Skrivet av: blabers
« skrivet: 01 december 2009, 10:29:29 »
Problemet är löst!!  :) :) :)
Tjuven var vattentrycket. Tydligen så högt tryck på kallvattnet så att termostaten i blandaren flippar ur.  Jag ställde ner ballofixen på kallvattnet så att den är öppen ca 75% och har nu kunnat duscha en halvtimme utan problem. Kunde även vrida upp och få ännu hetare efter så lång stund. Har nu gått en vecka sedan upptäckten och fungerar fortfarande klockrent. Hoppas jag kan hjälpa någon annan med samma problem med denna lösning. Tack för all hjälp!
Mvh/Roberth
Skrivet av: Enskede
« skrivet: 24 november 2009, 22:19:17 »
Den säkerhetsventil som sitter på kallvattensidan löser inte ut av kallvattentrycket utan av den tryckstegring som uppstår i varmvattenberedaren när vattnet värms upp. Ett vattentryck på inkommande vatten på 9 Bar är orimligt högt. Jag tror att det trycket brukar vara ca. 3 Bar. Att det droppar ur säkerhetsventilen är alltså fullt normalt speciellt om man har tappat ut mycket varmvatten som har ersatts med nytt kallvatten.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 23 november 2009, 14:39:29 »
Ute på hal is..
men jag vet att blandare, kranar etc ofta är specade för 10kg. Vid mycket högt tryck kan dom uppföra sig litet hur som helst.
Säkerhetsventiler är inga exakta grejor. När den löste ut kan det nog varit allt mellan 8 och 15.
Skrivet av: blabers
« skrivet: 23 november 2009, 13:15:14 »
Tack för inputen!
Faktiskt så har jag väldigt högt vattentryck på kallvattnet. Vet att trycket har ökat nu i sommar i vår vattenförening då de gjort om någonting. Säkerhetsventilen för kallvattnet flög tidigare och den är på 9 bar.
Ang blandningsventil för varmvatten så kör jag helt utan nu så det kan inte vara felet.
Jag testade att vrida ned ballofixen på kallvattnet för att minska vattentrycket och fick då så klart bättre varmvatten i duschen.
Återkommer hur det fungerar.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 23 november 2009, 11:47:38 »
Litet moraliskt stöd....
tycker det verkar som du måste lösa detta själv. Och du kan ju mycket om din anläggning nu.
-Rörmokare har gått bet.
-Det är inte luft i systemet
-Det verkar som om du har tillräckligt med VV i beredaren och VP funkar
-Blandningsventilen är OK?
-Duschblandaren är bytt flera gånger
Själv har jag köpt en liten IRtermometer på Jula för 150. Den visar nog långt ifrån kalibrerade värden, men mäter man på samma sätt (tex sätter på en svart bit isoleringsband på röret) så är den förbluffande exakt.
Nej, så skall en blandare inte uppföra sig.
Det är inte så att du har olika tryck på kall och varmvatten? Eller mycket lågt tryck på vattnet? Eller en ventil som står halvöppen. Eller en termostatstyrd blandare någon annanstans i huset, som läcker kallvatten till varmvattenröret.?
Skrivet av: blabers
« skrivet: 23 november 2009, 11:25:40 »
Historien fortsätter....
Har nu inhandlat en sprillans ny Gustavsbergs duschblandare då jag såg det som det enda alternativ jag inte testat. Hade ju tidigare prövat med två stycken begagnade utan framgång. Precis då jag kopplar in blandaren så tycker jag att det känns som att det var där felet satt. Fick upp tempen i 46 grader och det kändes som att vattnet höll längre. En vecka senare är jag tillbaka på ruta ett. Får inte över 40 grader i duschen och det rasar snabbare.
Rören upp till duschen är bara två år gamla så det blev ditsatt separat ballofixavstängningar på varje rör. Jag mäter tempen med maxvärme påvriden på duschen och får ut 40,3 grader. Går ner och stänger av kallvattnet med ballofixen och får då 49 grader i duschen. Ska inte duschblandaren stänga av kallvattnet helt när jag vrider upp maxtemp? Det kyler ju bevisligen på något sätt men hur?
1. Är det något skållningsskydd i blandaren som inte släpper igenom varmare när kallt är på?
2. Någonting med blandarfästet?
3. Avlagringar som sätter igen på varmvattensidan?
4. Troligtvis något helt annat  Thumbsup
Tacksam för alla synpunkter :)
/Roberth
Skrivet av: blabers
« skrivet: 13 november 2009, 15:43:44 »
Okej, det förklarar varför trycket sjönk i elementen. Men då är det troligtvis inte någon luft som är problemet.
När jag tog bort blandningsventilen så upptäckte jag att det var en grönaktig beläggning inne i rören. Dock så är rören till duschen från källaren endast 2 år gamla och det är bara 3 meter med "gammalt rör" fram tills de börjar. Är det någon form av kopparutsöndring? De rören är 22 mm men de nya rören är nog bara 10 mm eller så. Kanske de slammar igen. Vad göra i så fall? Vi har dock testat vattnet, men då på kallvattensidan för att se om det var några bakterier eller så, men det var fantastiskt bra vatten.  Får väl försöka få tag på en ir-mätare och se. Känns ju inte som att problemet ligger i pannan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 november 2009, 14:42:33 »
Du skall inte släppa ut nåt vatten, öppna bara tills det slutat pysa luft, stäng sedan, och fyll på lite vatten i radiatokretsen sedan om det behövs.
Vattnet som värmer tappvarmvattnet är detsamma som det som går ut i radiatorerna, tappvarmvattet värms inuti en kopparslinga i toppen av acktanken, den del av pannan som hålls varmare än den nedre delen som huvudsakligen värmer radiatorerna.
Är det inte mer luft i systemet än att du upplever det som "bara" vatten så är det rimligvis inte där du har problemet.
Jag skulle kunna tänkamig att du fått en ovanligt kraftig beläggning på dina tappvarmvattenslingor, och att det i sin tur gör att värmeöverföringen fungerar dåligt - men jag måste säga att jag aldrig upplevt något sådant, eller läst om det i forumet, så lite långsökt känns även det.
Har du möjlighet att mäta direkt på utgående tappvarmvattenledning med en IR-mätare samtidigt som du tappar varmvatten kanske du kan få en indikation på om tempen faller snabbt även innan det går in i blandningsventil och blandare.
Skrivet av: blabers
« skrivet: 13 november 2009, 13:53:19 »
Men jag har inte märkt av någon luft. Att det pyser eller så...kommer bara vatten. Men kanske värt att stå och vrida en halvtimme ändå? Fylla på, lufta osv ?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 13 november 2009, 13:22:52 »
Så länge du får ut luft...
måste du fortsätta. Och tyvärr ett tag efter. Vattnet du fyller på innehåller oxå luft, som så småningom samlas i luftfickor.
Törs man föreslå en avluftare?
Skrivet av: blabers
« skrivet: 13 november 2009, 13:18:45 »
Luftade på den röda ventilhatten i går igen. Hur länge ska det kunna komma vatten när jag luftar där? Jag lyckades spola ut ca 7 liter vatten ur den ventilen sedan var det slut. Trycket på mätaren till elementen sjönk när jag luftade där. Antar att det är sammankopplat på nogt sätt. När jag öppnat på kranen och fyllt på vatten till 1 bar för elementen så gick det att spola ut mer ur luftningen. Är det något som inte stämmer här? Har också upptäckt att pannan egenteligen heter eco el men programvaran som körs heter ecoheat.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 11 november 2009, 23:31:37 »
Tjatigt kanske...
men som Nollkoll säger så motsvarar felbilden precis det man får med luft i övre delen av pannan. Övre delen av kamröret för eftervärmning av varmvattnet har kontakt med luft istället för radiatorvattnet, displayen visar fel temp osv.
Tror du måste försöka lufta igen.
Skrivet av: blabers
« skrivet: 11 november 2009, 22:22:05 »
Har nu kopplat bort blandningsventilen men ingen skillnad. Trist.... Tycker att det är så skumt, när jag sätter på duschen på maxvärme så ligger den på runt 43 grader men efter 4 minuter är den nere på 34. Kikar då i displayen på pumpen och den står på 49 grader. Har elpannan inställd på 55 grader. Bör inte vattnet kunna hålla samma temperatur som pannan indikerar? Tycker att detta indikerar på en trasig blandare, men jag har prövat med två stycken andra blandare och samma skit där... Testade att dra upp elpannan till 80 grader bara för att se att den verkligen fungerar och då rök det ur kranarna så den fungerar ju bevisligen. Känns dock fel väg att gå då allt fungerat klockrent med tidigare inställningar. Det enda som jag vet är förändrat är att det inkommande vattentrycket är högre än tidigare. Fick lov att byta säkerhetsventilen på kallvattensidan då den droppade.
Någon som har något tips som inte är testat?
Skrivet av: blabers
« skrivet: 10 november 2009, 13:15:59 »
Jag fick det tipset av en rörmokare också och prövade det igår faktiskt. Poppade till lite grann så det kan möjligtvis ha varit lite luft. Tyvärr så förändrades ingenting med varmvattnet. Testade vattnet med termometer. Precis när jag vrider på det hetaste så var det 40,4 grader i duschen. Efter fem minuter med full sprutt på vattnet var det 35,4. Känns som att det borde kunna hålla betydligt bättre. Börjar mer och mer fundera på om någonting är galet med blandningsventilen. Pratade med han som satte in systemet och han sa att jag kunde köra utan blandningsventil då pannan aldrig går över 61 grader. Tror jag ska testa att koppla bort den och sätta skarvar och köra på.
Tack för all hjälp / Roberth
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 09 november 2009, 15:31:36 »
Det enda jag kan komma på som är förändrat sedan förra vintern är att jag kör full fräs på två stycken stora element ute i ett förråd där elementen varit avstängda tidigare. Dessa element är kopplade på samma system och är vattenburna. Är detta något som kan påverka varmvattnet?
Hej blabers,
vid inkopplingen av de här elementen kan du ha fått in en massa luft i systemet som åkt med och lagt sig i övre delen av tanken, då får du de symptom du beskrivit med liten mängd varmvatten. -Jag vet  huvuddunk
Förhoppningsvis har du en säkerhetsventil i toppen av tanken på värmepumpen eller i anslutning till expansionskärl, - prova öppna och se om det kommer luft eller bara vatten (kom ihåg att det är varmt) & glöm inte att fylla på vatten i systemet till rätt tryck när du ventilerar.
Hoppas det löser sig så enkelt Thumbsup
Skrivet av: blabers
« skrivet: 08 november 2009, 21:49:35 »
Har nu haft en kille från en firma och kollat på pannan.  Han hittar inget som är fel men hade funderingar på om det kunde ha något med elen att göra. Att elpatronen inte kunde gå för fullt om något annat drog för mycket ström och inställningen i pannan var för låg. Han höjde antalet kw och huvudsäkringen i pannans "dator" men ingen skillnad.
Tack för ert engagemang.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 28 oktober 2009, 12:08:09 »
Nej...
inte annat än att VP borde gå.
Läs ut alla värden, publicera här, och något proffs på CTC hjälper dig sannolikt.
Skrivet av: blabers
« skrivet: 28 oktober 2009, 10:21:00 »
Kikade på diagnostiken i pannan och där stod det
Elpanna 50 grader börvärde 51
Värmepump 38 grader börvärde 55
Kan man utläsa någonting av detta?
Skrivet av: blabers
« skrivet: 28 oktober 2009, 10:09:19 »
Okej, ska se om jag hittar åt något.
Detta är manualen för pannan om någon vänlig själ har fler tips :)
http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/files/16150160_Inst_CTC_EcoHeat.pdf
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 oktober 2009, 10:03:41 »
Det brukar finnas ett överhettningsskydd på elpatronerna, en knapp som man kan återställa på, vet inte om det sitter nåt sånt på CTC:n.
Skrivet av: blabers
« skrivet: 28 oktober 2009, 10:02:47 »
Menar du säkringen för elpatronen? Om inte hur kontrollerar jag detta?
Alla säkringar ska vara hela i pumpen enligt installatören i alla fall.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 oktober 2009, 07:56:57 »
CTC har en elpatron som toppvärmer tappvarmvattnet i översta delen av acktanken, kan den ha löst ut?
Skrivet av: blabers
« skrivet: 27 oktober 2009, 23:11:21 »
Har en ctc ecoheat 8,5 med jordvärme installerad sedan 2004. Köpte huset för 2 år sedan och allt har fungerat klockrent tills nu. Det är inga problem med värmen på element men varmvattnet tar slut efter ca 5 minuters duschning. Tidigare kunde man duscha i 20 minuter om man ville det sen var det bara att dra ned på sprutten i någon minut och duscha i en kvart till med riktigt varmt vatten om så önskades. Kontakade installatören av pannan och bytte som nr 1 en droppande säkerhetsventil som han trodde kunde vara felet. Ingen skillnad på värmen men det slutade droppa. Nr 2 testade en annan duschblandare för att kolla termostaten , ingen skillnad. Varmvattnet försvinner i alla kranar så det är uteslutet. Installatören kom och kikade på pannan och konstaterade att internpumpen som han kallade det "värmebärarpumpen" stod still men den startade han via "datorn" och sen har den gått. Har även kontrollerat att den snurrat under flera dagar nu. Han trodde att det var något elfel, att den inte startade när den skulle och tyckte jag skulle kontakta elektriker. Känns som ett långskott. Testade även att ändra inställning på blandningsventilen för att kolla att den inte är trasig för den har jag snurrat på tidigare för att testa. Den var inställd max mot det varma. Prövade att skruva den max åt andra hållet för att se om den reagerade och det blev ljummet ur varmvattenkranen. Inga larm finns på värmepumpen. Pumpen står på 53 grader i displayen. Tacksam om någon har något tips hur jag ska gå vidare.
