VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: 3riksson skrivet 11 september 2011, 17:47:35
Scenariot är detta, vi ska installera en F1245 i pannrummet som är fristående från huset
till befintlig radiatorkrets i hus, inga konstigheter där.
Men jag vill även ha en fläktkonvektor i garaget som sitter ihop med pannrummet för att värma upp detta.
Och behöver således styra 2 kretsar individuellt.
Hur hade ni löst detta?
Min tanke är denna
Alt1
Köpa till extra shuntgrupp för ca 5300:- och koppla in detta enligt schema i boken
Alt2
Ta befintlig shunt automatik och koppla in detta enligt bok men utan att F1245an vet om att denna finns.
Kommer alt2 ställa till det för mig eller finns det inga hinder för att göra detta?
Läs sidan 16 i http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf
Jag tycker det låter overkill att stoppa dit en shunt bara för att styra värmen till en konvektor.
Jag skulle bara försett konvektorn med en injusteringsventil.
Shunt behövs normalt endast till golvvärme där man behöver högre flöde och lägre temp än i radiatorsystemet.
Exakt, det är denna principskiss jag utgått ifrån när jag har funderat.
Okej, för jag kommer ju vilja ha så låg temperatur som möjligt när jag inte är i garaget för att sedan vrida upp termostaten
när andan faller på att vara lite kreativ.
Vilken typ att justerventil pratar vi om? en flödesbegränsare så inte allt flöde går genom konvektorn
Hur tänkte du styra värmen isf?
Det kommer alltså inte bli knas i styrningen av husets radiatorer om man inte har tillbehörskortet och hugger av värme till garage elementet?
Enklast är ju att sätta dit en danfoss radiatorventil.
På denna ställer man in grundflödet på lagom låg nivå, så att ett begränsat flöde går via konvektorn.
Det är viktigt att se till att bara en mindre del av totala flödet går via konvektorn, annars kommer du få problem, inte bara med styren utan också med värmen i resten av huset.
Visst kan man ha termostat om man vill också men ett alternativ är att vrida på fläkten lite mer då man vill få upp värmen.
Själv har jag förstås konstant låg temp i garage (ca 10 ºC) och tar på mig en fleece då jag ska vara där en stund.
Blir inte klok på det här, kopplingen med rör och konvektor är solklar
Men det jag inte har löst är hur styr jag temperaturen i garaget från +5 till +17?
Problemet jag ser det är av att läcka ut flöde via en radiatorventil är att pumpen stannar
när huset är varmt nog och således inte ger något till garaget längre, är detta en tankevurpa från min sida?
Jag har ju som sagt gamla shuntautomatiken kvar så pump och shunt har jag redan om det skulle falla på det valet iaf
att jag köper tillbehörskortet AXC40, kan jag få en ställbar temperaturreglering externt från pumpen eller måste jag in och fibbla i
inställningarna varje gång jag ska ändra? en RMU40 för 1800:- känns lite överdriven där.
Det löser nog sig av sig självt.
Om du har en rejäl fläktkonvektor och vrider på flöde och fläkt fullt så kommer denna sänka returtemp påtagligt.
Då kommer temperaturen i hela systemet sjunka så lågt att VP:n startar.
Enda problemet är att flödet i radiatorerna i huset minskar, det kan bli en lite dipp i temperaturen i övriga huset.
Om befintlig shuntgrupp fungerar ok, och shunten har 230V motor, kan man köpa tillbehöret AXC40 och koppla enligt ECS40 installationsanvisning. Den är iofs fortfarande lite dyr, riktpris 3000:-, men man slipper ju betala för en gammal Grundfos UPS-pump och nån italiensk shunt av tveksam kvalitet.
Jag använde AXC40, plus en ESBE-shunt och en Wilo Pico pump till mitt andra klimatsystem, och det fungerar utmärkt.
