Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 15 mars 2017, 17:51:09 »
Nu minns jag inte namnet, men jag tänker på den där värmepumpsdrivna varmvattenberedaren som egentligen är en vanlig frånluftvärmepump. Den som enligt reklamen tar värme från omgivande luft och inte behöver någon anslutning till ventilationskanal.
tillägg. Indol heter den.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 mars 2017, 22:22:39 »
Tack Leifa, nej persienner funkar inte, det förstår jag. Markiser vet jag funkar. Men det är ju en defensiv lösning som inte utnyttjar solenergin.
Som du är inne på att ventilera till resten av huset kan gå under förutsättning att det är värmeunderskott där.
Sannolikt inte eftersom solen slår till på dagen. Därför klurar jag på hur man skulle kunna tillvarata och lagra överskottsvärmen. Som nämnts innan luft-vatten-VP till en vattentank som får förvärma varmvattnet t.ex eller brinen? Solceller inbyggda i markiser vore smaskens, men verkar inte finnas så vridbara plana solceller och ett batteri att ladda till senare elförbrukning är ju tänkbart....
Jag inser naturligtvis att grejerna kostar, men så länge priset är i närheten av markiserna så är det ju kul om det går att få lite payback!
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 14 mars 2017, 20:04:47 »
Varför inte se över ventilationen? Dvs att när det blir för varmt i rummet som du har lagt ut bild på så skall det eventuella ventsystemet flåsa ut överskottsvärmen i övriga rum i byggnaden? Skall du bara ha svalt i rummet på bild så är det nog enkelt. Men det kostar nog för mycket, mera än det smakar. Vill du inte göra större ingrepp i bostaden så skulle jag säga markis. Då kommer ju inte solen åt. Manuell eller automatisk, ditt val.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 14 mars 2017, 19:58:21 »
Solen strålar lika mycket på taket och där behöver du inte motionera solcellerna. Persienner funkar också ganska bra som alternativ till markis.
Som jag sett på bilderna så är inte persienner ett alternativ till markiser. Med persienner så har redan värmen tagit sig innanför skalet, all solvärme kommer att ligga mellan glaset och persiennen, sedan så kommer värmen att läcka in i bostaden iaf. Markis är då att föredra. Det finns markiser med styrning. Frågar ni mig, vilken styrning, så kan jag inte allt, men det finns med styrning.
« skrivet: 13 mars 2017, 20:32:03 »
 tummenupp tack! Man är aldrig för gammal för att lära sig nåt!
Skrivet av: rikkitikkitavi
« skrivet: 13 mars 2017, 20:29:34 »
nödvändigt flöde?
500W*3600sekunder = 1,8MJ/h
Värmekapacitet luft = 1,0kJ/kg, densitet 1,2 kg/m3
temperaturdifferens varm luft-kall luft 5C . Det är så att säga temperaturskillnaden på luften i det varma och kalla luften i olika rum.
Flöde = 1 800 000/(1,0*1,2*5) = 300 m3/h
« skrivet: 13 mars 2017, 12:38:43 »
Hur har du beräknat det?
« skrivet: 13 mars 2017, 08:45:09 »
Vi har samma problem eller fördel, beroende på säsong. Mycket fönster i söder och västerläge. 1 1/2 plans villa.
Fördelen är att huset är platta på mark, lättbetongkonstruktion samt ytterväggar av tegel. Många kilogram att lagra värmen i alltså. (ca 20 ton ex plattan) vilket sparar energi vår och höst. Trots det blir det olidligt varmt sommartid.
Du får in betydande mängder kWh i rummet men mitt tips är att låta detta ske obehindrat vår/vinter/höst men skugga med markiser sommartid.
Den automatiska markisen på kupan i vårt hus är guld värd...
Skall du göra något är det en enkel värmeförflyttarlösning med intern luftcirkulation. Men kom ihåg att för att överföra 500W med 5 graders temperaturskillnad (mycket) krävs 300 m3/h i flöde vilket är mycket. Sätt en golvfläkt i dörröppningen...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 mars 2017, 14:46:00 »
Jo jag har oxå surfat runt på det 25fOCUS, jag minns att jag sett eller läst om något sådant för nåt år sen men hittar som sagt inget på nätet. Kanske var det i FoF (Forskning o Framsteg...) jag läste det?
Just det du föreslår låg jag  och funderade på inatt purjo__  tummenupp Vi tänkte lika!
Jag såg det med , men problemet är att det inte finns något materiel att lägga det på , plasterna i dag förintas av uv-ljus från solen samt att cellerna är lite stela , till båtar säljs det en solcell som är lite mjuk , men går inte att rulla ihop
« skrivet: 12 mars 2017, 13:26:59 »
 tummenupp "alla goda råd är bra utom dom tråkiga" sa alltid min mamma!
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 12 mars 2017, 12:37:30 »
« skrivet: 12 mars 2017, 08:36:13 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 mars 2017, 07:14:06 »
Du får hänga upp vanliga solceller på gångjärn så att dom går att vika ner för fönstren. Helst motordrivet och automatiserat...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 mars 2017, 21:54:38 »
Ledsen bopakoster din lök till tulipanaros är inte satt ännu
Har snurrat runt på nätet , inget finns för att rulla upp på markisväv eller som markis
stod något i forska det kommer , men tar lång tid att utveckla s.k mjuka som går att rulla ihop som en tidning
« skrivet: 11 mars 2017, 21:41:35 »
Ja då Tågråttan är vi tillbaka till min fråga, har någon hört sett eller läst om solcellsmarkiser? Finns det så är det min tulipanaros!
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 11 mars 2017, 16:49:30 »
Det är egentligen en solfångare du har byggt med alla dessa fönster.
Min luftsolfångare blåser ner värmen i hobbyrummet precis vid betongtaket, det lagrar värmen för att fördela det under natten, typ.
Mitt tips blir att trycka ner luften i källaren som sen kan läcka upp värmen till bostaden, hur man nu ska kunna få det snyggt. dontknow Sen kan det bli andra problem som övertryck. :-\
Jag är tror att frugans önskemål om markis är det bästa rådet. tummenupp
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 mars 2017, 16:09:26 »
Det var bara en tanke , sen om det går att ro det i hamn ekonomiskt har jag inte susning om
jag är totalt ovetande om vad  som finns  på marknaden eller om man måste trassla till det själv ,
Annars en stor fläkt som blåser ut värmen , men då blir det väl att ha säkerhetsbälte på
« skrivet: 11 mars 2017, 15:56:02 »
Det var 25Focus som föreslog L/V-VP.
Finns det små nätta tysta maskiner? Om inte kan den kanske placeras i källaren och förses med två ventilationsrör för varm resp kyld luft?
Är det bättre med en FL/VP?
Jag är helt rudis på det här men jag förstår att det är rätt glest med kalorier i rumsluften och det är bara temporärt (solskensdagar) men min tanke var att kyla på något sätt och spara värmen för senare bruk istället för att blåsa ut den...
« skrivet: 11 mars 2017, 15:41:13 »
Och med L/V menar du en luft/vatten, som skulle stå inne i det varma rummet?  Sc:,h
Möjligen en frånluftsvärmepump men den värme du har där inne blir inte speciellt mycket energi sett på ett helt år så det lär knappast löna sig att bygga ett sofistikerat värmeåtervinningssystem för bara ett rum, även om det är stort.
« skrivet: 11 mars 2017, 15:34:52 »
Det handlar ju om för varm luft i ett rum.
Vad passar bäst för att kyla den luften och magasinera värmen?
FLVP eller LVVP kopplat till en volym/arbetstank med slinga för VV...eller förvärma brine...eller...?
« skrivet: 09 mars 2017, 19:40:28 »
Ingen aning bara ett huggskott , han frågade
?? Sc:,h
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 mars 2017, 22:23:40 »
L/V pump, för att kyla ner en övertemp upp till säg 10 °K i ett rum på 72m3, hur stor eller liten ska den vara tro?
« skrivet: 08 mars 2017, 21:17:36 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 mars 2017, 20:28:47 »
Tack! det skulle ju kunna funka. Vad kan den och en liten tank kosta?
Vet inte , var ett huggskott  , det finns nya  men dom kastar ut sådana ibland ,äldre modeller , men vad gör det om man har plats att ställa in , håll koll på läget , bör ju inte vara för långt bort
« skrivet: 08 mars 2017, 20:23:37 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 mars 2017, 20:04:22 »
Min tillbyggnad har många fönster mot söder. Det är fint. Utsikten är befriande. Mycket ljus, det gillar en gammal skumögd gubbe. Gumman vill ha markiser o det kanske jag oxå vill ha.
Men Det blir mycket varmt när solen ligger på, tempen i rummet ökar raskt från 21 till 28 °C. En del sprider sig in till huvudbyggnaden genom en öppning på 2x2m och höjer tempen där så rumstermostaten drar av värmepumpen. Bra det.
Jag är ju energisparfreak, kan man på något sätt lagra överskottsvärmen fram till natten?
Solcells-markiser, finns det?
En liten L/V pump kanske för varmvatten med dagdrift
« skrivet: 08 mars 2017, 13:00:16 »
