Skrivet av: 1784
« skrivet: 13 december 2010, 09:35:12 »
På min 1245-6 så finns meny 5.1.9
Tog ändå loss framstycket på kompressorhöljet för att kolla inställningen på själva pumpen, men det fanns ingen aktiv display eller inställning på cirk.pumpen. I den installationshandbok som kom med pumpen är också stycket om att kontrollera att pumpen är inställd på "proportionellt" flöde borttaget, men finns kvar i versionen som ligger ute på Nibes hemsida.
Så det verkar som om den enda inställningen är via 5.1.9 på nyare modeller av 1245?
Skrivet av: 2000
« skrivet: 11 december 2010, 01:30:10 »
Jag har inte denna meny. Min pump är tillberkad 27 okt. 2010.
Grundfos UPM25-70
Gfos Magna Geo 25-100
Display Version 1199
"build date" på sid 24/24 i servicinfon visar inte när pumpen tillverkades, utan möjligtvis när programvaran tillverkades.
Efter uppdatering till 1199 har jag också 27 okt 2010. Men min pump levererades strax före jul 2009...
//2000
Skrivet av: ACCEPT
« skrivet: 10 december 2010, 23:09:16 »
Grundfos UPM25-70
Skrivet av: 2000
« skrivet: 08 december 2010, 14:52:43 »
från vilken verison av mjukvaran kommer 5.1.9 med så man kan ställa den? Jag har 1023 och den saknar den möjligheten
Du måste ha rätt cirkpump monterad från fabrik. (maj-juni 2010 enl. "medminpanna") Annars dyker inte 5.1.9 upp även om du uppgraderar programvaran.
//2000
Skrivet av: medminpanna
« skrivet: 08 december 2010, 14:10:32 »
Jag har 1100 nånting där finns meny 5.1.9..
Skrivet av: Micke_y
« skrivet: 08 november 2010, 13:30:42 »
Skrivet av: Strip
« skrivet: 27 oktober 2010, 07:13:44 »
mao så finns inte meny 5.1.9 på många 1245 pumpar - går det att ställa KB hastighet på ngt annat sätt?
KB-pumpen går att justera med reglage direkt på pumpen. Men det kräver att man monterar bort framstycket och öppnar den ljudisolerade lådan; inget man pillar på speciellt ofta mao.
Skrivet av: challe99
« skrivet: 26 oktober 2010, 16:14:49 »
Det känns som menyn borde finnas då 5.1.8 och 5.1.10 finns - dvs hoppar över 5.1.9.
Har en 1245-8 som installerades maj 2010 - borde väl då fått den nya eller?
« skrivet: 30 september 2010, 18:49:15 »
Sitter ny köldbärarpump på modeller tillverkade efter maj eller juni 2010 :D
Skrivet av: Strip
« skrivet: 23 september 2010, 09:57:48 »
Fick igång min 1245:a i lördags och vi hade problem att få den att gå - KB ut sjönk för mycket - då gick jag in i 5.1.9 och ställde upp cirkulationshastigheten från 50% till 75%, och sedan dess har den fungerat bra. Man kan ställa in varvtalet med 1 % steg...
Har du lust att kolla vilken modell du har på köldbärarpumpen? Jag talade med Nibe om uppdaterad mjukvara idag, men han sa att det inte går att uppdatera och att de bytt pump. Detta utan att ens fråga hur gammal min VP är  fiR:
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 21 september 2010, 19:35:17 »
Man kan ju faktiskt undra varför NIBE har valt att kunna ställa in pumphastigheten i procent, när det man eftersträvar är en viss deltaT. Det kan ju omöjligt vara många raders kod det handlar om för att få till en sådan funktion!  >:(
Skrivet av: patrikp
« skrivet: 21 september 2010, 12:40:21 »
Skrivet av: john_guld
« skrivet: 14 september 2010, 15:30:34 »
Detta saknade jag med på min pump. Ingen som testat??
Mvh John
« skrivet: 10 september 2010, 08:49:49 »
Ha, coolt  :) Jag hade inte ens uppmärksammat att 5.1.9 menyn saknades på min pump. Dax att tjöta lite på NIBE igen  ;D
Skrivet av: Strip
« skrivet: 09 september 2010, 20:40:32 »
Det verkar komma nya funktioner till 1245 lite då och då. Får nog dra iväg ett mail till Nibe å tigga till mig nåt modernare till min VP :)
Nån som vet hur små steg meny 5.1.9 erbjuder?
  • Dot gäster: 397
