Skrivet av: Keld
« skrivet: 10 januari 2008, 00:29:13 »
Här lite uppgifter om läckströmmar i vanliga apparater:
Elspis med tre plattor samt ugn 6–7 mA
Elspis med fyra plattor samt två ugnar 10
Spisfläkt 3
Mikrovågsugn 5
Diskmaskin 3–5
Kyl, frys 1,5
Tvättmaskin 3–5
Torktumlare, torkskåp 2–5
Bastuaggregat 3–5
Oljeeldningsaggregat 3–5
Cirkulationspump 3
Elvärmepanel 0,75–1,5
Motorvärmare 1
Elpanna 3–5
Handdukstork 1
Strykjärn 0,75
Dammsugare klass II 0,25
Brödrost 0,75
Grill, flyttbar 1,5
Matberedare, elvisp klass II 0,25
Kaffebryggare 0,75
Symaskin, klass II 0,25
Ljusarmatur, klass I 1
Ljusarmatur, klass II 0,5
Uppgifter hittade i detta dokument (Ett bra dokument om jorfelsbrytare :,v(: )http://www.elsakerhetsverket.se/download/18.60a759a611147b1cd6180004407/Installation_av_jordfelsbrytare.pdf
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 09 januari 2008, 22:26:30 »
Lite off-topic men i tidigare trådar har vi haft uppe faran med att bara ha en jfb för hela huset, vilket lätt kan resultera i att panna/kylskåp/frys slås ut helt om den löser ut medans man är bortrest. Så man bör alltså ha flera olika för att undvika detta, och har man bara 1 är det också stor risk att man har några apparater som småläcker mot jord genom kondingar, sen kan då en timerkopplad grejtyp L/L-kylskåp-panna m.m då orsaka att summan av läckaget går över gränsen och jfb löser ut. Sen ställer varvtalsreglerade grejor och lysrör till det för enklare jfb, så man bör investera i störsäkrade jfb för att slippa onödiga utlösningar.
Skrivet av: ElVikingo
« skrivet: 09 januari 2008, 22:02:15 »
Kalle;
För mig räcker det att veta att min jfb håller ett vakande öga på ,mitt "skjutglada finger".
(Från scenen iDisneys tecknade Robin Hood, där en figur först får en tillsägelse om att inte sikta med sin armborst hursom helst, sedan svarar "hon är säker gamla Bettan" klappar på kolven varpå pilen far iväg, runt runt i rummet.
Kommentaren blir "du och ditt skjutglada gamla finger...")
Jag minns hur min dotter som liten vred sig i skratt varje gång hon såg just den scenen.
Så när jag klantade till det, blev det senare till "du och ditt skjutglada gamla finger..."
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 09 januari 2008, 20:12:07 »
Var nere och kollade min JFB, 30mA den också  :-[
Ohms lag gäller men man kan inte bara hålla i probarna på en DMM och mäta motståndet. Huden isolerar men vi beroende på hur hög spänning det är så kan probarna "bränna" in i överhuden och motståndet minskar.
mvh
« skrivet: 06 januari 2008, 21:26:51 »
Kort sammanfattning för Kalle Kyl;
Korea gör bra DVD-spelare.
Ohms lag gäller även för, om en jordfelsbrytare löser ut.
Jag kan förstå att ett inlägg hänger i luften om man inte läser hela tråden. Jag svarar flera olika personer och följer då vars och ens lilla avvikelse från tråden.
Förlåt jag skall aldrig göra så mer..... I alla fall inte utan att skriva var och ens signatur som inledning,
Och du har rätt. Skall man vara noga så skall allt räknas med. Likväl är det samma gamla URI som löser ut jfb.
Däremot...(går och kollar) den sitter i centralen är på 30mA med 25mSec responstid, hela (3fas) centralen ligger kopplad.
Kostade 500 med egen dosa och är suverän.
Den löser i princip ut för att tala om att jag har klantat till det.
Som igår då jag stängde en dörr med en förlängare i kläm. Jag märkte det och kollade sladden.
Jag snurrade och vred den, hittade ett ställe där isoleringen skalats av och vred lite till...då "blev det kväller". Summa, en kasserad sladd. En klapp på jfb för ännu ett bra jobb.
Skulle så klart kollat sladden strömlös......men jag trodde inte att den var skadad så....
På 15 år har den väl löst ut max 5 gånger per år. Nästan 100% blockmotorvärmare som inte är vän med en av mina kupeevärmare, om man vänder sladden fel.
Är 99.9999999% säker på att motorvärmaren är boven. Lite krypström, en sladd som vissa måste köra över med dubbdäck, en våt kontakt och en krafig kupeevärmare som dock är väldigt rå i design och brytare=>30mA
Fick ett tips så självklart att man undrar hur man kunnat undgå detta.
En jfb i centralen utesluter inte en lös om man gör något speciellt. Så alla utomhusjobb med el körs med portabel jfb, även motorvärmaren.
Nu,... tryck på knappen där jag är så kör det igen.
Därför har VP'n en egen med. Skulle den få en dusch som i förrgår då det regnade horisontellt och det lyckas nudda en plint, så slocknar bara VP och inte ljuset.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 januari 2008, 20:58:08 »
INFO JFB. Den ska lösa vid max 30 mA om det är för personskydd oftast löser dom tidigare och det är helt OK om dom löser vid 15 mA som inte är ovanligt efter nått års användande.
500mA använder man vanligtvis för brandskydd
« skrivet: 06 januari 2008, 20:37:50 »
ElVikingo,
Du skriver så mycket att jag inte fattar vad du menar  *roflmao*
Hursomhelst, det är en faktor som du inte verkar ha tänkt på. Jag antar att du har är en jfb i centralen (brukar inte de vara på 50mA förresten), och du måste dra ifrån övriga läckströmmar i huset för att kunna räkna ut strömmen som krävs vid stekjärnet för att lösa ut jfb. Om du tex redan har 30mA så räcker det med 5mA genom vikingen  ;)
mvh
« skrivet: 06 januari 2008, 20:03:40 »
Om en jfb löser ut eller ej avgörs ej av om det känns som "pirr" eller på annat sätt.
Det är en enkel ekvation där en faktor är okänd.
I exemplet ovan:
jfb löser vid 35mA.
Så tillbaks till skolbänken.... Hur var det nu Ohms lag var....
Delfråga 1) Så om vi då tar 140V, 35mA... vid vilken resistans löser jfb då ut?
Del fråga 2) Vid 220V...?
Mina värden (innan jag åtgärdade felen) med 90Kg manskropp - skor på fötterna, en hand på gjutjärnstekpannan gav "pirr", 220V och 35mA vet vi.
Bytte el med jfb, samma platta startas (ingen stekpanna-inget vidrörde plattan) och.....................jfb slog från strömmen.
Delfråga 3) vilken resistans hade jag, då vid "pirrupplevelsen"? (En ledtråd är att svaret är okänt, men minst måste ge 35mA)
Delfråga 4) Men om man är 14 år har blont hår, väger som en normal 14 åring, är barfota och i källaren, med målat betonggolv, gillar Nirvana och det "känns för jävligt typ" när man startar sin datorskärm...................... Löser jfb ut då, när den nu löste ut i köket för en halvfet gubbe som hatar Nirvana och hela tiden hotar med att kasta ut stereon på gårdsplan, om inte volymen sänks?
Skämt åsido.
Om jfb löser ut eller ej beror på flera faktorer. Om man upplever "pirr" som obehagligt eller som "fy f.n jag trodde jag skulle dö...typ" är inte en faktor som styr om man uppnår 35mA eller ej.
Det saknas liksom ett R i era resonemang om när jfb löser ut.
Sen är det ju klart att 35mA är värdet när jfb ovan reagerar.
Om värdet är högre reagerar den så klart med, och då kan känslan vara mer dramatisk för den som drabbas. Lyckligtvis så är den så kortvarig att man kan berätta om sin upplevelse efteråt.
Landet som sådant har lite med produkten att göra.
I Korea ligger bla Samsung som numera är en gigant, med massor av produkter som får andra företag att framstå som amatörer. Så var det inte från början.
Mazda - Toyota - är på samma sätt exempel på företag som var skräpföretag, men som nu ligger i toppen.
I Kina tillverkas massor av mobilprodukter för de stora bolagen. MC tillverkas på fd Hondafabriker.
Alla de länder i Asien som gjort resan från farmare till industrigiganter har haft liknande utveckling.
När jag var liten sa man att det som var dåligt var gjort i Hongkong.
Numera är allt dåligt från kina, snart blir det väl Moldavien, Rumänien osv.
Det finns bra och dåliga konstruktioner från företag över hela världen.
Mercedes A-klasse tex..... Inte var det en mercedes inte... säkert från Burundi
Att något är billigt behöver inte heller betyda ett skvatt.
En digitalkamera kostar så lite idag och kan så mycket mer än en med få år på nacken.
En CD som från början kostade 5-10000 når inte upp till knäna på en Samsung DVD för 3-400kr idag.
Och det går undan. Senast köpte jag ett flash minne på 1Gb för ett par hundra... i en livsmedelsaffär.
En sak är säker. Med ca 500 i startavgift, för rep, så blir det en ny DVD varje gång, där den förr fick service. Det gillar Samsung bla., så varför ändra ett vinnande koncept?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 januari 2008, 19:26:17 »
76v AC och 0,15A sa min fluke, är det på tok?
Du har väl inte 0,15A vid 76 V när du kopplar in amperemätaren så belastas spänningen ner. Den har ju en platt kontakt till nätströmmen och en FI-märkning?
Från en apparat med jordad stickpropp som ansluts ojordat (dator) får man nog räkna med sådana fenomen, men detta verkar inte friskt.
« skrivet: 06 januari 2008, 19:15:35 »
Billiga korea-dvd:er läcker inte bara strömmar, vår dvd läcker duktigt på hela s-bandet så många av com-hems analoga kanaler(grundutbudet) har störningar när skrället är påslaget, räknade ut att den stör friskt  upp till c:a 8m så hur den kan vara typgodkänd är en gåta, vi har klarat oss från att bli inpejlade av PTS, frågan är vem som ska ta ansvaret när man stör ut t.ex flyget eller polisen ( som ligger i s-bandet).... ::) ::)
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 januari 2008, 15:30:25 »
Fick en ny DVD-spelare istället för den gamla. Mätte den på samma sätt, (ingen kringutrustning tillkopplad), läge on gav 76v och 0,15A. Stängd var siffran 0. Så tydligen var det fel i den gamla. Synd att jag inte kollade Amp i den gamla, men det var liksom för sent när jag kom på att man skulle gjort det. Jag får kanske chansen igen, får se hur denna håller. Blir den likadan lägger jag ut en varning för märket, som visserligen är kopplat till butikskjedjan som varit mycket bra att ha att göra med, men vad göra. 76v AC och 0,15A sa min fluke, är det på tok?
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 06 januari 2008, 14:17:44 »
Hmm. Får väl testa jordfelsbrytaren 'the hard way' och jämföra då  :D
Gör det  ;) Som sagts tidigare så är det mer än kittlignar.
Kommer fortfarande ihåg från när jag var i 8 års åldern och höll på att dra in en förlängningssladd. Höljet hade lossnat från honkontakten och jag tog tag för att lossna dra isär kontakten (utan att ha sett att höljet hade ramlat av).
Det kändes vill jag lova! Även om jfb bröt fort så small det till i hela armen, kändes ungefär som man slår i armbågen väldigt hårt fast samma känsla i hela armen. Det är väl första och enda gången hittils jag har löst en jfb med hjälp av kroppen och jag lovar, det är mer än pirr som behövs!
Skrivet av: perkele
« skrivet: 05 januari 2008, 14:39:37 »
Skrivet av: Keld
« skrivet: 05 januari 2008, 14:02:33 »
Jag har ett liknande problem: När jag köpte en ny skärm till min dator började jag få rätt bra kittlingar, mer som stickningar, när jag rörde vid datorn. Orsaken är nästan helt säkert att avstörningkondensatorn i skärmen leder över sin läckström till till skyddsjorden i nättkontakten som sedan leds vidare till datorn via en jordat förgreningsdosa som är anslutet till ett ojordat uttag.
 Den där avstörningskondensatorn som sitter på inkommande nätspänningenen är ofta orsak till diverse kittlingar som uppstår på olika apparater. Men har man en ojordat apparat, som en DVD oftast är, skall man inte få stötar om den inte är ansluten till en annan apparat.
Angående jordfelsbrytare: sist jag provade att lösa ut en med kroppen, då kittlade det inte ens, det var mer som att få en dov smäll på underarmen; rätt otrevligt faktiskt.
« skrivet: 05 januari 2008, 13:42:59 »
30 mA genom kroppen, som en JFB kan släppa igenom förrän den löser ut, är betydligt mer än lite pirr det är en ordentligt smärtsam upplevelse och om den fortgår livsfarlig.
Skrivet av: perkele
« skrivet: 05 januari 2008, 13:33:12 »
Men jordfelsbrytaren skulle ha löst ut om det bara var tillräcklig ström mellan höljet och elementet, eller?
Det var iaf ganska ordentligt pirr. Mer pirr än att man håller kvar frivilligt. Å då är jag gammal bondpojk.. :-)
« skrivet: 05 januari 2008, 13:27:46 »
Någon som vet om inte jordfelsbrytaren borde lösa ut i fallet ovan, där höljet på datorn gav pirr när man tog i elementet?
Jorfelsbrytaren löser inte för "pirr". Den kräver en ström på 30 eller 50mA.
mvh
« skrivet: 05 januari 2008, 11:41:05 »
Har man elektronik som kräver att "mittpunkten" "jordas" tycker jag att man ska ansluta den fast och ansluta nollan till mittpunkten, den är ju avsedd till att leda ström till skillnad från jorden som är till för att skydda person och egendom.
Jag är helt medveten om att vissa fabrikanter "jordar" via ett motstånd men det gör ju inte det hela bättre. Om tillverkaren i stället, som i dag är ganska vanligt, använder sig av Fi (förstärkt isolering) uppstår aldrig problemet, men det kanske skulle kosta en femtiolapp mera.
Så jag menar att det beror på en "dålig" konstruktion.
När man avleder genom skyddsjorden bidrar man även till att det på vissa håll är stora bekymmer med "orenheter" på elnätet som måste åtgärdas med dyra filter.
Stömmen är troligtvis försumbar och helt ofarlig, men inte obehaglig. Men har man många apparater som har samma konstruktion ökar naturligtvis den totala strömmen och det är en del av den "orenhet" som jag nämner.
Skrivet av: perkele
« skrivet: 05 januari 2008, 11:30:57 »
« skrivet: 05 januari 2008, 11:21:36 »
Skyddsjorden ska vara HELT skiljd från elektroniken.
Är det inte så att den får vara ansluten via högohmigt motsånd, >500k om jag inte minns fel, just för att leda brt laddningar till jord så att höljet inte blir uppladdat?
mvh
« skrivet: 05 januari 2008, 11:19:50 »
Koppla bort tv:n helt alt dataskärmen och mät igen, det är dessa som inducerar spänningen pga högspänningsdelen och slår då igenom via antennkabel eller scart/SVHS/dsub m.m
« skrivet: 05 januari 2008, 11:13:18 »
Troligtvis så är mittpunkten i den trafo som sitter apparaten ansluten till "jorden" på chassit, det förekommer ganska ofta och är kanske inte helt rätt. Åtminstone i vårt land får inte skyddsjorden  användas till nått annat än skyddsjord, dock är många "utlänska" apparater utförda på det viset. Ansluter man jorden till "mittpunkten" och apparaten används i ojordad miljö kan man få spänning i chassit, det kan även medföra att man får "nätbrumm" i tex. ljudanläggningar om apparaten används i jordad miljö och det finns potentialskillnad mellan jord och nolla.
« skrivet: 05 januari 2008, 11:11:41 »
Att det pirrar ordentligt i händerna om man tar i en datorlåda och samtidigt i ett element, där datorn är ansluten till ett ojordat uttag har jag upplevt på mer än en plats. Vad beror det på?
Senast så påstod datorägaren att de hade en central jordfelsbrytare.  Då bör väl den ha löst ut?
Ett vanligt fenomen på apparater utan jord. Chassiet får en potential som ligger mellan matningsspänningen och nollan (nollan är kopplad till jord). Men eftersom potentialen induceras eller smiter över via strökapacitancer eller högohmigt motstånd så blir det inga farliga strömmar. Därför löser inte heller jordfelsbrytaren. Men det kan killa rejält i fingrarna ändå  :D
Prova att mäta spänningen mellan hölje och jord samtidigt som du håller i både hölje och jord så ser du hur mycket det minskar. Eller slå över multimetern på A se hur mycket ström du kan få ut.
mvh
Skrivet av: hplp
« skrivet: 05 januari 2008, 10:54:33 »
ElVikingo, har du kommit upp från golvet nu? Nej jag har ingen jordfelsbrytare, jag tjatar på andra att installera en men jag själv har ingen. Jag skäms, men jag har bara inte haft tid.
Megga kunde jag väl göra, men elektroniken tåler inte högspänning. Jag misstänker att det är tvn som ger 50v, de övriga apparaterna drivs från transformatorer 12v DC. Strömbrytaren på DVDspelaren är mekanisk och om den sitter som huvubrytare borde jag inte få någon spänning alls när den är avstängd. Nu kliar det i fingrarna, skulle vilja öppna och kolla, men den är ny så den skall i retur till handlaren idag.
Jo Lelle, jag får väl skriva till elsäkerhv och fråga om ingen annan vet om det finns en max tillåten gräns. Men det ligger mycket i det som ElVikingo säger att gränsen bör vara noll med tanke på jordfelsbrytaren. Sen är det ju så att det kan ju vara hög spänning men låg ström och då ställer det inte till något, men i fallet med min DVD-spelare var strömmen tillräcklig för att ge en stöt så den hade nog löst en jordfelsbrytare.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 05 januari 2008, 08:15:52 »
Hej, och god fortsättning på det nya året.
Någon som vet hur hög spänning man ska godta i ex en dvd-spelare?
En av familjens medlemmar fick en stöt när hon tryckte på on-knappen på en ny dvd-spelare. Jag mätte och konstaterade att spänningen mellan jord (en radiator)och höljet var 140v i läge off och 85v i läge on. Övriga delar som ingår i mediamaskineriet har en spänning på ca 50v. Hur många Ampere har jag inte kollat men enligt den drabbade var det som ett elstängsel. Jag själv hatar stötar så jag tänker inte prova.
Men är det då så att alla sådana maskiner har spänning i höljet, mer eller mindre, om så är fallet var går gränsen?
Ställ frågan här, de om några borde veta http://www.elsakerhetsverket.se/
Eftersom det inte finns krav på förebyggande elsäkerhetskontroll utan att det är tillverkare och leverantörer som själva CE-märker så kan det komma in farliga produkter på marknaden som först i efterhand kan stickprovkontrolleras. Det kan alltså ske tillbud innan någon upptäcker att produkten är farlig för människa, djur och egendom.
En S-märkt produkt (eller med likvärdig märkning) ska man kunna lita på och är testad. Men inte enbart en CE-märkt som bara är ett certifikat om att produkten överenstämmer med gällande normer och regler.
Skrivet av: perkele
« skrivet: 05 januari 2008, 03:28:57 »
« skrivet: 05 januari 2008, 01:55:45 »
Va??????????????????????????
Nu ramlade jag av stolen.
0 volt så klart. I samma läge hade min jordfelsbrytare löst ut och fimpat all ström i huset på 25msek.
Du skall inte ha spänning mellan jord och någonting om allt är ok.
Spänning mellan jord och fas är just det som jordfelsbrytare övervakar.
En apparatsladd är inte jordad så där får du ingen signal ens i ett jordat urtag. Hade den varit detta så hade jf-brytaren löst ut när sladden kopplades in.
I din situation så är det radiatorn som är jord, även där borde jordfelsbrytaren lösa ut.
???????????????? är du en av de få som ännu ej installerat jf-brytare????
Vad som är galet är svårt att svara på. Apparater är ju numera inte så lätta att mäta, då brytare är elektroniska. De finns så att säga bara om de är inkopplade.
Normalt kunde du mäta resistansen mellan urdragen sladds ena stift och kåpan. Där skall så klart vara noll ohm.
Men detta gäller mekaniska brytare.
Du kan ju prova med sladden ur att mäta. Jag tror inte det ger något, utan man får mäta med spänning. Ett jobb för den som har ritning och vet vad han/hon gör.
Det är svårt att veta om du har andra problem, som visar sig där. Elpanna, el patron, elvvberedare, spisar, kan alla ge krypströmmar som inte utlöser en propp. Felkopplingar i proppskåp är andra källor till trubbel.
Med en jordfelsbrytare över alla förbindelser så hade du fått reda på om frysen var slut, elpatronen läckte in fukt...osv... på 25msek.
Då hinner det inte ens kittla till. Men mörkt blir det...
Med dina siffror hade jag tagit hem en elektriker på total elkoll. Pris ca 2000kr
Då kollar han att ALLT är ok och ger tips om vad du behöver fixa bums, och vad du bör modernicera/byta ut.
Se till att han kollar isolation med provare samt jordfel i alla installationer.
DVD skall tillbaka till radiohandlaren för koll liksom mediakitet.
Acceptera inget luftsnack om att det är så det skall vara.
En jf-brytare hade nog löst ut, och då är det inte som det borde vara.
Jag har jf-brytare på allt och inget löser ut den. Inte frys, inte vvberedare, svetsar, osv....
Att den fungerar kollar jag då och då genom att mäta med en spänningsmätare med tre lysdioder mellan fas och jord. (S-märkt) (Normalt mäter man ju fas till nolla, dvs hålen)
Det räcker. 25msek så har strömmen gått.
Det innebär att allt är ok. dvs inga krypströmmar eller jordfel. inga dolda överslag som kan ge brand.
(Innan jag bytte alla kablar, jordade överallt, bytte tavlor, utrustning, kyl, frys, spis, så kittlade det till då och då....)
Med elvvberedare så vet jag nu att det är tryggt att ducha även om patronen skulle explodera.
Har du jf-brytare så kan man undra varför inte denna löste ut?
Felkopplad? Inte kopplad på alla plintar/urtag/proppar?
Har för mig att det fanns jf-brytare som inte var för alla faserna. Har du någon fas som inte övervakas?
Man tänker kanske, hmm jordfel... har inget jordat urtag.... men jord är även din köksbänk, kran, vattenradiator.
Fasen har du även utan jord, så jordfelsbrytare skall övervaka alla faser även om alla kontakter inte är jordade.......
För lämnade man frysen och andra saker utanför, då dessa ofta löste ut jf-b.
Idag är det hos mig inte en pryl som är så dålig att detta sker. Inte ens tunga maskiner, svetsar, osv.
Är de ok så har de inte jordfel. Har de jordfel skall detta åtgärdas, eller så är det en signal om att besöka skroten...för leverans.
Folk dör av elfel. Hus brinner pga av elfel.
I Sverige, nutid... Det är inte klokt.
Jag mätte min stereos alla delar, som du gjorde. Inte en siffra rör sig på mätaren.
Testade min rostfria micro... samma inget resultat på mätaren.
Något är galet....och måste kollas/fixas bums.
Ring elektrikern.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 05 januari 2008, 01:02:48 »
Förstår hur du tänker, men går strömmen via en traf skall det inte kunna spela roll, - är ju alltid i schassit. Då måste det vara överslag före likriktningen och då borde elektroniken få spader. det kan inte heller vara rimligt att behöva vända kontakten.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 05 januari 2008, 00:38:23 »
  har du provat vända stickproppen ? = nollan å fasen
  vad jag vet så går all ström via en transformator först
 sen låg volt i apparaten
 var lika för mig i sommarstugan
 när jag höll på med parabol-mottagaren
 det pirrade lite i fingrarna när man kände mot ytter-höljet på antennkabeln
 vände på stick kontakten sen var det bra
 vet inte om det var tur eller om det är så
 mätte alldrig volten
 men det var inte 220 volt
 det vet jag i mina test-lampsfingrar
mvh kjell  *vinkar*
Skrivet av: hplp
« skrivet: 04 januari 2008, 23:56:27 »
