Skrivet av: ltfrebac
« skrivet: 21 september 2016, 17:54:29 »
Efter 4 års drift kan man säga att FTX-anläggningen fungerat oklanderligt. En liten ändring fick göras då aggregatet frös en vinter. Visade sig att Flexit inte kör med automatisk avfrostning påslagen utan det ska slås på av installatören om frysrisk föreligger. Turligt nog hade jag den större panelen CI600 vilket är en förutsättning för att kunna få avfrostningsfunktionen öht.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 17 augusti 2012, 10:44:36 »
Var precis ute och decibel-mätte mina in och utblås från FTXen..
Utblåset har en dämp innomhus innan den skickar ut luften men jag ser ingen på insuget.. hm hm
Nu blir ju inte detta vetenskapligt och ljudens mätningen störs nog av varandra eftersom dom ligger så nära..
Utblåset har  70 decibel
insuget  har  65 decibel
Det tycker jag var höga resultat..... dontknow
Det är störande ljud eftersom rören går under altanen/uterummet och in/ut precis utanför.
Jag störs inte lika mycket som tantaloan som hör dåligt och ska ner och få hörapparat ^-^ "Nu tror ni att jag har en gammal döv kärring.. skrattar"
Men det är väll i ett frekvens som hon hör bättre än jag..
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 16 augusti 2012, 21:53:35 »
ok. Antar att mina lamellpaket fungerar väldigt ljuddämpande. Kanske därför det är så pass tyst ute
Skrivet av: sege
« skrivet: 15 augusti 2012, 21:55:45 »
Menar du att du har dämpare på det som hämtas utifrån och det som skickas ut?
Det brukar väl inte behövas i normalfallet? Jag kan knappt höra något utifrån.
Har dämpare på in/utluft mot 'utsidan' ja. Jag hörde mitt aggregat en hel del, både intag och utblås på gavel med granne hyfsat nära så det var bara dämpa och efter det knäpptyst. Var nog mest utblåset det hörde ifrån men när jag ändå grävde runt satte jag på båda.
« skrivet: 15 augusti 2012, 14:17:28 »
Landade på 53 FL/45 TL till slut. Mätte in don för don med Testo 417 vinganemometer och kontrollmätte sedan totalflödena vid aggregatet med en Swema Air 300 . Tyst som tusan men jag anar ändå ett aggregatljud/stomljud när man lagt sig för natten. Något sus från donet i sovrummet hör jag inte.
Ritningen som jag utgått ifrån. Lekmannamässigt utförd :-) men gav mig ändå ett hum om vad för mtrl som behövdes initialt.
« skrivet: 15 augusti 2012, 13:30:43 »
Skrivet av: sege
« skrivet: 15 augusti 2012, 09:18:33 »
Jag hade helt odämpat ut från början men då undrade grannarna var jag hade gömt jet-planet.
Nu har jag 1200mm på till/från mot uteluft och 1800mm på båda kanalerna in mot huset. Hade ändå två ventiler närmaste aggregat med lite motorljud när jag ventilerade enligt BBR  så där slängde jag flexdämpare och nu är det i det närmaste tyst på <90%, kör jag 100% hörs det lite ute och även lite inne.
Uppåt >70% har jag dock flås i ett frånluftsdon i klädkammare som är relativt strypt men det är inget som stör så mest.
« skrivet: 15 augusti 2012, 00:41:39 »
En dämp kostar inte skjortan, om du kan så vinner du massor på det..
Håller med - trevlig tråd!
Jag lät vent-gubben sätta din en central dämp på tilluften invid aggregatet. På frånluften satt det en sedan tidigare??
Det finns en tilluftsventil som fortfarande har liiite motorljud och där skulle jag utan problem kunna sätta en dämpare. Mycket riktigt kostade det inte många hundralappar att få en dämp monterad.
« skrivet: 07 juli 2012, 13:13:40 »
Total kostnad:
Aggregat Flexit UNI3: 21000:-
Ventmtrl: 19000:-
Otaliga timmar i lösullen xxx kr  :)
I detta ingår kombidon, 4 st 160mm flexdämpare vid aggregatet, 2 st 160mm 900x50 ljuddämpare, 5 st tilluftsventiler med ALSc-lådorna samt kondensisolering till avluft/uteluft. Kostnaden hade blivit något billigare om man väljer flexljuddämpare istället för anslutningslådorna, kanske en 500:- billigare per don. Sen är ju CTVB-donen bland de dyrare också så det går kanske att pressa min kostnad till 15000:- för ventmtrl. Nästan allt material är köpt på Ahlsells med hyfsad rabatt men det är så klart ännu lite billigare på nätet men eftersom kanaldragningen aldrig kan förutses ned till sista böj har det varit enkelt att svänga förbi efter jobbet och köpa exakt det man behöver allt eftersom.
Befintlig frånluftskanal återanvändes till stor del...
« skrivet: 07 juli 2012, 09:26:08 »
jag sover fint fast jag kör strypning i donet och helt ljuddämpat. Så här års är det dock lite nervarvat och funderar på att ha så mha kalenderfunktion i samband med läggdags, typ 22-01 eller något i den stilen.
första tiden tänkte man på det. Vilket kanske är förklarligt när man kör helt odämpat :)
« skrivet: 07 juli 2012, 09:16:29 »
Bra beskrivet, tycker det har varit trevligt att följa din tråd.. tummenupp
« skrivet: 07 juli 2012, 00:23:02 »
Så ja. Nu är sista fresh-ventilen stängd och alla tilluftsventiler är inkopplade. Nu återstår inmätning och balansering. Verkar vara svårt att erhålla konsekventa värden på framförallt tilluften, har två mätare och dessa är inte överens. Men friskt och tyst inne med preliminära flöden på 50l från och 44 till.
« skrivet: 07 juni 2012, 11:14:06 »
Alla skarvar nitas med trycktät nit samt tejpas med åldersbeständig tejp.
« skrivet: 07 juni 2012, 11:11:50 »
Bättre bild på anslutningslådorna, Swegon ALSc. Dessa har som sagt ett inbyggt strypspjäll samt mät-uttag och är dämpade. Klipper hål i plasten ca 1 cm mindre än nedstickande rör och pressar igenom röret sedan. För att vara säker på att det blir tätt så har jag dessutom tejpat fast en krage med åldersbeständig plast i lådan. Kragen tejpar jag sedan med åldersbeständig tejp mot bef plast när lådan ligger på plats.
« skrivet: 07 juni 2012, 11:04:54 »
CTVB-12 genomgående i hela systemet. Här monterad i kontoret. CTVB-donen är fula och dyra men hela donet är i pulverlackad plåt, ingen plastskit som torkar/gulnar, samt att deras nedhängda hals gör att dessa inte ska skita ned taket...
« skrivet: 07 juni 2012, 10:59:49 »
CI600-styrpanelen till Flexit UNI-3. Valde den mer avancerade styrningen pga avsaknad av bla braständningsfunktion och schemaläggning i den enklare.
« skrivet: 07 juni 2012, 10:55:56 »
Projektet har haft paus under vinterhalvåret, mest pga vistelse i fjällvärlden med åtföljande skoteråkning. Men nu kör man igen. Lite fler bilder, detta är anslutningen på avluft/uteluft på aggregat. Kondensstrumpan dragen hela vägen över frigolitmuffen på aggregatet.
« skrivet: 03 februari 2012, 13:39:40 »
« skrivet: 03 februari 2012, 09:41:23 »
Nej det blir genomgående CTVB-donen, takhängda, med Swegon ALS anslutningslåda som i bilderna ovan. Har 4x felxdämpare närmast aggregatet, sen har jag två fasta 1200x50mm dämpare på tilluft resp frånluft. På det tillkommer ALS-lådorna som i sig är dämpade, sen sker strypningen inne i lådan och inte på donet vilket ytterligare ska hålla nere ljudnivån. Men, jag har inget tilluft i drift i sovrummet ännu så det är svårt att säga hur det lyckats med ljudet.
« skrivet: 02 februari 2012, 22:58:45 »
trevlig tråd.
kommer du ha några väggventiler för tilluft? Vilka i så fall?
Lite kul.. jag har 2st ljuddämpare totalt. Båda sitter på frånluften invid aggregatet. Inga på tilluften alls :D
« skrivet: 02 februari 2012, 16:22:03 »
Mmm själva combidonets utformning ska förhindra kortslutning.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 02 februari 2012, 16:18:41 »
Avluft och uteluft till 160 ABC-Combidon. Tejpat kondensstrumpan med Armaflex-tejp sista biten mot kombidonet.
Kan man ha dessa så nära varandra utan att riskera att suga in avluften igen?
« skrivet: 02 februari 2012, 15:36:38 »
Anslutningslåda och tilluftsventil monterad och klar.
« skrivet: 05 november 2011, 22:25:05 »
« skrivet: 05 november 2011, 22:23:05 »
Flexdämpare sista biten mot aggregatet. Väntar på större isolerstrumpor för att slutföra isolering även av dessa.
« skrivet: 05 november 2011, 22:20:59 »
På plats på kallvindan. 67 otympliga kilon genom 75cm vindslucka, huuga!
« skrivet: 05 november 2011, 22:19:51 »
Det norska underverket...
Skrivet av: sege
« skrivet: 16 september 2011, 15:06:16 »
Jag satte drasutar på till/från-luft vid aggregatet för att få bort stomljud i kanalerna samt ställde på markisolering.
« skrivet: 16 september 2011, 13:51:49 »
 eller hur man kastar ut skitet som kallas F till förmån för komfortabel och normriktig ventilation.
Står i begrepp att köpa ett FTX-aggregat och äntligen påbörja konverteringen. Valt Flexit UNI3 då det är ett aggregat av få som både kan vindsmonteras och monteras synligt i förråd/tvättstuga. Kommer att montera aggregatet på kallvind till att börja med. Ev flyttas detta ned vid en framtida utbyggnad av groventre. Min tanke är att få igång frånluftsdelen först då jag redan har F-kanalerna dragna och då min befintliga ventilation försvinner i och med VP-byte. Jag låter ventfirma beräkna dimensioner på kanaler/flöden mm. I grund och botten ligger ljudproblem främst i felaktigt dimensionerade kanaler enligt vad jag erfarit. Alla tilluftsventiler kommer att vara anslutningslådor med dämpning och strypning i själva lådan för att slippa strypa på donet. Sen riktiga 1000 mm långa ljuddämpare med 100mm dämpning på frånluft/tilluft samt flexljuddämpare sista biten mot aggregatet. Detta skall enligt förståsigpåare vara tillräckligt. Återstår stomljud från aggregatet. Beprövad metod är att lägga aggregatet på 100 mm stenull. Den som lever får se om detta är tillräckligt.
