Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 januari 2017, 16:23:16 »
Nu hänger jag inte med menar du radiator termostat jag menade styrning av vp  Sc:,h
Skrivet av: dajsen
« skrivet: 12 januari 2017, 16:14:11 »
Ingen skillnad men vissa äldre Nibe givare gick det justera värmen på dom nyare går det inte det är samma givare som sitter ute som används som innegivare numera.
Ok, slutsatsen blir att om man ska ha en rumsgivare (för att styra ett specifikt rum) då ska man an en givare som styr själva radiatorn alternativt framledningstemp till golvvärmen för det rummet.
« skrivet: 12 januari 2017, 13:15:10 »
Skrivet av: dajsen
« skrivet: 12 januari 2017, 11:28:46 »
Jo precis. Rumsgivaren reglerar utifrån där den sitter placerad. Har man kamin och den känner av den extra värmen sänks framledningstemperaturen och det blir då svalare i andra rum dit den extra värmen från kaminen inte når. (Har man golvvärme kanske shunten kan öppna mera och viss mån kompensera lägre en framledningstemperatur från pannan).
Bra då har jag förstått det rätt. Men vad är då skillnaden på en inomhusgivare och en rumsgivare nibe?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 12 januari 2017, 10:44:02 »
Skrivet av: dajsen
« skrivet: 12 januari 2017, 10:04:55 »
En fråga kring Rumsgivare Nibe. Om man kopplar in en rumsgivare av modell nibe, Vad jag har förstått det
kommer den alltså att styra framledningstemperaturen. Kommer detta då inte att påverka ALLA rum i huset?
Skrivet av: R.C
« skrivet: 09 mars 2006, 01:15:50 »
Du har väl inte glömt att "sätta på den" i meny 6.2.
Det gjorde tyvärr jag o jag vred o ändrade utan att något hände huvuddunk
Skrivet av: Ploppy
« skrivet: 08 mars 2006, 21:58:55 »
Ok, jag skall testa och se hur lång fördröjningen är. Hur kommer man fram till vilken faktor som man ska använda (meny 6.1) . Du skrev att du använder faktor 2.2. Vad innebär det?Exempelvis om du har ett börvärde på Vb fram på ex. 40 grader och rumstemp bör=22 och rumstemp är=23 hur påverkas Vb fram med en faktor 2.2?
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 08 mars 2006, 19:42:16 »
Börvärdet på VB-fram ändras (kurvan parallellförskjuts) - men det ligger en tröghet i Nibes styrdator på ca 1 minut.
Jag kör med en kompensationsfaktor på 2,2 just nu Default är 1,0.
Kan bekräfta det flera har skrivit. Det finns ritningar på RG10 och RG20 på forumet, och vad gäller RG10 vet jag säkert att ritningen stämmer (har själv dissekerat min originalrumsgivare).
Skrivet av: Ploppy
« skrivet: 08 mars 2006, 18:38:27 »
Jag har precis kopplat in en RG10 till min Nibe 1230-6. Detta efter ha kört pumpen sen i September-05 och fått in rätt värmekurva(Kurva 5, +4). Nu undrar jag om det finns någon som vet hur RG10:an jobbar. Om man ändrar rumsgivaren borde man inte se det direkt på börvärdet på framledningstempen. (Meny 2.0)? Eller ändras gradminuterna på något sätt.
« skrivet: 25 januari 2006, 15:48:47 »
Förhandlade in min i köpet. Sitter två ynka motstånd i den (en pot och ett NTC).
Finns som sagt på forumet annars skall jag ta reda  på värdena och skriva hit dom. Skulle man inte hitta exakt samma NTC så går den ju att trimma till lite med parallell eller seriemotstånd.
Skrivet av: bono
« skrivet: 25 januari 2006, 15:44:13 »
Ja, Nibes rumsgivare kostar alltså över 1 000 kronor, ingående komponenter kostar enligt utredning på annan plats på forumet typ 45 kronor, och andra fabrikats rumsgivare kostar några hundralappar (i vart fall Autoterms). Så visst vore det intressant om någon kan svara om kompatibiliteten!
Skrivet av: Gla
« skrivet: 19 januari 2006, 10:32:05 »
Rinkaby rör tar 1150:.- för en RG 20. Komponenterna kostar ca 50:-. Sök på forumet så hittar du en ritning.
Det finns även en ritning för Nibes RG 10.
Om du inte hittar någon av dessa så skicka mig ett PM så skickar jag den.
/Gla
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 19 januari 2006, 09:43:36 »
vad kostar en från nibe då??
är lite sugen på en själv nämligen  ;)
Skrivet av: overlander
« skrivet: 19 januari 2006, 09:41:02 »
Någon som vet vilka värden nibe använder på sina Rumsgivare? Finns det andra fabrikat som använder samma värden typ danfoss eller liknande? Nibes givare är ju orimligt dyra!
