VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: Tomas lundberg skrivet 20 mars 2019, 20:15:36
5 blink på en fd-maskin är de nån som vet,vad dd står för
Är det power lampan som blinkar ?
Gå även ut och ta bort plastkåpan på höger sida om utedelen som döljer rör och elanslutning, titta in och upp mot själva taket på utedelen.
Lyser en diod rött eller hur många gånger blinkar den ?
Det beror på vad det är för lampa (var sitter den?) och vad är det för färg?
Kanske denna kan hjälpa, även om jag ej hittar just de 5-ljuspulser som du beskriver.
https://www.airwayac.co.uk/news/mitsubishi-heavy-industries-air-conditioning-fault-codes/
