Skrivet av: JanneKoo
« skrivet: 06 oktober 2017, 14:33:25 »Min IVT490 började ha exakt samma symptom denna vecka. Har du någonsin upptäckt vad problemen var?
Min pump gör följande: När varmvattentemperaturen är låg efter att tre personer tar en dusch, försöker pumpen generera värme med kompressor men kompressorn går bara ett par minuter i taget och stoppar sedan. Det kommer inte att använda elpatron.
Kompressorn verkar inte kunna generera värme eftersom den stannar hela tiden utan anledning. Detta kan fortsätta upp till 8 timmar eller mer och det finns fortfarande inget varmt vatten.
Sättet att få det att fungera igen är att släcka extra varmvatten ett ögonblick. Detta kommer att utlösa elpatronen på och efter detta kommer kompressorn att stanna på längre tid.
Detta hände när utomhus temperaturen var över +5. Vi får se hur det gör ikväll, det borde gå under +5. Kommer att ta en dusch ikväll för att testa
Kör kompressorn? Eller kanske detektorn för avfrostning (tryck) inte fungerar?
Några idéer? Om någon vill hjälpa, kan jag ladda upp skärmdump av loggade data från pumpen.
Tyvärr för dåligt språk, jag använder Google translate: D
