Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 januari 2013, 15:20:52 »
Som ljudisolering satte jag först bitumenpapp sedan dubbelhäftande mattejp och TESA elementreflektorfolie på plåtarna på insidan 310P. Nu är det riktigt svalt i tvättrummet jämfört med tidigare. Värmeförlusterna från tanken, elpatronanslutningen och rören minskade helt klart. Känns tydligt genom att lägga handen på frontplåten. Tyvärr mätte jag inte skillnaden i grader före/efter. http://www.clasohlson.com/se/Elementreflektor-Tesa/Pr343041000
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2013, 22:29:25 »
Luftströmmen ökar enormt med mindre spalt. Kolla själv vid att hålla 2 skivor bröd direkt från brödrosten och böj ansiktet över dem medan du för dem långsamt ihop, men akta du inte svider näsan!
Nja... Hastigheten på luften ökar eftersom arean den passerar minskar. Dock ökar flödesmotståndet med minskad area, så totala mängden luft per tidsenhet borde minska.
« skrivet: 15 januari 2013, 21:12:29 »
Jag köpte såna hära och testade själv för ett par år sen, de gav ingen effekt alls, jag har slängt ut grejerna. http://www.jula.se/varmeskoldspanel-700x1000-mm-540059
Skrivet av: Conquest
« skrivet: 15 januari 2013, 21:02:47 »
Jag köpte nyss en billig dator som väsnades betydligt mer än den gamla. Köpte på Mekonomen en skiva av ca 1 cm tjock skumgummimos med självhäftande tejp-yta på ena sidan och alufolie på den andra. Denna klippte jag ut i bitar och satte invändig på alla ytor möjligt. Numera tyst dator.
Kom att tänka på denna tråd då det nog är ett bra bud på vad man kan ha bakom radiatorn mot en oisolerat vägg. Att mellanrummet mellan vägg och radiator bliver mindre är endast en fördel, vilket de flesta inte är klar över. Luftströmmen ökar enormt med mindre spalt. Kolla själv vid att hålla 2 skivor bröd direkt från brödrosten och böj ansiktet över dem medan du för dem långsamt ihop, men akta du inte svider näsan!
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 januari 2013, 10:40:12 »
Fungerade bra med en stor aluminiumplåt på väggen bakom den oljefyllda elradiatorn i förrådet. Eftersom det är oisolerad betongplatta och bara 95mm isolering i väggarna behövde radiatorn i stort sett gå på max hela tiden och insidan på ytterväggen bakom var mer än ljummen... Med plåten på väggen blev det betydligt effektivare värmespridning och den elektroniska termostaten i radiatorn började arbeta även vintertid.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 15 januari 2013, 09:22:53 »
Eller fläktar på som drar ut värmen i rummet innan den sticker igenom väggen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2013, 08:49:19 »
Har man hög temp på radiatorn och dåligt isolerad vägg så kan mer isolering göra lite skillnad. Men i normalfallet är det försumbart... Dessutom är det svårt att isolera tillräckligt mycket bakom radiatorn utan att det ser konstigt ut eller ger en massa merarbete.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 13 januari 2013, 22:11:35 »
Tankar på reflexiv yta har jag släppt sedan länge
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 13 januari 2013, 20:24:34 »
Det fungerar inte med reflektorer bakom radiatorerna.
Radiatorer har väldigt liten IR strålning. Det mesta är konvektion.
Då är nog isolering bättre.
« skrivet: 13 januari 2013, 19:47:56 »
Jag roade mig idag med att gå runt huset med Ir-pickan och sköt hejvilt. Jag kunde inte detektera någon skillnad alls mellan "vanlig" vägg, och vägg bakom radiatorer, men det kan mycket väl bero på att mina ytterväggar är byggda med luftspalter mitt i. Ev varmare luft försvinner nog lika mycket åt sidorna som rakt igenom. Däremot så är det inte sagt att extra isolering just bakom elementen inte skulle spara några watt om året, för något tror jag nog att det gör.
Men jag reagerade lite på mina ytterdörrar, den ena hade en yttertemp på -2 °C och väggen intill höll- 5,5 °C. Den andra dörren är i en glasad förentré och tempen på väggarna där höll -4 °C, och dörren bara +-0 °C.
Det är nästan 6m2 dörrar jag har om jag också räknar med källarytterdörren, kanske kunde man göra dem något tjockare mha isolering, men då vill det också till att de kommer att se bra ut.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 december 2012, 22:21:25 »
25 cm är väl vad som ska vara i vägg där tempen beräknas vara 20inne och -20 ute. Med en snittemp på 40 bakom elementet borde det väl vara 25x1.5cm?
« skrivet: 12 december 2012, 22:10:17 »
Det bästa att sätta bak elementen är väl 25 cm isolering!
Skrivet av: cougar
« skrivet: 12 december 2012, 21:24:54 »
Intressant, men dessa har du på hela väggarna, och inte bara bakom radiatorerna?
ja, väggar och tak, överalt där man normalt använder byggplast
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 12 december 2012, 21:17:23 »
Faradays bur, åskskydd poppade upp, blixtens våglängd är 100-1000m enligt Wikipedia. Då skulle det räcka med typ max 3 åskledare för att skydda en villa? Är Emp:n inräknad i den våglängden?
« skrivet: 12 december 2012, 21:07:45 »
När jag renoveradew hemma så monterade jag sådana här istället för byggplast:http://www.wiedland.se/thr/ Och det är helt klart en skillnad mot förut. Sedan kan jag inte säga vad som gör den största skillnaden, att huset är tätt nu, den reflekterande ytan eller den isolerande verkan som plasten ev. har. En annan sak jag har märkt är att mobiltelefonen har pissig mottagning i de rummen som plasten har använts
Skrivet av: cougar
« skrivet: 12 december 2012, 07:31:51 »
Reflektion av värme sker med den folien och är egentligen ingen dålig sak Dock byggde du åt dig en http://sv.wikipedia.org/wiki/Faradays_bur
Ett väldiskuterat problem för de som byggt ett passivenergihus åt sig av aluminiumbelagd uretanisolering samt selektivglasfönster Ingen mobiltelefontrafik i de husen inte
Ja, jag funderar på att sätta upp en mobilförstärkare med antenn på taket, för det som sänds inne i "buren" verka fungera bra (trådlösa nätverket tex.)
Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 12 december 2012, 07:24:07 »
Reflektion av värme sker med den folien och är egentligen ingen dålig sak Dock byggde du åt dig en http://sv.wikipedia.org/wiki/Faradays_burEtt väldiskuterat problem för de som byggt ett passivenergihus åt sig av aluminiumbelagd uretanisolering samt selektivglasfönster Ingen mobiltelefontrafik i de husen inte
Skrivet av: cougar
« skrivet: 12 december 2012, 07:07:17 »
Skrivet av: karaff
« skrivet: 11 december 2012, 22:02:47 »
Mina element som blir runt 50 grader varma när det är väldigt kallt avger i stor sett bara varm luft och ingen värmestrålning så .. . . men det är stora lamellelement med mycket yta.
Däremot kanske isolering mot ytterväggen kunde göra någon % då den saknar isolering.
« skrivet: 11 december 2012, 21:43:33 »
vad är det som inte funkar?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 11 december 2012, 21:29:33 »
Det funkar inte så släpp iden.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 december 2012, 21:14:33 »
En kamrat till mig sålde och monterade den typen av "reflektorer" på 70 talet. Det slutade med nått om falsk marknadsföring och nått om åtal så han slutade mycket kvickt med produkten och vad jag vet blev det inga påföljder. Lite effekt kanske de var med dåtidens glödheta el-element som till största delen avgav sin värme sim strålningsvärme, men med dagens lågtempererade element som i första hand avger sin värme genom konvektion är effekten knappast mätbar.
« skrivet: 11 december 2012, 20:50:54 »
Du fyller baksidan med isolerskivor men först mät två saker (utgångsläge): tempdiff på radden väggtemp på utsidan mät samma saker sedan med lagom tid mellan. Om effekten på elementet minskar så minskar tempdiffen (förutsätter samma flöde) Om värmeledningen i väggen minskar så sjunker tempen på utsidan.
Sen är det bara att sätta igång att räkna eller hoppa över den biten och gå direkt till kylen för belöningen. Skål!
« skrivet: 11 december 2012, 20:41:37 »
Men hur mycket utrymme har du bakom elementen? Har du plats för isolering med säg 1cm luftspalt kvar så kommmer du ju att minska värmeförlusten genom väggen och bibehålla konvektionen bakom elemntet. Även om värmeavgivningen minskar från elementet så minskar ju definitivt värmeförlusten genom väggen och därmed behövs ju inte den fulla effekten längre!
Ja det borde vara sant, dessutom borde termiken förbättras en aning om mindre värme försvinner bakåt. Gör ett försök och kolla om din värmebrygga minskar! Plats för ir-pickan för att mäta skillnaden på ytterväggen (obs skillnad inte absoluta tal, apropå Rinnans "skit-tråd")
Värme pickan har jag kastat (apropå Rinnans "skit-tråd") , nädå, men jag undrar om jag skulle kunna få till en mätbar skillnad... Edit: Menade IR-pickan, dessutom vette tusan varför jag särstavade...
« skrivet: 11 december 2012, 20:38:37 »
« skrivet: 11 december 2012, 20:35:42 »
« skrivet: 11 december 2012, 20:26:22 »
Ja annars skulle det ju garanterat finnas baksideisolerade element att köpa.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 11 december 2012, 20:20:36 »
Sätter du en skiva dikt an på elementets baksida så tappar du nog effekt.
« skrivet: 11 december 2012, 20:13:36 »
Men om man skulle lägga en isolerskiva bakom, är det inte då risk att luftströmmarna kring elementet rubbas och blir sämre. Eller skulle man i princip kunna ha en skiva dikt an mot elementets baksida utan negativ effekt? Det känns lite som att ett mellanrum på baksidan är positivt..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 december 2012, 20:06:39 »
Under energikrisen i början på 70-talet satte farsan in aluminiumplåtar bakom våra radiatorer, de åkte några år senare när han slet ut alla vattenradiatorer och satte in direktverkande el. Farsan är död nu, och jag har aldrig hört honom tala om att de hade någon effekt.
« skrivet: 11 december 2012, 19:44:22 »
Kanske därför jag aldrig någonsin sett detta i verkligheten hos någon...
« skrivet: 11 december 2012, 19:42:59 »
Finns en tråd i forumet som jag läste och om jag minns rätt : det sades att det enda som funkar positivt är isolering, t.ex en frigolitskiva. Reflektion av värmestrålning skulle man glömma....
« skrivet: 11 december 2012, 19:31:18 »
Jag vet att jag flera ggr läst om att man kan sätta något material bakom radiatorerna för att dels minska värmeinstrålningen in i väggen, men också för att reflektera ut mer i rummet. Jag har för mig att det var typ en alu-folie eller något, men minns som sagt inte...
Vad sätter man, fungerar det och är det någon som har erfarenhet av detta?
