Skrivet av: jockefors
« skrivet: 18 januari 2006, 22:25:57 »
Hej ..
är det dumt att låta pumpen värma hela tanken..det e ju bara vid första upp staten den behöver tok jobba ,sen dom 400 litrarna som tanken rymmer e varma så e dom ju varma å pumpen behöver i princip bara värma /ersätta det som förbrukas till huset å varmvatten..
+ går det att ställa in temp diffen i pumpen så att den stannar på tex 50-55 grade å startar vid 40 grader i tanken på det viset får man ju färre av å på slag vilket bör va bättre för pumpen
varm vattnet får man nog spetsa upp med en 60 lit elberedare  e går det väl att styra elpatronen så att den drar upp tempen till 95 grader en gång i månaden
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 18 januari 2006, 22:01:23 »
hej ..
håller på att bygga om hemma efter min vatten skada,å vi monterade in en 500 lit acctank med inbyggd beredare
är det dumt att bygga vidare på det systemet med en separat värmepump...utan vvb
eller ska jag skrota den nya tanken å köpa en pump med inbyggd beredare ..
funderade på att koppla in vpumpen på stigen å mata acctanken med returvattnet
sen måste jag nog ta ut stigen till pumpen ca på halva tanken för å få lagom kall retur
hmmm
Om den inte är alltför gammal tycker jag absolut du skall behålla den samt köpa VP utan inbyggd VVB. Sen skiftar du laddning av VVB eller värmesystem med en växelventil.
samt kör med modell flytande kondensering. Funkar kanon
Enda nackdelen somjag ser det är att 500L är lite för ''stor''  för att kunna ladda VV på en körning du skall inte ha för klen pump då.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 18 januari 2006, 20:44:48 »
vet inte hur tanken ser ut, men om den går att andvända som varmvatten beredare, genom att koppla över till den via en trevägsventil, när varmvattnet ska laddas så kan du andvända den (gisar på at den inte är lämpad för detta)
när man eldar med ved så lagrar man energi i en ack för att slippa elda konstant dygnet runt.
när du kör med värmepump så startar den o går näd det behövs, vilket ger den lägsta driftskostnaden.
skippa acken
« skrivet: 18 januari 2006, 20:06:26 »
hej ..
hmmm
