VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Heavy Industries => Ämnet startat av: åge skrivet 24 december 2006, 08:02:08
Hei
Jeg vurderer og kjøpe en Mitsubishi SRK 25 Hyper Inverter 5Kw . ER dette en bra varmepump , noen som har erfaring med denne ?
Naboen min har SRK 35 ,men sier han synes den avfroster for ofte . Ellers virker han fornøyd . Han har og flyttet den opp på veggen , hadde den helt nede ved gulvet først . Lav plassering funket ikke hos han . Det er uansett ikke pumpa sin skyld .
Raptus
Hyper invertern skiljer sig lite från den vanliga Daiya/Maximan. Tyngre och med lägre nominell effekt, avsevärt högre COP (enligt pappren i varje fall). Kan tyckas vara lite klen för större hus eftersom storlek 35 inte verkar finnas, det finns bara 20 och 25. Behöver dock inte betyda att den ger klent med värmeeffekt, siffrorna avser ju kylprestanda. Verkar vara en mycket tyst och gedigen maskin enligt utsagor här på forumet.
Enlig vpgr skulle den testas i november, resultaten kanske avrapporteras i januari ??
MVH/Gano
http://www.bjn.no/varmepumper.htm
http://www.bjn.no/Flaktwood_brosjyre.pdf
gano : Se disse lenkene vedrørende SRK 35 . ser og at den finnes i 20 ,25 ,35 og 50 .( Hyper inverter teksten ser dere nede til venstre på innedelen på bildet .)
*vinkar* Raptus
Goddag yxskaft på mej själv. Visst fanns det större modeller av Hyper invertern. Det verkar som att de använder samma innerdel till alla modeller upp till 50, vilket gör att COP faller när de blir större.
Just 25-storleken blir nog storsäljaren. Clima i Sverige verkar bara ha tagit in 20 och 25.
MVH/Gano
säger det igen Hyper inverter är min nya favoritpump....tyst, grym kvalitetskänsla (iaf) ger duktigt med värme...... tomte::
Active air (activeair.se)säljer både 35 ZFX och 50ZFX
Petter
Hej hopp,
Tillbaka efter en månads dvala bland pappren inför bokslutet...
Ska tillägga att det finns två storebröder till ZFX-serien också som har en annan innedel (som om det inte räckte med storleken på innedelarna till 20, 25, 35 och 50). De heter SRK 63 ZE och SRK 71 ZE, ger maxeffekt på 9,0 resp 10,5 kW värme, COP 3,82 resp 3,62 (inte heller illa för så pass stora maskiner!). Att de, precis som sina småbröder, dessutom klarar 15 meters installation utan kompletteringsfyllning är bara en fördel, och med kompletteringsfyllning klarar de ända upp till 30 m. Utedelarna till 63 och 71 är dessutom rostskyddsbehandlade.
