Skrivet av: Plutus
« skrivet: 07 december 2010, 10:54:47 »
Jag röstar för fläktkonvektor, du kan välja vilken effekt du vill ha, du kan välja vart kylan ska vara, du slipper kondensisoleringen. Har du en liten brinepump och vill ha en stor konvektor, kan du använda befintligt brinepump, men du måste in i brinekretsen och mecka lite oavsett hur du gör.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 06 december 2010, 08:54:40 »
Det är ganska vanligt att kyla tilluften med brine. De som bor i villorna anser att det fungerar, men som Carl säger så går det inte att få ut så stor effekt.
http://www.veab.com/rubberdoc/broschyr/CWK_SE.pdf
Viktigt att daggpunktreglera alternativt isolera tilluftskanaleran, för att undvika kondensbildning på spirons utsida.
« skrivet: 06 december 2010, 07:19:59 »
Tänkte att det skulle vara ganska enkelt med en kanalkyl typ http://www.veab.com/index.php/sv/kanalvarmare-kanalkylare-vatten/cirkular-kanalvarmare-varmevatten. Säkert borde man kunna köra brine genom denhär?
Jovisst kan du kyla tilluften via den där, men förvänta dig inte alltför stor kyleffekt då luftomsättningen i allmänventilationen är lite för låg.
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 05 december 2010, 23:03:34 »
« skrivet: 05 december 2010, 22:36:26 »
Jag har en 4-rörs fläktkonvektor som på sommaren kyler huset.
Jag misstänker att luftflödet i allmänventilationen är lite klent om du ska få tillräcklig kyleffekt via tilluften.  :-\
Nibes PCS 44 är tillbehöret som du kan använda för att kyla.
Men sen behövs lite rör, armaflex och en fläktkonvektor också.
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 05 december 2010, 22:14:11 »
Är det nån som provat på att kyla huset med brinen?
Tanken var att bygga en box med med några små kylare i som inluften till vent. maskinen skulle passera genom. Man skulle koppla en cirk. pump till returen på brine som styrdes av en utetermostat som slår på när tempen blir typ +20 ute.
Tror att det finns en färdig "box" för detta nånstans men jag tror att den var DYR, minns inte häller var jag sett den.
Tror ni det skulle funka? Ideer tas gärna emot!
