Skrivet av: PiKKo
« skrivet: 02 september 2010, 14:20:36 »
Något nytt om denna pump?
Skrivet av: magiskpump
« skrivet: 01 februari 2010, 16:45:29 »
Ja, absolut!
Men, min är kopplad mot den gamla elpannan med 200l tank där radiatorerna är kopplade, i serie med detta (matas med uppvärmt vatten alltså) ligger en 60l vvb som ger tappvarmvatten. Och installatören ställde den på 55gradigt vatten ut och det verkar helt onödigt, jag kommer aldrig(?) skicka ut 55 grader på elementen. - Därför kör jag den på 45 grader nu i stället för att få bättre verkningsgrad på pumpen, men jag vill ha mer på fötterna angående inställningarna... Manualen som följde med var ju inte mycket att hänga i julgranen. :/
Tack för inputen iaf :)
Har du provat o köra med flytande kondensering eller är det fast kondensering som gäller för denne maskinen??
Skrivet av: walle73
« skrivet: 12 januari 2010, 22:07:05 »
Jo min maskin fungerar bra men det har varit så fruktansvärt kallt sista månaden och då orkar den inte med riktigt utan måste ha hjälp av elpatronerna.
Då jag inte, än, har någon extra varmvatten beredare inkopplad så har jag kört min på 55 grader på heltid.
Dock så efter samtal med kinnan så ska tydligen verkningsgraden bli bättre om man kör med andra inställningar och en vv beredare i serie som du har.
Men då jag håller på att totalrenovera halva nederplanet så har jag inte tagit mig tid att koppla in någon beredare än och kör på dom gammla inställningarna så länge.
Men jag kan hålla med om att instruktionerna är så där..men jag ska sätta mig in i det så fort jag fått dit en beredare.
Skrivet av: wikz
« skrivet: 12 januari 2010, 13:06:10 »
Ja, absolut!
Skrivet av: wikz
« skrivet: 11 januari 2010, 10:18:09 »
Måste bara hör hur det gått för dig walle73 nu under vintern med din panasonic?
Har själv en PLV-24 (tror jag) med hydrobox och den verkar väl lira bra, men hur fan ställer man in den korrekt? Vet du hur de olika värdena påverkar maskinen?
Skrivet av: walle73
« skrivet: 16 oktober 2009, 22:38:19 »
Jag har en sådan anläggning installerad..har kört den sedan februari ungefär.
En del inkörningsproblem i början. Fick byta styrkortet i hydroboxen i Maj men sedan har den gått bra.
Blir intressant nu när det börjar bli kallare ute att se hur den kommer att fungera.
Dock så ska beredartanken se anorlunda ut nu än den som jag har..
Skrivet av: freeze 77
« skrivet: 15 oktober 2009, 21:46:10 »
Någon som har en fungerande Panasonic anläggning?
Gillar inte hydroboxen.
V / D
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 14 oktober 2009, 02:09:52 »
Kan inte ge dig någon teknisk utvärdering av nämnda pump.
Däremot visades den på Älvsjömässan nyss med stor monter och färglada broschyrer, dock utan teknisk spec. När jag började ställa frågor om den var dom klart ointresserade att gå in närmare på detaljerna, man ville bara ha namn och adress för att återkomma senare i säljsyfte, och då faller konceptet med att ställa ut på en mässa om man är seriös. Har man denna inställning kan man ju fråga hur supporten blir sen om något går fel, maskinen lär enl uppgift landa över runt 120-130k minst med alla grunkor till.
« skrivet: 13 oktober 2009, 22:16:11 »
Får väl se vad det är för något när Panasonics "egna" väl behagar dyka upp, har dock för mig att det skulle vara 7 respektive 9kw  Sc:,h
Dom skulle ha släppts för ett bra tag sen redan men lyser med sin frånvaro  knUp
Är ju just den jag installerat, dom släpps officiellt den 15maj har jag för mig.
Väcker lite liv i tråden!
Hur funkar pumpen nudå? Nu när tempen droppat lite granna..
Lite utvärdering kanske?
MVH Kalle
Skrivet av: JohnnyWalker
« skrivet: 20 juni 2009, 18:53:37 »
Jag är ganska trött på att det stått "lanseras inom kort" i mer än 6 månader nu.
Är det dags att ge upp och titta på annat? De verkar inte klara av det, eller hur skall man tolka cituationen?
Skrivet av: erito
« skrivet: 12 maj 2009, 14:03:39 »
Spännande! Jag funderar själv på en sådan kopplad mot min golvvärme som idag matas av en Thermotech elpanna. Verkar den smidig och tyst? Hur stora utrymmen kräver innedelen? Något ca pris?
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 30 april 2009, 12:46:52 »
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 28 april 2009, 14:35:43 »
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 28 april 2009, 13:37:39 »
Är Kinnans innedel.
De få papper jag fått så står det 11kw redan från Panasonic.
« skrivet: 28 april 2009, 08:57:49 »
Ghandi
Är det Panasonics luft/vatten med Kinnans "innerdel" eller är det Panasonics egna modell du har monterat ?
Kinnan har väl specat sin till  11kw och Panasonics egna är 7 och 9kw om jag inte minns fel
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 28 april 2009, 08:42:02 »
Har installerat våran visningsanläggning men kan inte säga så mkt om hur den beter sig i riktiga kallgrader än.
Verkar tuffa på i bra takt nu alla fall, får återkomma när jag vet ca pris och hur den ligger och jobbar.
« skrivet: 07 mars 2009, 17:33:04 »
Jag förstod inte det förra inlägget, är det något fel på "Sverigepumpen" som gör att detta skulle vara ett sämre alternativ än NIBE/BOSCH/IVT m.f. luft/vatten?
Har någon hört något mer, jag hade för mig att det skulle lanseras i februari..
Skrivet av: MickeMick
« skrivet: 08 februari 2009, 20:29:23 »
Bah!
Står ju Sverigepumpen på utedelen/innedelen...
Eders
Blev faktiskt besviken när jag väl fått se databladet, och man tvingas köpa ett helt system med tank o hydrobox.
Deras "nya" pump känns redan 3-4 år gammal.
http://www.osteknik.dk/upload_dir/docs/Panasonic_luft-vand.pdf
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 08 februari 2009, 16:26:32 »
Har aldrig ens blivit ljummet för mig ;D ;D
Skrivet av: Stina
« skrivet: 08 februari 2009, 16:11:34 »
Eftersom Luft/Vatten börjar bli "hett",undrar man varför det inte finns SP-tester,som det finns på de flesta Luft/Luft.
« skrivet: 08 februari 2009, 12:11:18 »
Det här med att jämföra COP tycker jag är jättesvårt, just eftersom man aldrig får en kurva av leverantören, bara ett värde i en viss punkt, men jämför man trots allt med NIBE 2025, så har den vid 35grader ett COP på 3.5, vilket är betydligt sämre än 4.5 som panasonic ger. Inte heller NIBE anger annat är vid +7 grader.
Ljudnivån på NIBE kan vara allt från 51 till 31, så det kan man inte heller jämföra. Ljudnivå tycker jag är viktigt, men driftsekonomi är viktigast.
« skrivet: 08 februari 2009, 11:57:37 »
Vad var det i databladet som fick dig besviken?, COP=4.5 och drift till -23 är väl inte sämre än de andra ludt/vatten?
Har någon lyckats hitta något pris, jag hoppas ju på ett bättre pris än de traditionella märkena för luft/vatten.
PS: 49dB låter lite högt, men det beror ju på var man mäter.
COP 4,5 Vid +7 och +35 ºC framledning fixar de flesta pumpar, men hur många kör +35 i framledning och hur uppför sig maskinen vid -7 om vi har en framledning på minst +45, avisningarna finns heller inte dokumenterat. Sen har många ingen lust att köpa till en stor tank + 18kw extra elpatron förutom pumpens krav på 16A som också betyder ändringar i elen med risk att man ev tvingas höja huvudsäkringen om man har låga huvudsäkringar.
« skrivet: 08 februari 2009, 11:10:53 »
« skrivet: 08 februari 2009, 00:00:34 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 07 februari 2009, 23:12:28 »
En våt dröm...
för alla säljare av Luft/Vatten-pumpar är att få till något, som kan prissättas som en komplett bergvärmeanläggning. Dvs 120-150.000kr. Ahlsell försökte ju för några år sedan med Sanyo-Bergvärmeersättaren -- en CO2 pump. Och fick en mängd missnöjda kunder på halsen. Efterdyningarna finns fortfarande i detta forum.
Med nu känd teknologi är detta dömt att misslyckas. Många LV pumpar är utmärkta, men skall marknadsföras som sådana och prissättas till ungefär hälften av en bergvärmeanläggning.
Skrivet av: Asa
« skrivet: 07 februari 2009, 22:43:23 »
Vilken beteckning har den, jag vill söka info på internet. Är det någon som vet när den släpps?
Den heter plv 11. Du kan googla på panasonic plv 11 så hittar du bl.a. en dansk sida med en del info ("Danmarkspumpen")  :)
Kinnan är generalagent, kolla med dom.
« skrivet: 07 februari 2009, 18:48:41 »
Skrivet av: LoonQ
« skrivet: 06 februari 2009, 07:03:26 »
Låter som lysande grejer:)
Vi får väl se vad den presterar i verkligheten när den börjar dyka upp ute hos folk....
Skrivet av: Asa
« skrivet: 05 februari 2009, 23:00:28 »
Såg att Panasonic kommer med luft/vatten snart. Nån som
vet vad det är för grejer? Har sett att de som säljer redan
fått upp grejerna för test...
Hej, den fanns med på Älvsjömässan i höstas. Effekt 3-11 kW. 1fas 16A.
I reklambladet kan man läsa: "Ända ner till -23 kan Sverigepumpen tack vare invertertekniken, ta ut tillräcklig mängd värme för att värma en villa". "Den har högre verkningsgrad än en bergvärmepump om utetemperaturen överskrider -15"  :o
/A
Skrivet av: LoonQ
« skrivet: 05 februari 2009, 22:26:30 »
Är mest nyfiken på grejerna...skulle helst ha allt:)
Men jag är fruktansvärt nöjd med pelletsanläggningen just nu så att byta ut den är inte aktuellt...
Skrivet av: LoonQ
« skrivet: 05 februari 2009, 09:08:15 »
