Skrivet av: Kenth67
« skrivet: 16 februari 2018, 01:14:28 »
Har exakt samma problem på min nya caldo x35
Finns det skydd till den med?
Skrivet av: andie
« skrivet: 06 februari 2018, 20:30:42 »
Tack så mycket för hjälpen!
Gjorde en chansning att skriva här eftersom jag upplever att man alltid får bra svar, innan jag kontaktade polarpumpen som den är köpt via.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 februari 2018, 19:54:33 »
Ingår det inte i köpet att återförsäljaren brottas med is och kyla och monterar dessa  ::)
Dessa togs fram senare, därav skickar vi till TS i efterhand.
/D
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 06 februari 2018, 15:32:28 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 februari 2018, 12:59:48 »
2014/11 står det
Skicka mig ett PM med din adress så skickar jag över ett par skydd.
/D
Skrivet av: andthe
« skrivet: 06 februari 2018, 12:12:14 »
Har du produktionsdatum på utomhusenheten ?
/D
2014/11 står det
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 februari 2018, 12:05:02 »
Det är en Daikin Siesta N35 och ja det är ju öppet spjäll under när den frostar av.
Är det en modell som omfattas av bottentråget som tagits fram?
/D
Skrivet av: andthe
« skrivet: 06 februari 2018, 12:03:44 »
« skrivet: 06 februari 2018, 11:21:22 »
Antar att du har en modell utan bottentråg och Daikin har väl då tagit fram ett skydd för eftermontering så hör av dig till din återförsäljare så kommer han och monterar det.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 februari 2018, 10:18:59 »
Nu tillhör jag inte Daikin personal på något sätt, men rent generellt kan man säga att det finns ett antal avrinningshål (på de flesta modellerna i alla fall) som smältvattnet letar sig ut igenom.
Kanske kan du sätta mellan några brickor under dämparna på ena sidan värmepumpen så att avrinnningen sker på ett sätt som gör att det inte hamnar så mycket smältvatten just vid dämparen.
Annars är det ju rätt fort gjort att avlägsna isen när du hör att det börjar vibrera i väggen.  ;)
Skrivet av: andthe
« skrivet: 06 februari 2018, 09:54:52 »
Har i år fått problem med isbildning runt bakre vibrationsdämparna på min Daikin pump. detta i sin tur ger sjuka vibrationer i husväggen och donar på bra inomhus.
Är detta något vanligt fenomen eller står pumpen för stilla och inte jobbar så hårt :=)
/Aa
