Skrivet av: Josth
« skrivet: 18 november 2021, 15:11:34 »Fint att det fungerar! Midea har gjort många olika modeller under flera olika tillverkarnamn så det var ett bra val.
Skrivet av: Josth« skrivet: 18 november 2021, 15:11:34 »Fint att det fungerar! Midea har gjort många olika modeller under flera olika tillverkarnamn så det var ett bra val.
Skrivet av: Jaurocha« skrivet: 18 november 2021, 15:01:03 »Universialen funkade.
Efter att gått igenom den obligatoriska maskinelt-felöversatta manualen och picklat i en kvart så fick jag det att fungera. Jag kör på koden för Midea, kanske kan hjälpa någon i framtiden. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 15 november 2021, 09:19:56 »tråkigt att det inte framgår vilka modeller den fungerar emot
har lite svårt att tänka mig att den går mot "alla" inte minst då fjärrstyrningen airpatrol behöver två olika för att täcka de vanligaste dvs långt ifrån "alla" Skrivet av: Jaurocha« skrivet: 14 november 2021, 19:49:21 »Tack för alla svar.
Har nu beställt en fjärr, det vart den från 24.se Och som de säger, trägen vinner. Efter att tömt ytterligare rum i huset jag köpt så har jag hittat manualen. Nu är det bara att sätta sig vid postlådan och vänta.... Skrivet av: Boilerplate4U« skrivet: 14 november 2021, 16:08:01 »Vill du styra värmepumpen med en app på din smartphone kan du även köpa till dessa:
1. "Universalfjärrkontroll, IR, WiFi, Broadlink RM4C mini", Kampanjpris: 199 kr https://www.styrahem.se/p/642/universalfjarrkontroll-ir-wifi-broadlink-rm4c-mini 2. "Extra tillbehör: sensorer för temperatur och luftfuktighet Broadlink HTS2", Kampanjpris: 89 kr https://www.styrahem.se/p/565/broadlink-temperatur-och-luftfuktighet-hts2 Skrivet av: Josth« skrivet: 14 november 2021, 10:19:49 »Fler universalkontroller som finns i lager enligt infotexten:
https://www.teknikdelar.se/nedis-universell-fjarrkontroll-for-ac-vit?dfw_tracker=35448-ACRC1WT&shopping_id_click=ACRC1WT&gclid=Cj0KCQiAhMOMBhDhARIsAPVml-HCy2AQP__bAzlGzn-RbdRR7eZLGVLYAwN4lmxoH2a82F3pcpQ60rYaAu53EALw_wcB https://www.itsajten.se/produkt/One-For-All-URC1035-Fjarrkontroll-for-AC-enheter?gclid=Cj0KCQiAhMOMBhDhARIsAPVml-FJpMf6Wrk53nROK88L1Og9Q4wRNpoI_IgWplyEibh6VfJSt8poz0oaAmcSEALw_wcB https://www.24.se/hem-fritid/elprodukter/fjarrstyrda-strombrytare/universal-fjarrkontroll-varmepump?gclid=Cj0KCQiAhMOMBhDhARIsAPVml-HtOwbko6Gf63U_AMbFkQR_ZPzpC1M1j7VztumJGs17iwAeZypH01MaAtN0EALw_wcB Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 14 november 2021, 09:48:25 »Atlas var produkter i olika segment som tillverkades i fd sovjet , ryssland
möjligt att du kan söka mha bilder på siter som slutar med RU eller PL Skrivet av: Jaurocha« skrivet: 13 november 2021, 21:21:26 »Just på den länken var fjärrkontrollen inte i lager.
Atlas var väl white-label? Är det någon som vet vilket märke som det egentligen är? Det skulle gör det enklare att hitta något om man visste det. Skrivet av: Josth« skrivet: 13 november 2021, 20:05:12 »Finns universal fjärrkontroller som kanske fungerar: https://www.polarpumpen.se/support/tidigare-modeller/universal-fjarrkontroll
Skrivet av: Jaurocha« skrivet: 13 november 2021, 19:48:02 »Jag har just köpt hus och fick med en kartong med en helt ny värmepump. Det var en ATLAS från Rusta, en 42500015 eller kanske 432345. Båda numren står på kartongen.
Jag såg till att montera den och den värmer fint. Men.... jag upptäckte att man måste ha fjärrkontroll för att styra värmen. Eller snarare för att kunna göra något över huvud taget. Och jag har ingen. Jag har inte någon manual häller. Och det finns ingen info om den modellen i Rustas system heller. Har frågat både supporten och i butik. Så min fråga är, finns det fjärrkontroller att köpa? Ny eller begagnad. Och kan man få tag i en manual någonstans? Det enda ända jag kan gör är att sätta i kontakten och då startar den med 24 grader som temp. Och för att stänga av får jag rycka kontakten. Tar den skada av att man bryter strömmen? Det känns ju inte som det bästa sättet att stänga av den på. |
