Skrivet av: gano
« skrivet: 03 januari 2007, 21:55:03 »
Kompressorns inverkan på COP är minimal.
Det som påverkar är följande:
1. Typ av gas. 2. Storlek på förångare 3. Storlek på kondensor 4. Styrningen av expansionsventilen. 5. Flödet i inomhusdelen + utomhusdelen.
Tomas
Bästa sammanfattningen på länge. Det hänger mycket på hur effektiv värmeväxlingen är. - Ingen större överraskning att Sharp/IVT med sina stora innerdelar på 12 kg har så högt COP. Toshibas lite bullriga innedel har nog rätt bra luftomsättning. - Undrar just vad man får i COP med en bullrig Sanyo 123 utedel och en Sharp innerdel ? Den flacka COP-kurvan antyder att Sanyos maskiner har lätt att plocka upp energi ur luften men förtvivlat svårt att göra sig av med värmen, i alla fall vid lite högre temperaturer när utvinnen energimängd blir stor och verkligen belastar batteriet i innerdelen. Vid lägre temp presterar de bra. En Chofu Sereno ytterdel är ju suspekt. Alldeles för tyst. För klent dimensionerad fläkt ? Och mycket riktigt, COP faller brant vid lägre temperaturer.... MVH/Gano
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 02 januari 2007, 22:06:07 »
Tomas
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 01 januari 2007, 15:43:55 »
tack för svordomen & jiddrande förresten.......
« skrivet: 01 januari 2007, 15:42:36 »
Om vi nu pratar om skillnader på cop i luft/luft pumpar så pratar vi väländå om scroll eller rotationskompressorer, sen om man läser tråden från början ser man att man undrar hur stor skillnad kompressorer gör för cop, då jag svarar att kompressorn inte har det avgörande för cop, vilket du hävdar. Men låt oss nu släppa detta, jag skall aldrig ifrågasätta dina repliker på mina svar, bla bla bla........
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 01 januari 2007, 13:38:18 »
Snälla Rikard, nu kan du ta & berätta för mig hur stor skillnad på cop en scroll & en enkelrotationskompressor har?? Skillnader i cop blir störst efter kompressorn den är bara en pump som pumpar gas, kondensor, förångare expansionsventil alt kapilärör det är det som gör cop, du kan stoppa den bästa kompressor i vilken maskin om helst & få sämre cop & inte kondensor, förångare, exp ventil stämmer.........men som sagt jag upprepar min fråga till dig berätta för mig vilken skillnad du får i cop om du bara byter kompressor i en maskin? [/quote
Nä Nisse-Jidrare... Vem FAN pratar om rotationskompressor eller scroll...
För att göra allt tydligare: Ta en kompressor i en IVT och jämför den med tex en Panasonic. De har olika styrnings möjligheter. De har alla olika funktioner/möjligheter när man frekvens styrkompressorn. Ingen är helt steglös om man hård drar det. Vissa kompressorer har 3-steg andra har 5-steg osv. Så visst skiljer det sig mellan tillverkarna och även deras egna modeller.
Sen kan du läsa det jag skrev tidigare: Självklart att kompressorn har avgörande på COP värdet. Men det största ligger i de olika tillverkarnas styrningar. Sen är det mycket viktigt att innerdelen kan bli av med den värme som utedelen producerar.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 31 december 2006, 15:48:27 »
För stor kompressor = sämre COP För liten kompressor = sämre COP Rätt dimensionerad kompressor till element,rör,exp.ventil,köldmedium,m.m = bäst COP
« skrivet: 31 december 2006, 15:31:33 »
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 31 december 2006, 14:38:28 »
nu är det väl ändå så att kompressorn inte har något avgörande på cop värdet.....
« skrivet: 19 december 2006, 11:11:48 »
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 19 december 2006, 10:10:20 »
Ok då även solen har sina fläckar...... det är nog trots allt ingen fujitsu kompressor för det kan nog inte vara en Nocria kompressor hellre med tanke på den effekten 2.6kw..... //Krister
Skrivet av: jfhallberg
« skrivet: 19 december 2006, 05:38:39 »
Det är nog inte samma för IVT (12GR-N) har vid -15 ºC cop 2,3 och 2,6kw, så det är lite bättre
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 19 december 2006, 02:06:34 »
Inte om det är en likadan kompressor som i Fujitsu AOY09LFBC vilken Energimyndigheten testade :,v(, COP 1,6 vid -15 ºC, samma COP som Foma pumpen och den sätter man upp själv med förfyllda rör. Med andra ord ett rent kasst resultat. studs Till och med min pump från 2004 har bättre resultat.
« skrivet: 17 december 2006, 01:27:09 »
Förmodligen grymt bra..... //Krister
Skrivet av: ricsun-04
« skrivet: 17 december 2006, 01:21:15 »
Jamendåså är det ju en riktigt bra maskin..............
« skrivet: 16 december 2006, 21:47:23 »
När vi plockade sönder en IVT för 1 år sedan upptäcte jag att det stod panasonic på fläkten till innerdelen så den kan inte vara så dålig även om panasonic förmodligen behöll det bästa själv
Skulle inte bli förvånad om det står Fujitsu på kompressorn....... //Krister
« skrivet: 16 december 2006, 20:59:08 »
Ja ja såklart....
Skrivet av: tolins
« skrivet: 16 december 2006, 12:43:08 »
« skrivet: 16 december 2006, 10:32:20 »
Javisst, IVT:n är bra för det är ju Sharp som byggt den............
« skrivet: 15 december 2006, 22:19:41 »
Jag köpte en Sharp XP-12 för snart 2,5 år sedan och är riktigt nöjd.
Anledning till att det inte skrivs så mycket om denna är i alla fall i mitt fall beroende på att den är som ett duracell-batteri - den bara går och går -. Den fungerar kanonbra.
Jag har på de två senaste vintrarna använt lvpn som min primära värmekälla med stöd från min braskamin då och då när det är riktigt kallt. Den har under en två-årsperiod förbrukat ca 5.000 kWh. MIn totala elförbrukning har sjunkit från 32.000 kWh till 21.000 kWh per år. Det är 11.000:- per år i besparing.)
Sharpen fungerar faktiskt lika bra när det är -15g som vid 0g. Det är för vid -20g som den inte räcker till. (Jag bor i Stockholm och där är det sällan såna temperaturer.)
Jag valde mellan IVT och Sharp, och kom fram till att IVTn bara är en Sharp fast dyrare.
De är identiska maskiner i allt väsentligt. Så vitt jag kunde konstatera så är det bara temperaturomfånget för reglering av inomhustemperaturen som skiljer dem åt där IVTn kan ställas in till 10g inomhustemp. Kolla tråden nedan för mer info om vilka skillnaderna är
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1980.0.htm
Så..... välj den du får bäst pris på av de två
Jag är jättenöjd med Sharpen, för övrigt
Menar du mig är det redan för sent för jag har en IVT luftvärmepump som jag installerade för ca en vecka sen. Ville bara veta att IVT "bygger" sina pumpar på en stabil grund...
Skrivet av: cetnor
« skrivet: 15 december 2006, 21:36:30 »
Jag köpte en Sharp XP-12 för snart 2,5 år sedan och är riktigt nöjd. Anledning till att det inte skrivs så mycket om denna är i alla fall i mitt fall beroende på att den är som ett duracell-batteri - den bara går och går -. Den fungerar kanonbra. Jag har på de två senaste vintrarna använt lvpn som min primära värmekälla med stöd från min braskamin då och då när det är riktigt kallt. Den har under en två-årsperiod förbrukat ca 5.000 kWh. MIn totala elförbrukning har sjunkit från 32.000 kWh till 21.000 kWh per år. Det är 11.000:- per år i besparing.) Sharpen fungerar faktiskt lika bra när det är -15g som vid 0g. Det är för vid -20g som den inte räcker till. (Jag bor i Stockholm och där är det sällan såna temperaturer.) Jag valde mellan IVT och Sharp, och kom fram till att IVTn bara är en Sharp fast dyrare. De är identiska maskiner i allt väsentligt. Så vitt jag kunde konstatera så är det bara temperaturomfånget för reglering av inomhustemperaturen som skiljer dem åt där IVTn kan ställas in till 10g inomhustemp. Kolla tråden nedan för mer info om vilka skillnaderna är http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1980.0.htmSå..... välj den du får bäst pris på av de två Jag är jättenöjd med Sharpen, för övrigt
« skrivet: 15 december 2006, 17:39:06 »
Felet uppenbarade sej iform av högre ljud på innerdelen. Enligt installatören var lagren felmonterade från fabrik.Motorn har visst sharp köpt från panasonic...... Men som sagt , innerdelen byttes ut mot en "nydonad" innedel. Läs vidare här på forumet ang sharp och skaffa dej en egen uppfattning. Själv är jag riktigt nöjd. Jag bor i stockholm, och förra året hade vi en riktigt kall vinter, med många intjänade slantar tack vare pumpen. MVH Rille Ps. innan jag köpte pumpen följde jag forumet säkert ett halvår. Funderade på en sharp eller sanyo, men då sharpen var betydligt billigare , valde jag den. Ds
Utan att läst mycket om dem får jag känslan att dem verkar fungera bra eftersom det inte finns mycket inlägg under sharpforumet. Thumbsup
« skrivet: 15 december 2006, 17:33:07 »
« skrivet: 15 december 2006, 17:13:22 »
Halloj! Har en Sharp AY-XP12 ER . Har haft den i ca 1,5 år. Betalade ca 17000:- inkl montering hos VPGR. Alla är saliga i sin tro, men vill du komma undan billigt och köpa en schysst pump, är det bara att slå till. Visst, innedelen har jag fått utbytt (lagermonteringsfel från fabrik), men annars tuffar det på.Och varm bli det! MVH Rille Thumbsup
Hur uppenbarade sig det felet?
« skrivet: 15 december 2006, 16:30:19 »
« skrivet: 15 december 2006, 00:12:15 »
Verkar inte vara många sharp användare här heller 7st enligt undersökningen, dock inte mycket skrivet under deras forumdel.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 december 2006, 21:51:48 »
Alltså samma maskiner men med olika styrkort.
Funkar inte sharp i normal drift?
Har också hört att installatörerna sätter in extra värmekablar på IVT-maskiner som de vet skall användas i +10-drift, men vet inte om det stämmer, det kan vara falskt förtal. Kanske luckyman kan bringa klarhet i det?
« skrivet: 14 december 2006, 17:35:40 »
Jag rättade mig själv så att det blev lite klarare. :,v(
Skrivet av: BVH
« skrivet: 14 december 2006, 17:23:49 »
Hej Kopierade lite info ang. detta av Luckyman som beskriver lite av vad jag menade att det finns skillnader mellan märkena IVT / SHARP. ( Visst IVT´s värmepump är gjord utav Sharp, även Aermec. Men vad de gjort med IVT´n jämfört med Sharpen är att man har bytt ut kretskorten i ute och innerdelen, så hos Sharpen går det ej att köra med den sk. 10 graders funktionen för de kommer att isa igen vid kallare väder det gjorde det även för IVT´n i början men programkortet hade inte ngn koll på drifttiderna då, nu så kommer värmepumpen att avfrosta med jämna mellanrum i och med att en klocka räknar tiden. Sen det största och det är ju bara att titta på Sharp sidan att ett stort problem är igenisning som man slipper på IVT´s modeller dessa är två saker som skiljer sig åt sen finns det vissa andra småfinesser med IVT´s styrkort, tex att rekomenderad lägsta utetemp är -30 grader.) /Bengt
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 december 2006, 13:43:32 »
Du kan mycket väl ha rätt, men den bild jag fått av inläggen i forumet är att det är "samma" maskiner med olika dekaler, skulle tro att många andra delar min uppfattning.
Däremot har jag själv aldrig satt mig in i OM det finns skillnader, jag påstår alltså inte att det är samma maskiner, bara att det är den bild jag fått av inläggen i forumet och att det skulle kunna göra att många av de som varit intresserade av IVT instället köpt en Sharp efter att ha läst i forumet. Detta i sin tur kan göra att det inte finns så många IVT-ägare i forumet.
Att IVT har mycket mindre problem än de som säljer syskonmaskinerna tror jag inte på, så stora skillnader i kvalitet tror jag inte finns beroende på vem som beställer maskinerna eller med vilka options de beställer dem.
Skrivet av: BVH
« skrivet: 14 december 2006, 11:04:34 »
Hej ! Nej tvärtom i mitt fall.. studs Jag var inne på Sharp, men då man läst på om de olika modellerna så föll givetvis Sharp bort b00k. IVT är i grunden SHARP men sedan skilljer det sig , 12 FR-N hade ju kanon resultat i bla. RÅD&RÖN :,v( det kan man inte se bort ifrån, samt den andra modellen med 2 kolv's rotation kompressorn 12GR-N har ett lägre data på ytterdelen samt innerdelen gör ju inte saken sämre Thumbsup. Så till Rickard: Jag tror inte att det är helt som du säger ang. IVT-pumparna, dom som läst på köper nog hellre en IVT. Men håller med om att det köps nog många i hela landet,då kanske mest av Äldre som inte är så noga med prispressen av pumparna. I Boden har det sålts ett par hundra maskiner / IVT av ett företag i fjol .. då finns det flera som säljer där samt intilliggande kommuner Luleå & Älvsbyn närmast till. Men detta är ju min personliga åsikt. /Bengt
« skrivet: 14 december 2006, 00:28:58 »
