Skrivet av: cocacola
« skrivet: 01 februari 2015, 05:35:47 »
Hej John,
Om du haft luft i systemet oavsett varma eller kalla sidan
Bildas det kavitation runt lagren i CP ,
Ny eller gammal CP så går dom sönder, där av vikten att se till att systemen är väl avluftade och att ett tillräckligt högt förtryck säkerställes över cp sugstuds, ( hålet i pumpen som pumphjulet sitter i)
Pumptillverkaren ser direkt om pumpen skurit på grund av kavitation eller något annat,  Fel driftförutsättningar innefattar inte garanti,
Har man otur kan du frysa förångaren om du har lp larm som löser på grund av stillastående brine pump,,  Det går oftast bra ,, men finns alltid med i bilden , den kan spricka också,
Jag hade rekomenderat ett byte av din brinepump  och sen låt värmepumpen gå tills den säger upp sig ,
Cc
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 januari 2015, 17:20:42 »
De flesta bilar har inte mer än 3 års garanti och dom som lämnar lång garanti brukar kräva en dyr original service för att den ska gälla och bilen kostar oftast mångdubbelt mot en vp fast visst kan man önska att det vore bättre garantier både på vp och bilar. Vet inte vilken vp du ska ha men klarar du dig utan extra finesser bör den finnas bra mycket billigare än 75000 kr en Nibe 1226 11 kw kostar 50500 kr en Nibe 1255 inverter kostar 65000 kr och den lämnar drygt 16 kw som max. Styrkortet styr ju inte enbart cp den räknar tex gradminuter så vp vet när den ska starta stoppa och så den vet när den ska ladda vv men det går säkert att fixa för den kunnige.
Skrivet av: John Thrinesworth
« skrivet: 31 januari 2015, 16:28:02 »
Bara tre års garanti är ju faktiskt riktigt dåligt för en såpass dyr grej. Detta är bara ett bevis på att nya saker inte är tillverkade för att hålla. I mitt fall kostar en ersättningspump 75000kr och det är 12 kW som behövs. Visst är det trevligt med en färgglad display och möjligheter att dela sin värmeförbrukning på Facebook så att andra kan gilla den. Men jag tror jag passar på sånt krams.
Det blir ju samma sak egentligen att man blir tvungen att byta delar efter hand på den nya pumpen. Åtminstone blir man inte 75' kr fattigare och man slänger inte bort saker som faktiskt fungerar på den gamla pumpen. Styrkortet är nog det minsta bekymret egentligen, det verkar som nyare UPN/UPS pumpar funkar bra även med gamla system, annars kan man väl montera på ett Alpha eller Magna, bara brinevätskan cirkulerar som den skall. Det enda som händer när brinen inte går är att LP vakten i kompressorn löser ut.
« skrivet: 31 januari 2015, 08:40:43 »
Har dålig koll på köldmedia men vp lämnar olika effekt med olika köldmedia så man kan stå där med en vp som lämnar 20% mindre effekt. Vad styrkortet kostar att köpa och vad det kostar att tillverka är 2 helt olika saker. Klart man kan hålla liv i en vp till ett lågt pris om man är händig med diverse grejer men de flesta är inte det och väljer att byta ut den när den är 20 år gammal och ett kompressorbyte knackar på dörren för 20000 kr. Man får en ny Nibe 1226 8 kw för 45000 kr med 3 års garanti och ytterliggare 3 års försäkring.
« skrivet: 30 januari 2015, 23:45:53 »
Ok, men brytare, givare och ventiler är väl egentligen smågrejer i sammanhanget att byta ut. Vilket köldmedium som används i sammanhanget är väl även det sekundärt. Byter man kompressor så byter man ju ut hela paketet vilket gör vilket köldmedium som används irrelevant. Jag såg en inte alltför gammal tråd om detta där folk bytte kompressor för c:a 20' kr.
Det enda bekymret är det reglertekniska då nyare grejor kanske inte är signalkompatibla med äldre styrkort. Men styrkort borde inte vara dyrt, betänk att ett Raspberry Pi eller Arduino som är långt mer avancerade tekniskt än dessa kort inte kostar mer än ett par hundralappar.
Förmodligen kommer det opensource programvara med gör-det-självstyrning för värmepumpar. Eller bygg din egen Raspberry Pi VP. Jag menar det här med PID-reglering, Nyquistkriterier, Bodeplottar med mera borde varenda ungdom vara väl bekant med vid det här laget med den tekniska utveckling och alla jätteavancerade datorer som finns nuförtiden. Hur termodynamiken bakom en värmepump hänger ihop är inte heller det precis någon raketvetenskap. Det står ju allt om Entalpi, Helmholtz och Gibbs fria energier m.m. på Wikipedia så det är bara att sätta igång och läsa.
« skrivet: 30 januari 2015, 21:11:22 »
Hur länge som helst tror jag inte den håller du har ju bland annat minst 2 st cp vilka kan gå sönder växelventil diverse olika givare styrkort som kanske inte ens finns att köpa som reservdel till lite äldre vp. Att byta kompressor brukar ofta vara rätt så dyrt så att byta den på en 20 år gammal vp skulle jag inte göra och är nog ofta ganska omfattande pga av att vissa köldmedier gått ur tiden som var vanliga då.
« skrivet: 30 januari 2015, 17:35:30 »
Men en värmepump har väl hur lång livslängd som helst. Byter man kompressorn som är själva hjärtat i pumpen så har man ju i princip en ny värmepump. Värmepumpen är c:a 15 år gammal.
« skrivet: 30 januari 2015, 16:57:20 »
Det är svårt att spå hur länge cp kan hålla den kan säkert hålla vp livslängd eller gå sönder nästa vecka och det känns onödigt att byta i förtid. Om den pajar när det är kallt kan man ju köra på el i en dag eller två eller handla hem en pump att ha som reserv.
« skrivet: 30 januari 2015, 11:46:10 »
Pump och köldbärarsystem är korrekt avluftat och brinevätskan cirkulerar som det skall. Men trots det så avger pumpen missljud och jag undrar om det är lämpligt att även byta pumpen eller om man kan vänta sig att pumpen kommer hålla ett par år till.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 30 januari 2015, 09:41:08 »
Cirkulationspumpen till brinevätskan/köldbäraren i en bergvärmepump avger missljud i drift. Pumpen ser allmänt rostig och jävlig ut. Är det någon som vet om den är på väg att gå sönder och hur länge till en sådan pump väntas fortsätta gå?
Det har varit luft i köldbärarsystemet och den kanske har gått torr, är lite osäker. Något läckage har inte synts till, det brukar ju lukta alkohol då. Ett lågtryckslarm har löst ut på grund av detta dagen efter ett byte av varmvattenberedaren. Annars har bergvärmepumpen stått orörd en längre tid och inte krånglat.
Pumpen är en Grundfos, har i nuläget inte beteckningen på den.
Hej! Du borde ha en avluftningsskruv så du kan lufta cpn så börja där.(ta en bild)
« skrivet: 29 januari 2015, 23:27:02 »
  • Dot gäster: 703
