VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: julleb skrivet 08 januari 2010, 09:37:47
Hej nu är det riktigt kallt - 30 men ME FD35VABH blåser riktigt varmt än kör den på läge 3 på fläkten samt 23 på fjärren funkar kanon bra är riktigt nöjd med pumpen den avfrostar ca varje 1 1/2 timme ;D
Ojoj! :o
Har en sådan i tvättstugan som väntar på montage och montören får gärna komma hit nu!
hej grattis då har du nog valt en av dom allra bästa pumparna på marknaden idag ...du får hoppas han kommer och monterar den åt dig fort
Kan bara instämma med JulleB - grattis till ett bra köp !
Har en FD35VABH installerad sedan Oktober månad , huset ligger i och för sig i Skåne,
men det har legat på -10 till -15 grader under långa perioder härnere och jag värmer
HELA min 1 plans villa på 190Kvm , med endast ett 700W element som stöd vid behov i sovrummet ställt på 22 grader. Planlösningen är i och för sig väldigt öppen, men vid temp nu ikväll inställd på 23grader värmeläge , autofläkt, Isee funtion inkopplad , håller vardagsrummet (där sitter innerdelen) 24grader och i de ytterområden som ligger längst bort ligger tempen nu ikväll på 21,2 respektive 22,1grader med -15grader utomhus, stödelementet i sovrummet är knappt ljummet.
Innerdelen sitter dessutom inte långt från TV-n men vi störs inte alls av ljudet från fläkten!
Jag kan knappt fatta att det fungerar - trodde definitivt inte att den skulle orka med hela huset , men det är ett faktum!! Mvh Moegreen
Ojoj! :o
Er varmepumpen montert enda???
Pumpen blev monterad den 19 januari och har gått som tåget sedan dess. Den överraskar vid varje köldknäpp! Thumbsup
Du kan läsa mer om hur det fungerar i min loggtråd. Länk hittar du i min signatur nedan.
Kan bara instämma, har själv en lika dan maskin, har haft -38,6 som kallast i vinter och den rackarn gav värme fortfarande....grymt imponerad...
Måste väl vara rekord. Grattis!
Jaha, då valde man fel igen då! ;) men effekt är inte allt, har jag märkt, bättre en smart pump som är rätt uppbyggd, samt smart avfrostning, läs ej Nocria..
du kommer köpa en ME, jag känner på mig det...
Lite frestad! Men nej nu räcker det..
Knappast någon ide att Apan köper en ME eller något annat märke heller.....jo föresten en Atlas för den pumpen var ju den bästa som fanns......förutom att den inte fungerade så länge......
//Krister
Helt klart överlägsen!! Kostar 1/3 av Nocrian! Manuell fläkt och vingar som gick att ställa! Och värmde bra, men kvallan..Sen förväntar man sig inte så mycket för 4900:-.
Värre är det med "monstret" och bla bla, så bra är den inte! Hade kanske lite höga förväntningar.
Blir det kallt ute får vi flytta ut i garaget och slå igång Atlasen där så vi håller värmen! ;)
Men syrran och hennes man har en likadan, är inne på 3dje vintern nu! För 4900:-! Betalar sig 2ggr varje vinter!!
Jag måste säga att Mitsubishin imponerat även på mig vid kall väderlek däremot har vi haft en hel del klagomål när det varit varmare ute med att pumparna fortsatt att värma långt över det inställda värdet .I princip alla pumpar ger värme även under 30 grader men det är bara inse faktum att då går elementen billigare *vinkar*
