VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: rinor skrivet 18 augusti 2013, 11:45:35
Hur långa kan slingorna max vara? Hur mycket energi kan man räkna med att ta ut per meter? Kan man lägga flera slingor i samma grav när man närmar sej huset, kommer att vara tvungen gå med slingorna under infarten i närheten av huset, hur ska man isolera där? Hur långa slingor behöver pumpar på 15-17 Kw? Huset finns i Piteå.
Hej, har man en slinga bör den vara max 500 m, har man 2 kan man öka slanglängden, fast det är väl inte så praktiskt.
Det är bängligt nog att hantera 500 m slang.
Inga problem att samla slangarna i samma grav nära huset.
Under infarten bör du lägga markisolering ovanpå slangarna.
Beroende på jordmån kan man ta ut 10-15 W/m.
För en 15-17 kW värmepump anser jag att 2 x 500 m bör räcka.
