Skrivet av: Guest
« skrivet: 12 december 2006, 23:04:35 »Har inga fel hittils på dom Prima Scroll jag monterat...
Skrivet av: Guest« skrivet: 12 december 2006, 23:04:35 »Har inga fel hittils på dom Prima Scroll jag monterat...
Skrivet av: carina_4« skrivet: 12 december 2006, 20:21:38 »Är det några kända fel på e9ekeb-spp som ni känner till alla har dom väl sjukdommar men hur är det med dehära maskinen då har inte hört så mycket om den.
Skrivet av: Guest« skrivet: 12 december 2006, 17:05:24 »COP-värdet som alltid används vid reklam är utifrån Sveriges årsmedeltemperatur, vilket är +7 ºC
Det viktiga är dock att maskinen har bra COP även när det är kallare, maskinen du refererar till (E9EKEB-SPP, Sverigepumpen Prima Scroll), är enligt mitt tycke en av dom bättre, försedd med scrollkompressor vilket gör utomhusdelen tystare när det blir kallare utomhus. Vet inte om den är slutsåld som Super Scrollen (HE9), men det vet nog dom som levererar. Mitt utgångsläge är Norrbotten och här har vi lite kallare, årsmedeltemperatur lokalt var 2005, 0 ºC. 21 dygn var varmare än +17 ºC, 21 dygn kallare än -15 ºC, det ger 323 dygn då värmepumpen, oavsett slag och märke, borde ge det mesta av husets behov av värme. Då är förstås planlösning och placering upp emot optimal. BjörnK Skrivet av: ace« skrivet: 12 december 2006, 16:54:55 »En kommentar om COP. Jag kan hålla med om att COP vid +7° inte säger allt, men i stora delar av södra Sverige är det årsmedeltemp och det är ungefär vad jag har haft är i västsverige sedan värmen gick på i september.jag är inne på samma linje. många har mest nytta av sina pumpar från ca17 ºC till omkring 0 ºC ute, sen måste de dra på ett annat värmesystem för stöttning. Skrivet av: Harken« skrivet: 12 december 2006, 16:28:30 »En kommentar om COP. Jag kan hålla med om att COP vid +7° inte säger allt, men i stora delar av södra Sverige är det årsmedeltemp och det är ungefär vad jag har haft är i västsverige sedan värmen gick på i september.
Men att man inte behöver värme vid +7° håller jag inte med om. Normalhuset börjar värmas vid +17°. Skrivet av: aine72« skrivet: 12 december 2006, 16:06:16 »Har inte denna LVPn själv men generellt sett är jag inte så förtjust i Panasonic som väl kan anses vara lite överreklamerad. Känns som att man får mer LVP för pengarna om man väljer bland andra märken, t ex Fujitsu, Toshiba, IVT.
Förresten, är inte E9EKEB slutsåld i Sverige? Här är iaf lite länkar: - beskrivning över E9EKEB-SPP http://www.sverigepumpen.se/PDF/SP_E9_SPP.pdf - Råd o Röns/SP test av LVP hittar du här (där kan du jämföra prestanda och förbrukning mellan pumparna, "din" pump finns med) http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69 Viktigt att tänka på är att inte låta sig luras av COP-värdets betydelse. Nog är det viktigt, men oftast redovisas siffror för detta vid mätvärde +7º och då är det inte många husägare som slagit på värmen. Ur min synvinkel är det viktigare vad värmeeffekten (kw) och COP är vid -2º, -7º och -15º. Det är då jag behöver värmen som mest. E9EKEB stod med på min lista av presumtiva LVPer också, men valdes bort. Du kan se mina funderingar och svar som jag fick i tråden här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10854.0 Skrivet av: carina_4« skrivet: 12 december 2006, 14:14:50 »är det någon som vet nått om denna pump är den bra eller dålig det jag vet i alla fall att den innehåller en skråller pump i alla fall och att det är kinnan som säljer dom
