Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 januari 2016, 23:44:00 »
Det är alltid en startfördröjning. Standardinställningen på 100-serien är 10 minuter. Om kompressorn stannat så gör den inget nytt försök på 10 minuter.
Om säkringarna inne i EcoZenith bryter när elpatronerna slår till så är nåt fel.
Skrivet av: CarstenW
« skrivet: 09 januari 2016, 22:07:54 »
Nu slog den av helt igen, vid -14, ställ på -15. 3/4 Säkringar i ecozenith slog av. Kan det vara ett elfel att då båda elpatronerna slår igång blir det en pik som inte den klarar av och därför slocknar? Övre är ställd på 5.5kw och nedre 6kw.
Ställde nu min utetemp till -17, är det något som kan påverkas av det eller är det helt ok? Borde inte bli så kallt nu på en tid så tänkte pröva.. Kom inte igång nu fast det var -14, men givaren kanske inte är helt exakt. På driftinfo för kompressor så ät den spärrad.
« skrivet: 06 januari 2016, 14:17:52 »
Det troligaste är att din utegivare inte sa att det var kallt nog för att spärra kompressorn. Det finns ju två tempgivare. En vid VPn och en separat som styr EcoZenith.
« skrivet: 06 januari 2016, 10:38:47 »
Jo allt är rätt inställt. Inställningarna har dock ändå inte nollställts fastän vi aldrig har sparat dem, och då har det varit strömavbrott en gång och säkringarna har gått en gång. Allting fungerar nu, kanon! Konstigt bara hur den plötsligt startade.. Kan det ha och göra med fördröjning shunt?
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 06 januari 2016, 10:07:01 »
Eh.. har du gått inn i menyen og sjekket at kompressor er tillat...dvs. på skjermbilde av ditt oppsett, er ecoair avbildet?
 hvis dine instillinger ikke har blitt lagret av innstallatøren eller deg, så går den tilbake fabrikk innstillinger etter f.eks strømavbrott, eller sikring som har gått...
« skrivet: 05 januari 2016, 17:53:59 »
Vips så har nedre elpatron startat, konstigt..
« skrivet: 05 januari 2016, 12:02:41 »
Ok, kompressorn är nog spärrad eftersom den inte startar pga kylan, så det är alltså möjligtvis nedre patronens säkring som jag måste söka efter? allt annat verkar ju fungera.
« skrivet: 05 januari 2016, 11:55:00 »
Det syntes ingenstans i dina bilder hur Min Utetemp är inställd.
Om det är kallare än Min Utetemp så borde det väl stå i driftsmenyn att kompressorn är spärrad pga kyla? Så står det på min äldre modell. Om kompressorn är spärrad av systemet och den inte startar nedre elpatronen så är antagligen nån säkring ändå utlöst, eller så har du fått nåt annat elfel.
Har du kollat huvudsäkringarna ute vid elmätaren?
« skrivet: 05 januari 2016, 11:46:33 »
Menar du då mot det kallare dvs närmare -20 eller närmare -10? Vpn borde väl inte få vara igång nu då den är ställd på -15 och det är -18 ute?
« skrivet: 05 januari 2016, 11:36:30 »
Du måste höja Min Utetemp i inställningarna.
Kolla i manualen var du ställer in det.
Nedre tankens elpatron är spärrad så länge VPn får vara igång enligt inställningarna. Att den sen stannar därför att VPin är för varm är en helt annan sak.
« skrivet: 05 januari 2016, 11:26:35 »
Säkringarna hade lagt av, men nu är den igång igen.
Övre pannans värde är nu 58 grader, enligt elpatronens inställningar. Nedre panna däremot ligger på endast 21. Radiatorsystem är 23/23 och inut till yttreenhet ligger på 21/21.
Vad måste jag ändra för att få igång nedre pannans elpatron?? Det är endast övre pannans elpatron som är i gång nu, försökte läsa från tidigare tråd med vpin och stoppvärde, men får inte ihop det vad jag skall göra för att få igång nedre pannans elpatron! utetempen ligger på -18 grader just nu.
« skrivet: 05 januari 2016, 08:18:41 »
Enklast är att du kollar vad som händer när temperaturen sjunker. Det finns en bild på Arbetsområde i manualen. Där ser du hur maxtemp på VPut sjunker när det blir kallare. VPn stannar när VPin är 7 grader lägre. Så din huskurva och justering påverkar.
Sätt Min temp ungefär 2 grader varmare än där VPn stannar, för annars blir det problem om temperaturen ligger precis på gränsvärdet i flera timmar eller dugn.
« skrivet: 05 januari 2016, 08:02:07 »
Har inte kollat de än, finns säkert flera säkringar därinne, skall kolla!
Är det bra att ha min temp -15 eller borde sen ställas högre/lägre? Läste i en annan tråd att det kan krångla lite med retur från radiatorer och Vpin.
« skrivet: 05 januari 2016, 07:15:07 »
Alla säkringar ok, gäller det även inre säkringarna, inuti EcoZenith?
« skrivet: 05 januari 2016, 06:56:26 »
Problemet är att den inte lyser eller kommer på. Fotona är gamla, fotade då den ställdes in..
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 05 januari 2016, 06:53:10 »
För mig låter det som att styrelektroniken lagt av och pannan kör på nöddrift med mekanisk termostat (Om nu CTC behållt den backupen från äldre EcoEl).
Kanske finns det en liten glasrörssäkring på baksidan av kretskortet. Om uppbyggnaden är samma som EcoEl bör du även hitta en trafo innanför höljet. Kan du mäta spänningen från den?
« skrivet: 05 januari 2016, 06:48:05 »
Vad menar du med "inte på"?
Displayen lyser, alla värden ser ok ut, så vad är problemet?
« skrivet: 05 januari 2016, 06:44:43 »
Här inställningarna som är inställt, men slipper inte åt att ändra nåt då den inte kommer på..
« skrivet: 05 januari 2016, 06:35:39 »
Nu har det blivit närmare -20 grader, och yttre enheten har slått av. Det som mina frågor är varför är inre enheten helt mörk? Den kommer inte på, alla säkringar är ok. Andra frågan är varför inte det kommer varmt till batterierna? Varmvatten kommer. Vattnet cirkulerar ut till yttre enheten så det verkar ok.
Vad göra?
