Skrivet av: djmapleman
« skrivet: 30 augusti 2010, 19:55:43 »
Hoppsan!  :)  Får nog prova med det då! Tack raffen
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 30 augusti 2010, 18:50:33 »
Hej Djmapleman! Du får nog pröva att PM:a Waves eftersom han har inte varit inne på forumet sedan den 14 januari. :)
Mvh Raffen.
« skrivet: 30 augusti 2010, 15:14:22 »
Hur gick det? Vad var det för fel?
Jag har nämligen samma fel på min nu!
Skrivet av: exo
« skrivet: 27 januari 2009, 12:20:41 »
Reklamera den till dom som installerade den. Oavsett vad du har för fel så har du garanti för pumpen ska inte bete sig så men min gissning är att du har ett läckage eller så har säkringen gått på utedelens kretskort.
Skrivet av: waves
« skrivet: 13 januari 2009, 08:46:45 »
Om man har för dåligt flöde, kan pumpen kyla då? testade att ställa den i cool-läge igår och innerdelen verkade kyla bra Flännsarna blev frostiga på några minuter.
Det kanske är lättare för den att kyla.
Har läst lite om att ventiler kan fastna. Hur beter sig en pump då?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2009, 21:58:29 »
Innerdelen gör att returledningen blir kall, inte "framledningen".
Om du har lite gas så får du ett lågt flöde på köldmediat, och det kyls då av till rumstemp redan tidigt i innerdelens värmepaket.
Skrivet av: waves
« skrivet: 12 januari 2009, 21:19:19 »
Om röret är varmt hela vägen till där det går in i innerdelen, borde inte innerdelen ta den värmen och göra så att röret blir kallt till slut?
Brukar röret bli såpass varmt att man bränner sig på det?
Är det inte köldmediet som värmer röret?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2009, 22:41:34 »
Jag är ingen expert, men det tror jag nog att de kan, är flödet för litet så hjälper det ju dock inte att det är varmt i röret.
Skrivet av: waves
« skrivet: 11 januari 2009, 22:38:46 »
Ja, jag har kollat rörledningarna vid innomhusdelen men ej elkablarna ännu, den blinkar inget konstig som det står att det skall göra om det är elfel.
Kan rören bli mycket varma vid innomhusdelen om man har ett läckage?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2009, 22:23:55 »
Har du kollat kopplingarna vid innedelen också?
Skrivet av: waves
« skrivet: 11 januari 2009, 21:03:37 »
Min Mitsubishi Electric MSZ FD25 VABH tappade värmekapacitet härom dagen och jag tänkte höra om någon har tips om vad problemet kan vara.
Pumpen blåser ljummen luft på lägsta fläkthastigheten när jag kör den på auto och ställer in den på 31 grader. Den orkar inte värma det rum den är placerad i till mer än 18 grader, rummet är ca 30kvm, huset är tot. 60kvm.
Pumpen installerades för en månad sedan och har fungerat utmärkt även vid -13 grader.
Känner ingen fukt/olja vid kopplingar.
Det tjocka röret (gasröret) är jättevarmt hela vägen in till innerdelen, men lamellerna i innerdelen är inte mer än ljumna.
Kan rören bli varma ända upp till innerdelen om man har läckage eller för lite köldmedie?
Ökar jag fläkthastigheten på innerdelen blir luften kallare och kallare från innerdelen.
Jag har brutit strömmen till både inner och ytterdel samt reset:at på fjärrkontrollen men det hjälper inte.
