Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 31 oktober 2007, 11:09:36 »Ah-ha! fick samma fenomen jag på mina utbytes H16 maskiner!
Gick upp tidigt i morse (för en gångs skull) och kollade termometern... -1.. perfekt och kolla avfrostningarna.
Jodå, där kom dom, ca 45 minuter, snabba avfrostningar tack o lov tog lite mer än 5minuter uppskattningsvis.
Jag kan säga att det är TUR att Pana har ändrat regleringen för avfrostning eftersom det har varit anledningen till H16 i första hand.
Däremot kommer det nog ev. leda till s.k. "tok-avfrostningar" när det inte behövs. När tempen droppar förbi -5 finns det endast låga mängder fukt i luften och påisningen sker väldigt långsamt så skulle man kunna vänta på avisning tills det behövs.
Aha! det bekräftar iaf teorin om att det är INTE någon fjäders fel att H16 inträffar utan att det är avfrostningsfel! Dom har korrigerat programvaran Hehehee....
Pana är sånna sabla lögnare officiellt men i lönndom fixade dom iaf den största boven till problemet, det var ju bra. Nu skall vi se senare i höst/vinter EXAKT hur DUM avfrostningen är.
För rent personligen så fattar jag inte hur det med avfrostningen skall vara så himla krångligt att göra rätt.
EDIT: Nu när dagstempen har gått upp lite så slutar den avfrosta. Det bildades frost på utedelen efter sista avfrostningen, men nu när tempen gick över nollan så tinade de bort automatiskt och inget behov av avfrostning behövdes och pumpen avfrostade heller inte. Sist den avfrostade så var det fortfarande -grader, men troligtvis så blev inte "andra villkoret" uppfyllt för att trigga igång avfrostning, kan vara att värmeväxlaren måste bli -6C(tydligt tecken på att den är isolerad från omgivningsluften som är -1) innan den faktiskt gör något åt det, som det skall vara.
Precis så smart önskar jag att avfrostningen är generellt, blir det för stor skillnad mellan omgivningsluften och värmeväxlaren så är det nog dags att avfrosta oavsett tid.
Sen måste man beakta andra faror som lång tid på del-last pumpar ut olja men mediat har så låg hastighet att den inte riktigt tar med sig oljan effektivt i retur. Då måste man "gasa på" lite då och då för att pumpa hem det helt enkelt.
Blir det sen -15 ute så blir nog oljan rätt seg när den kämpar sig igenom utevärmeväxlaren, och därför måste man kanske avfrosta iaf trots att den inte är helt igensatt ännu.
