Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 mars 2020, 15:18:19 »
Det ska väl finnas den berömda armaturen för att spola runt så luften går ur  KB , sitter nog säker under isoleringen och ser ut som en stor klump mellan slangar/rör , går att fylla där. i vet inte på vilken sida om cirkp sitter före eller efter tryck/sugsida , klart är det ett stort vacum på KB-sidan
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 12 mars 2020, 14:42:33 »
Fast om det har funkat sen 2009 så är nog inte monteringen av kärlet grundorsaken till att det är tomt och imploderat.
Jag har ritat en röd linje för vad jag tolkar som befintlig nivå i kärlet.
Hur ska "myckeb" göra för att fylla på mer köldbärarvätska?
Om jag ritat nivån korrekt, är det då troligt att det läckt ut vätska sedan 2009?
Om jag ritat nivån korrekt, finns det då risk att det är luft ända ner till T-röret?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 12 mars 2020, 14:16:22 »
Men det har en stor del i att det blir besvärligare att åtgärda och att få en bra funktion. Dessutom en helt onödig och i mina ögon korkad placering
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 mars 2020, 13:33:45 »
« skrivet: 12 mars 2020, 12:54:53 »
Jag kan bara instämma i att kärlet är felmonterat, sätta det på sidan sådär är helknasigt.
Här är en schematisk bild på hur det bör göras.
Skulle vilja uppmana dig att kontakta din installatör.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 12 mars 2020, 12:33:01 »
Jag gissar att nivån i köldbärarsystemet ligger under T-kopplingen, och därigenom måste plastkärlet bistå med ett undertryck som motsvarar cirkulationspumpen undertryck på sugsidan. (minus avstånd mellan T-rör och cirkpump)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 mars 2020, 09:01:31 »
Instämmer helt i Rickards analys.
Hmm.  Fungerar tryck så att det bestäms av var läckan är?  Trodde det var vätskenivån som bestämde trycket.
Är det en läcka i köldbärarkretsen bestäms trycket i kärlet bestäms av vertikala avståndet mellan kärlet och läckan så länge läckan är över grundvattenytan i borrhålet. Är läckan vid grundvattenytan 4 meter under kärlet kan  undertrycket bli ca 0,4 bar. Finns läckan i botten av borrhålet blir det mer komplicerat då köldbäraren har lägre densitet än vattnet utanför slangarna. Är borrhålet tillräckligt djupt kan trycket öka i kärlet.
Men Rickards alternativ 1 verkar troligast. Därför vore det intressant med lite mer information. Är det en ny installation? Var i landet ligger huset? Borrhålets djup och pumpens effekt?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 12 mars 2020, 08:59:34 »
Jo, men reagerade på formuleringen "så långt ned i borran (Böjen i botten) att det kunnat skapa ett stort undertryck som sugit ihop kärlet"
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 mars 2020, 08:54:20 »
Nej, men det är vanligare att det läcker i en skarv än mitt på slangen.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 12 mars 2020, 08:36:08 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 mars 2020, 07:32:43 »
Som jag ser det kan det där bara bero på två saker:
1. Du har haft så kallt i hålet att slangarna pressats ihop av isbildning i borrhålet, detta har medfört att KB-vätska tryckts ut via säkerhetsventilen. När temperaturen i borran sedan stiger så återtar slangarna i borran sin form, och det skapas ett undertryck i kärlet som då sugs ihop.
2. Läckage på kollektorn, så långt ned i borran (Böjen i botten) att det kunnat skapa ett stort undertryck som sugit ihop kärlet. För att det skall kunna ske måste du nog ha ett antal meter av borran som saknar vatten, du har alltså ett borrhål med ett antal meter ned till grundvattnet.
Jag ser alternativ 1 som mest troligt, men i så fall är det konstigt att du inte känt spritlukt i huset.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 mars 2020, 21:55:53 »
Är det lösa skivor i taket? ser så ut , hur mycket mellanrum är det mellan innertak och valvet , kanske inte mycket i åtanke på montaget av kärlet
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 mars 2020, 21:52:25 »
Det går ett rör från kärlet till vänster och ner till ett rör, avståndet från det vågräta upp till tak
Skrivet av: myckeb
« skrivet: 11 mars 2020, 21:50:23 »
Vad vill du att jag mäter? Från golv till tak eller från vad?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 mars 2020, 21:48:08 »
Det kärlet är felmonterat, vad är det för mått upp till tak från dör det är kopplat på röret med svart isolering.
Edit om du lossar på isoleringen på pumpen under filtret och tittar på en pil som finns på den så vet man på vilken sida som kärlet sitter på
om pumpen
Skrivet av: myckeb
« skrivet: 11 mars 2020, 21:32:32 »
Det är en Nibe F1245 och jag skickade med så många bilder det gick. Är det någon jag ska ta närmare bild på?
« skrivet: 11 mars 2020, 21:15:36 »
Nivåkärlet ser tyvärr tomt ut vilket troligen medför att du nu har luft i köldbärarsystemet.
Orsaken är oftast att slangarna har utvidgat sig av nån anledning.
Burken ska sitta på inkommande KB om det är rätt gjort.
Om du stänger av grejerna så kommer det inte in mer luft, lossa burken och veckla ut den.
Jag skulle prova med varmvatten om den inte vecklar ut sig själv.
Man bör ju fylla på med köldbärarsprit 30 %, kolla med nån rörkrökare i närheten som pysslar med bergvärme om de har en skvätt hemma?
När den sitter på plats ska den vara fylld till ca 3/4.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 mars 2020, 20:27:42 »
Bilden lite på tvären men gör inget, kan du ta mer bilder så inkoppling av kärlet syns och du kan se på vilken sida som det sitter in eller ut på KB , kan vara att det sitter på sugsidan om pumpen och om trycket sjunker av någon anledning så sugs det ihop. Har du kollat filtret och vad för fabrikat på VP
Skrivet av: myckeb
« skrivet: 11 mars 2020, 19:48:47 »
Jag vet inte orsaken. Haft det installerat sedan 2009 och aldrig varit med om det tidigare. Kan jag leta efter något för att se om jag hittar orsaken? Hur ser jag om det är för lågt tryck i systemet. Och är det ofarligt att ta bort behållaren för att blåsa ut den? Vad kallas behållaren?
Just nu
KB-in 3,4
KB-ut 0,2
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 mars 2020, 19:16:12 »
Vet du orsaken till det, för kall KB eller annat ? För lågt tryck i systemet, bara ta bort och pumpa luft i så går intrycket ut , sen fylla på med KB och till ett tryck på 0,7 bar, passa på att sätta dit en manometer så du ser trycket
Skrivet av: myckeb
« skrivet: 11 mars 2020, 19:07:06 »
Hej, som ni ser på bilden så har denna behållare som sitter jämte bergvärmepumpen sugits ihop. Jag antar att det är ett undertryck. Behållaren innehåller vätska.
Vad ska jag göra för att den så återfå sitt format?
Tack på förhand.
