Skrivet av: Hergart
« skrivet: 30 juli 2023, 11:10:06 »Tänker styra på samma sätt som ni beskriver. Vilka erfarenheter har ni gjort? Är det bäst att rundstyra, nattsänka eller extra vv?
Skrivet av: Hergart« skrivet: 30 juli 2023, 11:10:06 »Tänker styra på samma sätt som ni beskriver. Vilka erfarenheter har ni gjort? Är det bäst att rundstyra, nattsänka eller extra vv?
Skrivet av: Losec« skrivet: 28 december 2022, 08:47:19 »bygla mellan 10 och 11 ja.
Skrivet av: Fredrik_LK« skrivet: 13 december 2022, 18:11:54 »Hej!
Jag har precis samma setup som du och funderar på att göra samma sak. Har du möjlighet att visa hur du kopplade in styrningen? Är det bara ett slutande relä mellan plint 10 och 11 som du använder? Så länge den är "Sluten" så går den ner i RS / NS? När jag öppnade och tittade på min plint så går det bara en kabel från plint 10 vidare in i pumpen. Men det verkar sitta något bleck från plint 11 och uppåt. Tack på förhand! Skrivet av: kuse« skrivet: 28 september 2022, 07:49:39 »Tack för insikt.
Har testkört både rundstyrning och nattsänkning nu några dagar och det märks ju tydlig skillnad. Rundstyrning stänger verkligen av pumpen helt medans nattsänkning fortsätter ju värma vatten även om ingen värme behövs (vilket är ganska självklart om jag förstått hur pumpen fungerar). Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 26 september 2022, 10:07:53 »Jag tror det ska mycket till innan en sådan EcoAir får problem pga missade avfrostningar, så du behöver nog inte vara särskilt orolig för den saken.
Skrivet av: kuse« skrivet: 16 september 2022, 10:05:09 »Updaterat orginal-post om modell.
Men det låter ju som att avfrostningen ev. kan bli ett problem då om jag tolkar dig rätt. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 16 september 2022, 09:57:17 »Vad är det för årsmodell och modell mer specifikt på EcoEl och EcoAir? Det är ju rätt stora skillnader på styrsystemet beroende på årgång.
Åtminstone på äldre EcoAir (v3, tillverkade åtminstone fram till 2006), sköts avfrostningen av en helt separat mekanisk timer, som är helt oberoende av elektroniken. Den har så att säga ett avfrostningsfönster på 10 minuter per timme kompressorn är igång, om tryck- och temperaturförhållandena då är sådana att avfrostning verkar behövas, så avfrostar den. Timern står stilla så länge kompressorn är avstängd. Det innebär alltså att om kompressorn stänger av mitt under en avfrostning (oavsett om det är CTC-styrsystemet eller din rundstyrning som bestämmer det), så kommer den att fortsätta med resten av den påbörjade avfrostningen då kompressorn startar nästa gång. Skrivet av: kuse« skrivet: 16 september 2022, 09:46:06 »Hej,
Har som de flesta runt om i landet nu lite planer på sytrning av pumpen under kommande vinter och kanske ännu längre än så. Har monterat en Shelly UNI till fjärrsytrning/rundstyrning på EcoEL:en och börjat bygga automatiken mha. nordpool-priser men är lite osäker på pumpens bästa när man gör detta. Min plan just nu är att försöka klippa de värsta topparna 1-2 timmar i stöten och sedan låta pumpen få jobba i minst 7-8 timmar tills nästa avbrott är giltligt och undrar lite om vad för effekter jag kan förvänta mig (utöver att det kommer bli kallare såklart) ? Kommer ha braskamin tillgängligt vid sidan om för komplementvärme.
Update: Modell för pump är EcoEL 1550 (Programversion 1011111) EcoAir 105/107 Instalation runt 2004-2006 (lite oklart) |
