Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Anton H
« skrivet: 12 mars 2025, 21:36:47 »
Oj, där ser man! Absolut det måste vi ta i beaktning. Som jag tidigare skrev så känns det svårt o veta vilken pump vi kommer landa i, samtidigt som det känns mer aktuellt o kanske ändå bestämma det.. En följd tanke/fråga på det är dock hur flexibel man kan vara för framtiden, alltså om de rören som vi gjuter in nu även kommer fungera för den pump som vi kanske behöver byta ut till om 15-20 år..
Sedan är en fundering hur det fungerar att successivt bygga ut ett värmesystem? Om vi nu skulle vilja köpa in en värmepump som skulle fungera som varmvattenberedare/golvvärme i detta utrymme, och sedan successivt över åren bygga på ett radiator system? Har någon erfarenhet av en sådan lösning??
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 12 mars 2025, 20:54:50 »
Tänk på att en del luft/vatten-värmepumpar har värmeväxlaren mellan kylmedium och vatten i utedelen, i andra sitter värmeväxlaren inomhus och då är det alltså kopparrör för kylmedium som dras från utedelen och in (på samma sätt som för en luft/luft-värmepump).
Om huset ligger på ett ställe där man kan befara långa strömavbrott så bör man förbereda så det i nödfall går att dränera en utomhusdel med värmeväxlare, så den inte fryser sönder om värmepumpen måste vara ur drift en längre tid då det är minusgrader ute.
Skrivet av: Anton H
« skrivet: 12 mars 2025, 19:26:31 »
Jag och min sambo har nyligen köpt ett gammalt hus som länge har varit sommarhus, och således inte har något värmesystem utöver kakelugnar och några el-radiatorer idag.
Vi har påbörjat en försiktig renovering där vi för tillfället håller på med badrum och tvättstuga. Tanken är att ha golvvärme i dessa utrymmen och i framtiden bygga ut ett vattenburet värmesystem med element i resterande delar när vi har får att bekosta detta.
Vi planerar att gjuta en ny grund med EPS, och tänker att vi nu vill förbereda detta framtida system, men vi är inte helt på det klara med vad för värmesystem som är bäst lämpat, men lutar åt antingen jordvärme (finns en närliggande lerig åker) eller luft/vatten. Tanken är att gjuta in rör som något av dessa system sedan kan nyttja. Tvättstugan (där pumpen kommer hamna) kommer inte ligga intill någon yttervägg så därför kommer vi inte kunna gå genom vägg, eller golv då, i ett senare stadie så tänker därför att dessa rör ska gjutas in med EPS:en.
Vi har kommit att förstå att beroende på system så är det olika rör som är aktuella. Har dessutom hört att om vi skulle gå på jordvärme-vägen så är det inte att rekommendera utvändig skarvning av slangar (stämmer detta?) och då skulle vi ev. ha 700m rör på en hög utanför huset.. Vilket då leder oss till luft/vatten. (Får be om ursäkt för det kanske lite onödigt långa resonemanget, men tänker att det kanske är bra o få med så klokare människor kan säga till om vi tänker fel(!))
Om vi skulle vilja förbereda för en luft/vatten värmepump, för det första; är det OK att gjuta in rör till detta ändamål? Och isåfall är det o rekommendera att ge under grundmuren och upp eller skulle vi kunna nyttja en gammal kattglugg? Sen hur viktig är väderstrecks placeringen för ute delen? Alternativen är antingen norrgavel (mest estetiskt) alternativt väster men då med snöras från tak som följd. Skiljer sig rördragning mellan olika pumpar sig åt något särskilt? Ex. distans mellan rör eller dyl. Känns svårt o veta exakt vilken pump vi kommer installera i dagsläget, samtidigt som vi vill komma framåt.. Sist men inte minst ör det något annat i den här ekvationen som vi kanske inte har tänkt på men borde??
Tackar ödmjukast för svar på förhand!
/Anton
