Skrivet av: Gestur
« skrivet: 29 april 2017, 08:41:35 »
Yup, blev en Comfort, placerad i hallen där skissen indikerade. Fungerar utmärkt, tar litet längre tid att värma rummen längst bort men alla element har varit avstängda under vintern (undantaget badrummet), pumpen har värmt hela huset. Succé!
Skrivet av: Karis
« skrivet: 01 december 2016, 18:23:53 »
Hur har det gått sedan Gestur, blev det någon Samsung Smart comfort-pump för dig?? Och hur fungerar det för dig?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 23 september 2016, 11:54:22 »
Tror inte det är så mycket paralellimport beroende på vad man ska räkna som paralellimporterade.
Canvac och kylma är ett par Svenska distributörer,  Bestair kanske ska räknas som Svenska då dom har säljare här men företaget ligger i Estland.
Om Samsung Sverige har service/support till dessa 3 vet jag inte och det finns troligen fler distributörer av dessa som då även har återförsäljarlistor du kan kika på.
Skrivet av: rikkitikkitavi
« skrivet: 23 september 2016, 09:11:54 »
Kan tillägga att jag kontaktade Samsung Sverige och de hade ingen j-a aning om vem som säljer deras värmepumpar.
De rekommenderade prisjakt :)
Ganska dåligt, men antar det sker en omfattande parallellimport.
« skrivet: 22 september 2016, 15:36:07 »
Om jag minns rätt så är skillnaderna färgnyansen och att exclusive har motorstyrning via fjärren för att styra flödet i sidled.
Sitter den i en hall så brukar man oftast ställa vingarna i ett fast läge.
« skrivet: 22 september 2016, 11:34:01 »
tack! de arbetar i Skåne, det var bra att veta.
Skrivet av: Gestur
« skrivet: 22 september 2016, 11:12:22 »
svenskvillavarme.se har den och erbjuder installation, pratar med dem just nu.
« skrivet: 22 september 2016, 10:53:40 »
säg till dem att du vill ha en comfort, annars får det vara.
det tänker jag göra. alternativt får man leta reda på en fristående kylinstallatör som kan köpa den från importören
kruxet är att det kan lätt bli dyrt då men har man speciella krav så kostar det.
jag gillar den också, designen är faktiskt riktigt snygg med sin triangelformade innedel som inte är lika ful som den vanligare rektangulära. prestanda är helt ok också.
Skrivet av: Gestur
« skrivet: 22 september 2016, 09:21:01 »
Kolla med Elon.
Ibland kör dom lite kampanjer.
Elon har endast flaggskeppet exclusive som kostar ett antal tusenlappar mer än comfort utan att, vad jag förstår, ha så mycket mer att erbjuda, bara lite extra lullull som jag inte är så intresserad av. Samsung har ju en butikssökfunktion på sin sida som är precis väääärdelös!
« skrivet: 21 september 2016, 21:59:00 »
Kolla med Elon.
Skrivet av: Gestur
« skrivet: 21 september 2016, 21:07:08 »
Tack för alla svar, kanske får bli en samsung. Men vem säljer och installerar Samsung Smart Comfort då? Hittar inga i Örebro-området förutom elgiganten, men de gör ju ingen installation. Måste jag ringa runt och kolla med alla firmor?
« skrivet: 19 september 2016, 17:26:54 »
Den är skapligt bra anpassad för att sitta nära taket och man kommer även åt ganska bra att rengöra tack vare utformningen på innerdelen.
Bra kastlängd är det också.
Lite dyrare än dom flesta men ibland får man lätta på lädret om man ska göra det bästa av situationen;)
Skrivet av: Gestur
« skrivet: 19 september 2016, 14:44:19 »
Samsung Smart comfort är nog den som är lämpad bäst att sitta nära tak
Bra flås på fläkten också.
Ja den såg ju intressant ut, vad tror du, blir det för tight med bara 3,5 cm till taket? Det blir ju mer där intaget sluttar så det borde ju komma in betydligt mer luft än med en traditionell design.
« skrivet: 18 september 2016, 17:09:17 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 18 september 2016, 16:05:02 »
Har inte sett någon modell som är mindre på höjden. Tvärtom har utvecklingen gått mot några [cm] större storlekar på innerdelarna. Jag skulle nog ha satt den på innerväggen mellan arbetsrummet och sovrummet, riktad mot kök/matrum, om den ryms där.
Skrivet av: Gestur
« skrivet: 18 september 2016, 15:27:09 »
Bara 4 cm från innerdelen upp till innertaket är sannolikt för lite. Brukar behövas minst 6-7 cm ovanför för att kunna öppna innerdelen och komma åt att rengöra filter och flänsar. Kanske skulle det gå att låta innerdelen hänga ner lite under karmen och sätta ett par mindre skivor plywood bakom att montera på, men då ser det ut som dörren till WC kommer att kunna skada luftvingarna när den dörren öppnas helt?
Tack för svar, jo jag tycker också att 4 cm verkar lite. Vet inte vem man ska lita på, säljaren från firman som intygar att det är lugnt eller mina egna och dina tvivel. Att låta innerdelen hänga ner under karmen är nog ingen bra idé precis som du säger. Det finns ingen smalare modell än Fujitsun?
« skrivet: 18 september 2016, 09:54:26 »
Utedelen kan med fördel ställas på ett markbaserat stativ för att hindra vibrationer att fortplanta sig i stommen. Buller från fläktturbulens slipper du dock inte men väggen dämpar en del. Är nog ev fönster som släpper genom mest.
Avståmdet till kaminen tror jag är tillräckligt, hallen blir dessutom lite av ett köldhål men det finns risk att flödet från pumpen inte kommer värma upp tillräckligt bra i ex köket. Defintivt inte i vardagsrummet.
Jmfr min tråd med den planlösningen vi har. I princip ingen värme når längst bort oavsett.
Bara vi får in lite i köket o hall/vardagsrum så duger det.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 september 2016, 11:57:45 »
Skrivet av: Gestur
« skrivet: 17 september 2016, 10:34:54 »
Tack för svaren och motfrågorna Riki.
Köket är tyvärr inget alternativ för innedelen, fönster och annat begränsar möjligheterna för placering. Hur stor är försämringen med tanke på närheten till kaminen tror du? Avståndet är 7 m. Och nej du har rätt, helst vill jag inte ha utedelen vid sovrumsfönstret men placering till vänster om entrén är nog inget alternativ det heller, där finns en smal gång fram till entrén, en utedel där skulle vara synnerligen störande. Hur mycket stomljud ska man räkna med? Lite brum är ingen fara så länge det inte går till överdrift. Frågor frågor...
« skrivet: 16 september 2016, 15:47:13 »
KAn du placera den i köksdelen? utedelen vid tvättstugan tex.
Eller en golvmonterad innedel, eftersom om du placerar innedelen för nära kaminen kommer den suga in varmare luft nära taket och då tappar du kapacitet i värmepumpen. Knepigare med kylfunktion och kondens då bara.
Vill du ha utedelen precis utanför sovrummet? Vibrationer som fortplantar sig i stommen etc.
angående höjden, det finns lite skrivet om nödvändig fri höjd för att hänga på innedelen osv. Jag vet inte mer än så.
Har samma problem, men 35 cm tillgodo...
Skrivet av: Gestur
« skrivet: 16 september 2016, 10:40:42 »
Skrivet av: Gestur
« skrivet: 16 september 2016, 10:39:31 »
Funderar på en Fujitsu 12 LM Slim ovanför ytterdörren i hallen. Endast 31 cm från tak till underkant av dörrkarm. Optimal placering vore väl förmodligen någonstans i vardagsrummet men det är uteslutet. Huset är i ett plan, 134 m2. Frågan är alltså dels om placeringen i hallen funkar samt om utrymmet till taket är tillräckligt. Pratade med en person på en pumpfirma som hävdade att Fujitsun skulle funka. Vad tror forumexpertisen?
[/url][/img]
  • Dot gäster: 673
