Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 augusti 2012, 10:23:48 »Det går nog knappast, men det fina är ju att den automatiskt varvar ned när det blir varmare av vedeldningen.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 01 augusti 2012, 10:23:48 »Det går nog knappast, men det fina är ju att den automatiskt varvar ned när det blir varmare av vedeldningen.
Skrivet av: BiggerDigger« skrivet: 01 augusti 2012, 06:26:52 »Om jag vill ta ut ca 3 kw konstant, därför att jag eldar med ved till vardags o ska ha den i bakgrunden.
Skrivet av: pumpemontør« skrivet: 31 juli 2012, 21:31:09 »kan du forklare nærmere hva du mener med halv effekt? Enig med ghandi, en inverterstyrt pumpe vil alltid forsøke å gå på laveste effektforbruk ut i fra forholdene rundt...
Mvh Varmepumpemontør Skrivet av: ghandi« skrivet: 31 juli 2012, 15:43:32 »Hur menar du nu?
Det är ju inte en on/off pump, behöver FD´n inte full effekt för att uppnå inställt börvärde så går den inte på full effekt. Skrivet av: BiggerDigger« skrivet: 30 juli 2012, 20:56:19 »Går det ställa en fd-35 så den går på halv effekt?
