Skrivet av: aron esp
« skrivet: 06 mars 2007, 23:11:00 »
Jag har borrat med ett diamantkärnhålsborr genom min gråstensmur.
Så mitt råd är:
Borra med ett 80 mm kärnborr.
I hålet stoppar du in ett 75 mm grått HT avloppsrör.
I röret matar du in Amaflex 40 inv, 13mm tjocklek. Passar perfekt i röret. Lämna lite utanför röret.
Sedan håller du i änden av Armaflexen medan du matar igenom kollektorslangen. Annars vill Armaflexen gärna korva ihop sig.
/A
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 06 mars 2007, 10:13:12 »
Skarv inne men så tidigt som möjligt ska de va.
Angående så tjock naturstensmur skulle jag nog lägga ner tanken med att kämpa Hilti.
Hyra en vattenkyld diamanthålsåg kanske?
Skrivet av: tolins
« skrivet: 06 mars 2007, 07:35:32 »
Vi drar alltid in slangen där det går,hellre skarven inne än ute *vinkar*
Skrivet av: JoA
« skrivet: 05 mars 2007, 22:36:49 »
om du skaffar bergsborra... fråga bergsbrunn-borraren om han på samma gång även kan borra genom naturstens-muren.
vissa av maskinerna klarar av att borra vertikalt bara du gräver en grop framför muren...
kanske överdrivet...men en idé i varje fall
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 05 mars 2007, 22:26:35 »
Hejsan,
satt och funderade på var man skulle placera värmepumpen och kom att tänka på hur man egentligen drar in kollektor-slangen om man sitter i ett gammalt hus med TJOCK naturstensmur(krypgrund). Muren är säkert 60-70cm tjock.
Borrar man in under muren eller hur gör man egentligen normalt sett?
Trivial fråga kanske...  ???
Min borrare sa att han kunde gå igenom källarmuren av natursten med sin Hilti maskin, men stenarna var för stora och han tvingades att ge upp. Lösningen blev att han fick kalla in en firma som borrade med diamant-kärnborr. Det blev runda fina hål.  ;)
« skrivet: 05 mars 2007, 17:09:16 »
...Jag gjorde en skarv i muren...
Ehhh... Hur roligt på en skala om den börjar läcka därinnne?
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 05 mars 2007, 17:05:55 »
.....,sen fattar jag inte vad sockan menar,det är inga problem att dra in kollektorslangen direkt Sc:,h
Problem är det inte men enligt praxis går man över till koppar inomhus av brandsäkerhetsskäl.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 05 mars 2007, 15:34:21 »
Varför gräver ni inte helt enkelt under muren o sedan upp genom golv,sen fattar jag inte vad sockan menar,det är inga problem att dra in kollektorslangen direkt Sc:,h
Skrivet av: sockan
« skrivet: 28 februari 2007, 22:07:16 »
Har just gjord detsamma. Tjockt som attan och ett litet helsike att komma genom. Grävde först intill muren så jag kunde gå in med kolektorn i mindre sten. (Brukar vara det i nedre delen på denna typ av mur) Plockade sen sten för sten tills jag fick upp ett hål. Viktigt att du inte går med kolektorslangen in i huset. Du ska tydligen gå över till 28mm koppar. Jag gjorde en skarv i muren, för det finns det ju plats för och det blir ganskla behändigt. Finns färdiga kopplingar för övergång mellan kollektor och 28mm koppar. Gustavsberg, svindyra säkert 375 spänn styck. Det är bara att spotta i nävarna!!
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 20 februari 2007, 22:32:53 »
Hörru Anders hur ska man göra för att borra genom vägg under mark när den slutar ovan mark ;) ;D
Om du vill gräva ner slangen under mark så gör su ett något bredare dike där borrarna kan arbeta. Vad är problemet?
///AndersA
Skrivet av: tolins
« skrivet: 20 februari 2007, 19:54:56 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 20 februari 2007, 08:13:03 »
Fråga någon betongborrare , det bör gå att borra i sten med diamantborr.
Och ska du borra i väggen kan du lika gärna göra det under mark. Snyggast så
///AndersA
Skrivet av: tolins
« skrivet: 20 februari 2007, 07:02:44 »
Antingen går du in under muren o upp i pannrummet,eller upp efter vägg o borra in till huset
Skrivet av: Saxpy
« skrivet: 19 februari 2007, 22:06:26 »
Hejsan,
