VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Stella skrivet 29 augusti 2015, 15:16:03
Hej !
Ny på forumet ,(och vilket bra forum) , jag skall beställa en ny L/L värmepump dom närmaste dagarna till torpet (Gävle trakten), står mellan Fujitsu 12LTCN, Toshiba Polar 25 Supreme och Daikin Siesta C35 , dessa har 5 års garanti.
Men frågan är, skall jag vänta på den nya Panasonic HZ9RKE , skall släppas under september månad ?
Ny pump som använder det nya köldmediumet R32.
http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/
Tror att det kan vara en kanonpump dessvärre fortfarande för hög för att kunna köpas hem.
Fler som är 25-26 cm tack!
Man skall ju inte vara negativ mot nyheter men....
Jag hade avvaktat med köldmedel R32!
Vi har ju i samband med freonernas avveckling sett åtskilliga nya köldmedel komma.....och gå.
Australienarna har ju använt R32 ett tag i Daikinpumpar men det är ju där.
Belackarna. Säger att R32 är brandfarligt.
Det ruggiga är att OM det brinner utvecklas fosgen - en stridsgas som ger lungkollaps.
Hur eller hur skulle jag låta "andra" testa R32 pumpar här uppe i norden innan jag ger mig in på dessa, dvs om några år.
Tackar för svaren.
Jag väntar med beställningen (på en C35) någon vecka,och inväntar lanseringen av Panasonicen ,är ju ändå lite nyfiken på dennas pris, garantier m.m.
Data om HZ9:an :
• Högre effektivitet och ROI
• Bästa kapacitet vid -15 °C
• Högsta SCOP inom kategorin luft-luftvärmepumpar
• Lägsta ljudnivån
• Testad vid -35 °C
Chattade precis med P...pumpen, frågade om dom kommer att sälja denna.
Dom hade inte fått någon besked om denna ännu.
sen är det väl så att daikin URURU som oxå använder R32 har ett
högre SCOP 5,90 jmf 5,30.
8 års garanti jmf med 5
7,5kW jmf 6,65kW
fast inne delen är nog lika klumpig och ful
har dessutom varit på marknaden ett tag så vissa erfarenheter måste dragits
7,5kW jmf 6,65kW
Daikin har mer än 4 miljoner R32 Ururu sålda sedan vi lanserade den så erfarenhet har vi nog.
Och det är sant att Ururu slår HZ på alla punkter ovan, lite intressant att se vad Pana menar med "bästa kapacitet vid -15C"
3,63 kW vid - 15C är inte speciellt spännande idagsläget.
Angående brand och R32: för att R32 skall brinna så krävs det ett mycket litet utrymme för att det skall ens kunna ta eld.
En Pana eller Daikin kommer inte kunna ta eld om rummet är större än 3 m2 !
Och då måste det vara en öppen eld som brinner, skulle brandkällan slockna så slocknar även R32.
Häls
Daikin
va bra att du kan hålla med!
men hur går dessa pumpar i Sverige? är det någon fördel rent driftsmässigt med R32?
För jag kan ju inte tro att det finns 4 miljoner i Sverige inte ens 4000.
Wait for VZ9SKE, witch is coming in the beginning of next year tummenupp
See page 30
http://www.panasonicproclub.com/uploads/NO/catalogues/05%20NO%20RAC%2015%20310715.pdf (http://www.panasonicproclub.com/uploads/NO/catalogues/05%20NO%20RAC%2015%20310715.pdf)
Jodå, jag kan hålla med :)
Fördelen driftsmässigt är framförallt högre verkningsgrad samt högre effekt.
Optimerar man maskinen så blir det mycket mer effekt också, titta på Ururu 50 som har 9,4 kW I maxeffekt.
Högt COP vid låga utomhustemperaturer är positivt för slutkunden.
För installatören så är fördelen att det är en singelsoppa så kompletteringsfyllnad/åtgärd vid läckage underlätas då du kan fylla maskinen I gas eller vätskeform.
I Sverige så finns det nog inte ens 4000 st. det är korrekt, däremot är klimatet I Japan inte helt olikt vårt.
Det stora problemet med R32 som har varit är att säkerställa oljeretur till kompressorn. Det gäller att hålla hastigheten uppe I rören. Så räkna med att R32 maskiner till en början inte kommer kunna ha så långa rörlängder alternativt inte kunna gå ner långt ner I frekvens.
/Daikin
Dessa nya pumpar verkar riktigt intressanta! Har en urgammal(2002) pump som snart borde rasa. Hoppas att den håller denna vinter så får det bli en ny Panasonic. Såvida tester framgent inte visar att FH35 fortfarande är det vettigaste för mig.
Har vi några kvalificerade gissningar om vad de nya pumparna kan tänkas hamna på i pris?
AE9PKE ligger på 14 990 hos Elgiganten. Kommer HZ landa över det? De andra i serien som kommer nästa år, tankar?
Såg att HZ är nersatt till 22 900 hos vissa leverantörer. Ord. pris 24 990.
Hej !
Tjena! Är också ny här på forumet. Har precis köpt en HZ9RE-4 vet inte vad skillnaden är på den jag köpte och den du HZ9RKE skriver om. Men jag kanske kan besvara några frågor om HZ9RE4 om det kan vara till någon hjälp.
Ni som har köpt HZ9. Är ni nöjda?
Hur är ljudnivån?
Vad har ni gett för pump och installation. Ser att man får ge ca 20000 nu efter 30%.
/Johan
Var hittar du det priset? Finns inget på prisjakt Sc:,h
Finns en del annonser på blocket. för runt 20000 efter rot för en standardinst.
Prisjakt hittar ett par säljare om du söker på Hz9rke- men det är inte många.
Antar att det beror på att få återförsäljare har börjat sälja den.
De som säljer på prisjakt saknar bluefin-coating som jag förstått det. Alltså utan -4 på slutet.
Prisjakt visar inte alla återförsäljare, brukar mest vara postorder och rena nätföretag med några undantag där som köpt tjänsten att synas där.
Kanske inte behöver köpa en tjänst för att synas där förresten???
Modellen med -4 som ändelse tror jag fortfarande bara återförsäljare av Sverigepumpen har tillgång till.
