Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 07 mars 2013, 12:17:54 »En volymtank kan det vara ekonomi i att sätta in om du har plats i källaren, jag missade den pga okunskap. Så titta på det om du tror att du inte kommer upp i minst 20 liter/kW.
Skrivet av: Puckonen« skrivet: 07 mars 2013, 12:17:54 »En volymtank kan det vara ekonomi i att sätta in om du har plats i källaren, jag missade den pga okunskap. Så titta på det om du tror att du inte kommer upp i minst 20 liter/kW.
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 07 mars 2013, 10:44:02 »Antal slingor, slinglängder och rördimensioner och fördelarnas konstruktion är några av de mest viktiga sakerna att tänka på, det finns mycket pengar att spara på att inte rakt av köpa säljarnas förslag, men då behövs det mer information från dig.
Skrivet av: C_Anders« skrivet: 02 februari 2013, 14:21:43 »Det är bara att skissa ihop en ritning/planlösning över huset och lämna till ngn återförsäljare av önskat märke (även på nätet) på golvvärmeslinga så får du lösningsförslag inklusive beräknad/ungefärlig strypning av respektive slinga.
Skrivet av: HHonsa« skrivet: 28 januari 2013, 22:25:05 »Hej !
Jag skulle vilja ha hjälp med en schema över hur man kan koppla upp 2 våningar med golvvärme slingor mellan 2st fördelar skåp ,,,kommer att ha vp i källarn och ett fördelar skåp i mellan våning och ett i övervåning... mvh :Honsa |
