Skrivet av: alfamats
« skrivet: 04 augusti 2011, 14:37:17 »
Det stämmer,jag blev lite tveksam redan när jag monterade upp pumpen då utomhuselen var så vek.Sen var det detta med kretskortet ,blev inget gladare när det tog tid att få det nya levererat.Sen var väl pumpen lite underdimensionerad för mitt garage.Golvytan är inte så stor men det är högt i tak.Men lite värme tycker jag pumpen borde ha gett.
Ang garanti,är det 1 eller 2 år?  / Mats
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 03 augusti 2011, 08:56:08 »
Jahapp! Då var den värmepumpen  slut.Kom hem här om dagen och utedelen stod och vibrerade och var allmänt jättevarm,trodde den skulle ta eld faktiskt.Pumpen är helt stendöd nu.Får väl spara som en tok nu innan vintern så man har råd att beställa en Fujitsu istället.Ska bli skönt med riktig värme i garaget i vinter :,v(
Om jag tolkar dig rätt, har du väl aldrig uppskattat coolixen till fullo, så ett byte är väl kanske att föredra, men du har väl garanti kvar på den eller hur?
/putte
« skrivet: 02 augusti 2011, 22:44:36 »
Skrivet av: Dacke
« skrivet: 10 januari 2011, 20:17:17 »
Till Dacke  du tror väl inte de vill gå ut med att alla är felaktiga, och ersätta alla med nya... sen ett år tillbaka...
En del märker inget....
Det så sant att det inte går ut med att det är fel på alla.. Tänkte inte så långt 8)
Men..undrar om felet är fixat på dom som säljs nu då...eftersom dom verkar erbjuda utbytes i vissa fall ::)
Skrivet av: BosseBus
« skrivet: 10 januari 2011, 20:09:39 »
Ja jag vet inte riktigt nu när man kan få 2 för 5000...
Blir ju 2500 st en med garanti en med utan... vad är garantin värd..
Du kanske är intresserad av ett kretskort? ;D
Skrivet av: Dacke
« skrivet: 10 januari 2011, 20:07:23 »
Det verkar ju helkonstigt att det bara gäller ett fåtal anläggningar med detta fel För mig låter det som ett fel i styrningen. Har dom på fabriken slumpmässigt kastat in olika kretskort. Att man kan få vissa pumpar fungera om alla har samma styrning verkar konstigt. Det kanske funkar i mindre utrymme där det inte behövs någon större luftcirkulation..vad vet jag. Jag ska ta mig i kragen att skicka in egenkontrollen i morrn. Återkommer med resultat från Jula.
Skrivet av: c_willy
« skrivet: 10 januari 2011, 19:51:36 »
Snackade  precis med min pappa, han har köpt 2 pumpar men har bara satt upp den ena än så länge.
Den hade givetvis samma fel, men han fick en djupare formulering i sitt svar:
"Det felet som du beskriver har vi haft på en tidigare modell av dessa luftvärmepumpar.
Det var ett fel på ett kretskort i inomhusdelen.
Efter modellbytet till den nya modellen har detta fel dykt upp på ett fåtal maskiner.
Vi har testat några anläggningar men inte kunnat hitta någon med detta felet.
Det finns en liten risk att den är samma fel på den du inte monterat upp.
Vi fick utbytes kretskort från leverantören till förra pumpen men det dröjde tyvärr väldigt lång tid så vi har erbjudit de kunder som haft detta problem en ny anläggning eller ett återrköp."
>Bosse: Ja du, har inte tänkt så långt ännu. tänkte ha den i reserv om inte den andra mäktar med, men det kanske är overkill. vad bjuder du? --/
« skrivet: 10 januari 2011, 18:32:40 »
GRATTIS...bättre deal än vi andra då..
Ja det går bra...att ta isär... vänta en stund..i avstängt läge...det är liksom en finess med QC... kanske bra att göra det när det är plus så ingen frysning inträffar....bara en egen tanke....
Vad ska du ha för den? ;)
Skrivet av: c_willy
« skrivet: 10 januari 2011, 16:37:31 »
Har nu fått svar från Jula ang min coolix.
den har samma fel som alla andra dvs går ej riktigt under 17 grader.
jag gick & hoppades på ett nytt kretskort, men hör å häpna: det kostar för mycket att engagera en servicetekniker, frågade inte ens om jag kan byta själv, utan sa till mig att pilla loss typplåtarna och skicka in och i utbyte få en ny pump!
Den gamla skulle jag slänga på tippen!!!!!
OT: kan man ta isär QC och sätta ihop den igen utan att tappa nämnvärt med kylmedium?
pumpen funkar ju faktiskt över 17 grader så att slänga känns onödigt :D
Skrivet av: nulli secundus
« skrivet: 31 december 2010, 19:03:43 »
Så är min också, men jag har kommit på att man kan lura den lite genom att ställa luckan till utblåset så att den fiser rakt ner. Då får han snabbare tag i lite varmare luft
att suga in och tror att det är varmare i rummet än det är. Då kan man ändra luckan till det läge man vill ha. Han går en bra stund på det viset, sen ställer han luckan på ett mellanläge och fläkten sjunker till lågfart, men han ökar igen efter en stund och så håller han på tills det blir 13-14 grader i rummet. Om jag vill ha fläkten på högfart
längre tid under uppvärmningsfasen måste jag låta luckan stå så han blåser neråt. Det är ju inte optimalt direkt, men jag har min i ett motorcykelgarage där han får stå
på FP när jag inte är där. När jag är där kan jag ju kosta på mej att trycka på knapparna så han går på högfart så mycket som möjligt. studs
Skrivet av: Dacke
« skrivet: 31 december 2010, 16:56:15 »
Jodå. Det stämmer bra att den är monterad i garage. Att pumpen inte ska klara sig när det blir riktigt kallt ligger med i kalkylen.
Men att den bara kan arbeta i två inne-temperaturområden hade jag inte räknat med. Pumpen fungerar helt enkelt inte om inne temp ligger mellan 9<->17. Den står då bara och "små-fiser" lite. Slår man inte tillbaka till FP-läge så dyker tempen ganska snabbt.
Hoppas det löser sig med nytt kretskort..
Skrivet av: ahma
« skrivet: 31 december 2010, 16:41:08 »
Är det bara jag som läser som f-n läser bibeln, eller är det i huvudsak vid montering i garage som man är missnöjd med Coolixen? Vid dessa yttertemperaturer blir det ju inte mer än en 1500W från pumpen, och då måste man räkna bort att den står på avfrostning emellanåt. Kvar blir kanske 1000W i snitt - och det är inte mycket i ett kallt garage.
(1000W kan däremot vara helt ok i ett fullt uppvärmt och välisolerat hus...)
Skrivet av: Dacke
« skrivet: 31 december 2010, 09:08:19 »
Samma problem här.. Mailade Jula och fick då tillbaka ett "egenkontrollprogram" där jag ska fylla i olika temperaturer.
I svaret skrev dom att felet "företrädelsevis" fanns på föregångaren till min pump. Vet ej vad som menas med "företrädelsevis" men det kanske tyder på att fler har anmält problemet.
Återkommer med info när jag skickat in anmälan.. Måste ta mig tid att mäta temperaturerna.
Skrivet av: mkw
« skrivet: 30 december 2010, 11:44:04 »
Det vet jag för att 27/12 2010  KÖPTE och fick ja IGÅNG en coolix 3810w luftvärmepump varunr:416089.
Nu hänger den där o småfiser! Värmen sjönk från +12 till +9 när ja startade pumpen
och stängde av ojlepannan...
Inte helt vad man räknat med  >:(
« skrivet: 30 december 2010, 11:20:48 »
Hur vet du att de gör det?
Förvånar mig ju inte men...
Skrivet av: mkw
« skrivet: 30 december 2010, 11:11:43 »
Dom säljer fortfarande pumpar med den dåliga programvaran!
Köpte en häromdagen.. Kände mig rejält grundlura av jula!!!
Tills jag googlade problemet och hittade hit  *roflmao*
Blir att ringa jula senare idag!
« skrivet: 23 november 2010, 15:08:42 »
Aj då... Vad har den för modell-beteckning?
Skrivet av: HansL
« skrivet: 23 november 2010, 14:54:34 »
Felet finns även på den nya versionen pumpar. Jag köpte en i lördags på Jula i Södertälje. Den är i princip död. Värmer inte upp garaget mer än 10 grader. FP fungerar dock. Jag har anmält detta till Jula. Verkar ju märkligt att denna pump inte skulle ha det nya kretskortet. Verkar lite bökigt att byta själv. Får hoppas att dom skickar ut en reparatör.
Skrivet av: Dalaromeo
« skrivet: 22 november 2010, 18:39:24 »
En fråga hur nya pumpar kan detta gälla verkar som mina beter sig liknande.
Hur många grader skall man ha om det är bra om man gör testet 30 grader och låg fläkt?
Mina Fin pump var det godkänt med  48 grader på men hade 52 när den kördes igång första gången :)
Ett problem till är att den ena isar igen inte den andra frostar av verkar funka men kanske är det värme kabeln som ej funkar? någon som har tips?
DalaRomeo
Hittade andra med samma proböel man måste tydligen göra en operation och ta ut en del av inälvorna på ytterdelen för att hitta den 2 poliga kontakten som man tydligen skall koppla in (tillvärmeslingan) då är det ju lite logiskt om det stod i beskrivningen :)  skll kolls i morgon
Skrivet av: Kusken
« skrivet: 20 november 2010, 15:01:28 »
Fick ni 1000 kr på presentkort på Jula om
ni bytte kortet själv
Det fick Jag
« skrivet: 20 november 2010, 09:22:34 »
Om man tar bort de två skruvarna på mitten också så slipper man fipplandet med klaffarna.Tar 10 sek ungefär.Ett tips bara. / Mats
Kul att höra att jag inte är sist... ;)
Kan hålla med om att luftklaffsenheten kändes så där att slita dän vingarna på...
Inga andra konstiga beteenden som att fläkten går hela tiden eller så..? Efter byte..?
Då gör ni fel om ni behöver slita och dra...
Har nu bytt kretskort på fyra olika maskiner och om man gör på rätt sätt så är det plättlätt att få bort spjällen.
Det går ut på att försiktigt börja ut spjällen och sedan lossa dom för i vänstersida och sedan i höger sida. Man ska absolut inte behöva ta i för då göra man i fel ordning.
« skrivet: 17 november 2010, 23:59:19 »
DalaRomeo
Skrivet av: PlutoOrjan
« skrivet: 15 november 2010, 09:51:24 »
« skrivet: 08 november 2010, 18:46:32 »
« skrivet: 07 november 2010, 22:36:05 »
Nu har jag fått tummen ur och monterat mitt kretskort.Gick skapligt och jag lät kabeln som ska gå till utdelen vara intakt.Jag hade dragit mina rör till höger om innerdelen så då var det inga problem.Det enda jag har att anmärka på är att man behövde plocka bort 4 skruv på frontdelen,men enligt beskrivningen var det bara 2 st.Man kan lätt ha sönder upphängningen för luftklaffsenheten om man sliter och drar för mycket.Mina gick inte sönder men låsningen kändes inte så där topp direkt. / mats
« skrivet: 17 oktober 2010, 13:08:39 »
Ah.Det låter ju rimligt.Jag mailade iaf frågan till Jula.
Jag fick svar:
"Hej!
Dem har tyvärr blivit försenade men har äntligen kommit hem, vi håller på att skickar ut kretskorten till dem som ska byta.
Jag gör en order på ett till dig direkt, du har det om ca 1 vecka."
Så bra då.
Jag fick mitt kort i tisdags, skall byta själv men har inte kommit till skott än pga andra problem...
/M
Ryker liv i en gammal tråd här...
Har ett nytt kort som ska monteras i min "garage-coolix", då jag fick kortet i somras.
Instruktionen som medföljer är ganska bra, men jag vill ändå höra mig för med er som redan har gjort "operationen"....
Behöver man ta ned inomhusdelen helt och hållet från sina fästen, eller kan man häkta av "plastskalet" på något vis iallafall?
Verkar vara ganska mycket jobb trots allt, hur lång tid har det tagit för er? Bra att tänka på? "Gör inte så här" och annat mottages tacksamt inför arbetet....
Tack på förhand!
Besvarar min egen fråga... :)
Nä, man behöver inte ta ner innerdelen helt. Räcker med att följa instruktionen ochbara ta bort alla kåpor, så kommer man åt rätt bra. Det som var lurigt och som jag fick improvisera på var anslutningen till "ytterdelen". Där sitter kontakten bakom innerdelen vilken då var tvungen att tas ned om man ska komma åt den. Knipsade kabeln och löde dit den direkt på kretskortet istället. Allt verkar fungera perfekt nu och den beter sig inte alls likadant som tidigare då den stängde spjällen för att bygga upp värme. Det tog mig ca 2timmar totalt inkl fikapaus för att byta allt.
« skrivet: 16 oktober 2010, 12:02:52 »
Jag fick svar:
"Hej!
Så bra då.
/M
Tack på förhand!
« skrivet: 07 augusti 2010, 20:53:25 »
En kabel på kortet går till ytterdelen,den har sin skarv innanför isoleringen på baksidan av innerdelen.
Jag klippte den och skarvade framme vid kortet istället.
Thumbsup Tänkte precis göra det samma... lat som man är...
Skrivet av: Johnny Blade
« skrivet: 07 augusti 2010, 19:59:03 »
Skrivet av: Skybolt
« skrivet: 05 augusti 2010, 08:06:28 »
Jag fick svar:
"Hej!
Så bra då.
/M
« skrivet: 02 augusti 2010, 21:18:17 »
Jag fick svar:
"Hej!
Så bra då.
« skrivet: 01 augusti 2010, 23:24:21 »
« skrivet: 01 augusti 2010, 23:15:16 »
Det var då märkligt att Jula inte hört av sig till mig då. :-\
semester mellan V 30-33
Kan vara det....
« skrivet: 01 augusti 2010, 23:05:15 »
Skrivet av: Turnip
« skrivet: 22 juli 2010, 20:27:12 »
Har bytt ut kretskortet nu och allt verkar fungera än så länge, vi får väl se i vinter... Det var lite knöligt att byta, speciellt när man försökte balansera innerdelen med ena knät samtidigt som man rev i kabelhärvan, men beskrivningen var ganska bra och stämde väl någorlunda i alla fall.
« skrivet: 21 juli 2010, 20:10:18 »
Det blir att montera själv.Hämtade kortet igår men har inte haft tid att montera än.Kanske under helgen.Det var fö en bra och lättfattlig beskrivning med iallafall:-)  / Mats
« skrivet: 18 juli 2010, 18:39:58 »
Inte ett ljud.Ska man montera det själv då?
« skrivet: 18 juli 2010, 18:14:03 »
I fredags fick jag besked,kretskortet är på väg studs Återstår bara att montera det i maskinen också.Ngn mer som har fått telsamtal om detta?
Skrivet av: maigaard
« skrivet: 11 maj 2010, 11:48:41 »
jag fick brev igår också om vecka 25. Inklusive denna kommentar "Vi beklager naturligtvis denna långa väntetid och er garanti på pumpen kommer därför att förlängas med 6 månader" :-)
/Peter
« skrivet: 10 maj 2010, 17:49:44 »
Idag kom det ett brev, kortet är testat och verkar funka.Tyvärr så får dom inte hem något förrän vecka 25.
« skrivet: 04 april 2010, 00:42:23 »
Jag hoppas att dom meddelar en när allt är klart.
« skrivet: 03 april 2010, 21:59:36 »
Jag tillhör inte kategorin som skulle rekomendera coolix direkt  fiR: Jag vill meddela att jag har varit i kontakt med Jula igen,detta efter flera dagars väntande på att dom skulle ringa upp.Men som vanligt sket dom i det(har hänt förr), så det var bara att ringa och sätta sig i telefonkö igen för att komma fram.Helt fantastiskt vilken tid det ska ta huvuddunk .
Jag fick reda på att korten är i princip färdiga men just nu funderar man på hur de nya korten ska komma i maskinen.Det ska man ta beslut om nu.Men ngn tidsplan fick jag inte.Blir väl midsommar innan det funkar som det ska.Och garantin har väl säkert gått ut när maskinen väl får bekänna färg igen *roflmao*  / Mats
Skrivet av: bippsan
« skrivet: 21 mars 2010, 04:19:57 »
Men va fan!!!,jag försvarade en coolix?..*s*
Nej men rätt skall ju vara rätt..=)
/Dogge
Det är så det börjar. Du äger snart en själv skall du se :-)
/putte
Ha ha,jag var faktiskt och tittade på en igår..=)
måste säga att den såg faktiskt välbyggd ut om man ser till priset,stod ett annat fabrikat bredvid som
i mina ögon såg epigare ut,jag tog faktiskt bort locken/överdelarna och jämförde
var på jula,så det andra fabrikatet får ni räkna ut själv..;)
Funderar i expriment syfte..eehhh.(samt extremt kännslig för ett varmt sovrum) att------
kanske inhandla en som ac till sovrummet.. :o
/Dogge
Ja, det kan jag verkligen rekommendera. Det har vi inte ångrat 1sekund att vi
satte en sådan i sovrummet.
/Bipppsan
Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 15 mars 2010, 17:54:39 »
/Dogge
/putte
/Dogge
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 15 mars 2010, 17:46:04 »
/Dogge
/putte
« skrivet: 15 mars 2010, 17:40:53 »
Jag har som sagt var monterat en electrolux 9:a i mitt garage och hade liknande problem när jag skulle få upp tempen i garaget,hade c:a 6-7 minus ute och 8-9 plus inne när jag startade upp den,den ville åxå "vila" hela tiden,dvs fisde luft för att sedan braka på,sen höll den på så ungefär 10 tim tills tempen närmade sig 13-14 grader
sen sopade kw mätaren i botten och den öste ut värme tills jag hade +18 i garaget..
när jag nu har +18 i garaget så verkar den hålla det obehindrat vid exempelvis dagens temperatur på -16
då tar den c:a 1000w,dvs 300 watt till finns att få ut,så tror den fixar -20
Kan ju bara tala för min pump då,men den fungerar inte tillfredsätllande under c:a 15 grader
men skulle bli förvånad om inte alla luftvärmepumpar får problem liknande coolixen
dock kanske inte lika stora problem på grund av denna program miss?
/Dogge
« skrivet: 05 mars 2010, 13:58:15 »
Jula kundtjänst ringde precist mig. Dom har inte fått kretskort än, men förväntar dom "om några dagar". Jag blivar kontaktat igen så snart dom finns hemma.
/Peter
Skrivet av: ztrindberg
« skrivet: 03 mars 2010, 10:27:00 »
Hej! Jag har varit  ikontakt med Jula idag.Det hade inte kommit några kretskortkort ännu.Var har du hört att dom kommit? Kan det ha varit ett prototypkort som jula ska pröva först månntro? / Mats
Var på Jula, kungens kurva idag, och fick höra att kretskorten nu verkar ha kommit, så jag passar detta vidare till de som berörs.
Dom hade visst snackat med Jula:s inköpschef (i Skara ?) som jag har för mig är Fredrik Bohman, prova och kontakta honom.
Jag fick besked idag att det inte kommit några kort alls....
Bra med info.....undrar vilken som stämmer bara....
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 24 februari 2010, 10:04:02 »
« skrivet: 23 februari 2010, 19:12:38 »
