väntan på någon ny version, jag backar inte systemet igen...........
Skrivet av: wendtan« skrivet: 30 november 2012, 09:59:22 »Har nu kört felfritt med 1768r2 och RMU40 med v225 i lite mer än 3 dagar. Så absolut en konstaterad bugg.
Skrivet av: wendtan« skrivet: 28 november 2012, 09:35:49 »Jag loggade detta hos Nibe support igår, och fick svar imorse att deras programmerare identifierat problemet samt att det kommer lösas i nästa mjukvarusläpp.
Min setup med problemet är alltså V3105 + RMU40 med v225 som skapar Alarm 96 ca 1 gång per dygn. Skrivet av: janilind« skrivet: 27 november 2012, 22:00:29 »Det fungerade faktiskt att hålla inne ok knappen vid uppstart, Då laddade den snällt in föregående firmware. Felfritt inte, men jag har 249. Skrivet av: tipo874« skrivet: 27 november 2012, 21:09:14 »225 om jag kommer ihåg rätt. Kan inte kolla före jul.
Skrivet av: wendtan« skrivet: 27 november 2012, 19:45:10 »Det fungerade faktiskt att hålla inne ok knappen vid uppstart, Då laddade den snällt in föregående firmware.
Ni som kör v3105 felfritt med RMU40 vilken version av RMU40 har ni? dvs vilken version på mjukvaran? jag har själv version 225. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 november 2012, 17:15:27 »Det finns säkert nån på forumet som har den jag har tyvärr endast 1768R1.
Skrivet av: wendtan« skrivet: 27 november 2012, 08:44:42 »Var kan jag hitta V1768r2? Inte på Nibe Uplink vad jag kan se.
